リレーで動作不良に至る原因はどのようなことが考えられますか?
質問:
Block
回答:
コイルに電圧が正常に印加されているにも関わらず接点が動作(導通)しない場合、リレーの駆動系(コイル)の不良、負荷を開閉する接点接触系の不具合が考えられます。
Block
解説:
動作不良が発生する原因は、以下のように駆動系・接点接触系の不具合が考えられます。
リレーの不具合事例や対策については、The 解決[一般リレー編]をご参照ください。
Block
ワンポイントアドバイス
リレーの使用環境要因による導通不良においては、お客様での分析が難しい場合は弊社に分析依頼ください。
*リレーをプリント基板から取り外す時は、衝撃、端子曲がり、はんだ熱の影響を受けないようにしてください。
Block
DigiKeyのウェブサイトでこの製品ラインをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。
リレー | DigiKey Electronics
この「よくある質問」はOmronから提供されています。
オリジナルのFAQをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。
https://components.omron.com/jp-ja/faq/relays/FAQE10088
オリジナル・ソース(English)
