고객이 자주 묻는 질문 중 하나는 부품이 제조된 후 문제 없이 부품을 납땜할 수 있는 기간은 얼마나 되는지에 관한 것입니다.
첫 번째 권장 사항은 제조업체에서 제공하는 부품의 유통 기한과 부품의 MSL 수준을 검토해서 부품이 적절하게 보관 및 취급되었는지를 확인하는 것입니다.
애플리케이션 엔지니어 중 한 명과의 대화에서 이런 부품들의 납땜을 해도 괜찮은 기간에 대해 제조업체로부터 서면으로 된 답변을 받지 못할 때가 있음을 알게 되었고, 고객이 검토할 수 있도록 정보성 안내서로서 다음 문서를 제공받았습니다.
Solderability Tests.pdf (31.3 KB)
Stress Test Qual.pdf (872.1 KB)
그는 또한 산업용도로 IC를 사용할 경우 일반적인 권장사항은 생산 후 3년이라는 점을 덧붙였습니다. 그러나, 예를 들어, 독일 자동차 OEM의 권장사항은 신뢰성을 높이기 위해 1.5년으로 줄어든다고 언급하였습니다.
이 정보를 검토해도 여전히 질문은 모든 부품에 대해 확정적 답변이 없는 상태로 남아 있습니다. 이러한 권장사항이 여러분의 용도에 적합할 수 있겠지만 다음 사항도 항상 권장됩니다.
- 모든 부품을 적절히 보관 및 취급하십시오.
- 제조업체에서 제공하는 경우 모든 저장 수명을 확인하십시오.
- 가용 가능한 정보들을 사용해 접점에 납땜 문제를 유발할 수 있는 눈에 띄는 부식 또는 기타 결함이 있는지 검사하십시오.
영문 원본: How long after manufacturing can you solder components
