隔離變壓器通常是 1:1 匝數比的變壓器,主要用於防止短路故障衝擊。它們有單獨的輸入繞組與輸出繞組,用於將電路與電源隔離。然後,如果電子電路發生故障,變壓器能夠提供防突波保護。常見的應用包括醫療、電信和遠程控制設備。
自耦變壓器只有一個繞組的,由一次和二次電路共用。雖然它們不提供隔離,但當用於獲得高於或低於輸入電壓的小增量電壓時,它們可以節省大量成本。它們是感應電動機起動器和低壓應用的理想選擇。
II 類 (Class II) 變壓器
II 類變壓器用於提供2類電路,通常用於 HVACR(暖通空調與製冷)控制系統。通常提供的最大 75VA(伏安)( Hartland 提供高達 100VA 的2類變壓器),最常見的2類電壓為 24VAC。
所有II 類變壓器都受到固有或非固有限制,這意味著最大輸出電流受到固有線圈阻抗或保險絲或斷路器的限制。值得注意的是,我們提供高達150 VA的變壓器,我們還可以定制從3 VA到200 VA的變壓器。
顧名思義,通用變壓器通常用於一般照明和其他低壓應用。這些變壓器包括任何VA額定值,以及高達 600VAC 的一次和二次電壓額定值。通常不需要熔斷( fusing )保護,但可以選擇內部熔斷。
控制變壓器
作為一種隔離變壓器,控制變壓器設計用於在全功率條件下提供額定輸出電壓。隨著負載降低,輸出電壓將升高。相反,如果負載增加,則會導致輸出電壓降低。提供優良的電壓調節,控制變壓器通常用於工業應用。
更多參考資料,詳見
