近接センサ - 産業用
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpの近接センサ - 産業用カテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
産業用近接センサは、構成部品の外部でセンサの範囲内(0インチ(0mm)から50フィート(15.2m))の動きを検出して応答するように設計されています。センサのタイプには、容量性、誘導性、赤外線、光、超音波があり、出力タイプには、アナログ電流、アナログ電圧、設定可能、I2C、NC、NO、NPN、2線式、3線式、4線式、5線式、PNP、プッシュプル、リレー、アンプが必要、SCRなどがあります。これらは産業環境で使用できるように作られています。
選択属性
お客様のアプリケーションに適した産業用近接センサを決定するための仕様です。
センサのタイプ: 容量性、誘導性など、センサが近接検出に使用する技術のタイプです。
センシング距離: センサが入力を受信し、有効な出力を生成できる距離です。
出力タイプ: センサの出力における信号、スイッチなどのタイプです。
応答周波数: センサの出力が対象物の有無の変化を正確に反映できる最大レートです。
シールド: センサがシールドされているか、シールドされていないかを示します。
材料 - 本体: デバイスのケースまたはハウジングの材質を示します。
電圧 - 供給: 通常、この電圧範囲は、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲外の電圧は、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
終端スタイル: コネクタ、ワイヤリード、ケーブルなど、デバイスをシステムに接続するために使用する終端スタイルを示します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与えたりする可能性があります。
防塵防水: IP20、IP65、IP67などのIP(Ingress Protection)定格で、水や塵がシステムに侵入する可能性を定義します。最初の数字は塵や固体汚染物質に対するもので、2番目の数字は水および液体に対するものを表します。
IP定格
保護等級 固形物 水
1 50mmより大きい固形物から保護 鉛直に落下する水滴から保護。限定的な侵入を許容
2 12.5mmより大きい固形物から保護 正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜した状態で、鉛直に落下する水滴から保護。限定的な侵入を許容
3 2.5mmより大きい固形物から保護 鉛直から60°以内の噴霧状に落下する水から保護。3分間の限定的侵入を許容
4 1mmより大きい固形物から保護 あらゆる方向からの水の飛沫から保護。限定的な侵入を許容
5 粉塵から保護。限定的な粉塵の侵入を許容 2~8時間は機器の動作に影響を与えない。噴流水から保護。限定的な浸入を許容
6 完全な防塵。2~8時間は埃の侵入を防止 強力な噴流水から保護。限定的な浸入を許容
7 ______________________ 水深15cm~1mに30分間浸漬した場合の影響から保護
8 ______________________ 水深3mまでの水に長時間浸し続けること
9 ______________________ 熱水の高圧噴射から保護(30秒)
9K ______________________ 熱水の高圧噴射から保護(2分)
インジケータ: 動作電力の存在や現在の検出状態を視覚的に伝える、デバイスに存在する機能を記述します。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースのタイプを示し、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
メーカー品番 GX-F12B
DigiKey品番 1110-2209-ND
メーカー Panasonic Industrial Automation Sales
商品概要 SENSOR PROX INDUCTIVE 3.3MM MOD
データーシート ここをクリック
メーカー品番 IQ10-03BPSKT0S
DigiKey品番 1882-1282-ND
メーカー SICK, Inc.
商品概要 SENSOR PROX INDUCTV 3MM IP68 BOX
データーシート ここをクリック
メーカー品番 CBN5-F46-E2
DigiKey品番 2046-CBN5-F46-E2-ND
メーカー Pepperl+Fuchs, Inc.
商品概要 CAPACITIVE SEN 5MM PNP
データーシート ここをクリック
メーカー品番 US-N300-C5
DigiKey品番 1110-4449-ND
商品概要 SENSOR PROX ULT 300MM RECT 5M CB
データーシート ここをクリック
メーカー品番 1202530476
DigiKey品番 WM26158-ND
メーカー Molex
商品概要 SENSOR PROX INDUCT 0.8MM CYLIND
データーシート ここをクリック
メディアリンク
動画
Videos on Proximity Sensors
記事
近接センサの基礎知識
Inductive Sensor Solutions for Industrial Settings
Articles on Proximity Sensors
製品トレーニングモジュール
Product Training Modules
ブログ
Blogs on Proximity Sensors
TechForum
TechForum posts on Proximity Sensors
近接センサ - 産業用を選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定の近接センサ - 産業用に関するご質問は、Electromechanical Switchesカテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
