자동차, 트럭, 오토바이, 트랙터, 캠핑카 또는 기타 퓨즈가 연결된 회로에서 배터리가 며칠 있다 방전될 경우, 멀티미터를 사용해 아래 단계들을 따라가면 쉽게 문제를 해결할 수 있습니다.
테스트하기 전에, 완전히 충전된 배터리를 설치하였는지 그리고 배터리와 단자 사이에 절연 장벽을 형성할 수 있는 부식이 배터리 단자에 없는지 확인하십시오. 부식된 배터리 포스트는 차량의 시동을 방해할 뿐만 아니라 배터리를 교류 발전기, 외부 충전기 또는 점퍼 케이블로 점프 충전하는 것을 방해합니다.
- 키/전원을 꺼짐 위치에 두십시오
- 퓨즈 박스의 위치를 확인합니다
- 퓨즈를 빼냅니다
- 전류 측정을 위해 전류로 설정한 [멀티미터] (https://www.digikey.kr/ko/products/filter/equipment-multimeters/615)의 리드를 퓨즈가 있던 양쪽 단자에 가져다 대면 0-100mA(0 또는 0에 가까운 편이 더 좋음) 사이의 값을 읽어야 합니다 - 각 퓨즈 홀더를 테스트할 때 [멀티미터] (https://www.digikey.kr/ko/products/filter/equipment-multimeters/615) 내부 퓨즈가 끊어지는 것을 방지하기 위해 처음엔 더 높은 전류 정격으로 시작한 다음, 낮은 mA 설정으로 전환하는 것이 좋습니다.
- 사용 중인 각 퓨즈 홀더 전체에 이 측정을 반복합니다
- 주어진 회로에서 전류가 이보다 크면 키/전원이 꺼져 있을 때 어떤 회로가 전력을 소모하고 있는지 알려줍니다.
- 고장난 회로의 회로 기능과 문제 해결을 위해 교체할 수 있는 센서, 모듈 또는 조립품을 확인하기 위해 퓨즈 박스, 사용자 설명서 또는 인터넷 회로도를 찾아보십시오 - 부품을 교체하기에 너무 비싸거나 그냥 사용하길 원한다면, 배터리 방전을 방지하기 위해 사용하지 않을 때는 항상 퓨즈를 빼놓으면 됩니다.
아래도 확인해 보시기 바랍니다:
접점 산화의 방지 및 처리
화학 물질, 클리너
멀티미터
퓨즈
전기, 특수 퓨즈
테스트 및 측정 | 퓨즈 부속품
충전용 배터리
배터리 충전기
