位置センサ - 角度、直線位置測定
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpの位置センサ - 角度、直線位置測定カテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
角度および直線位置測定センサは、静電容量式、ホール効果式、誘導式、LVDT、LVIT、磁気抵抗式、光学式、または抵抗式の技術を使用して、基準位置に対するセンサのアクチュエータの相対位置を決定します。角度位置センサは、限定された回転範囲または連続的な回転範囲の電気的または機械的範囲により区別されます。直線位置センサは、0~400インチの範囲により区別されます。他の考慮事項には、アクチュエータタイプ、出力タイプおよび出力信号、取り付けタイプ、直線性(%)などがあります。
選択属性
どの角度またはリニア位置測定センサがお客様のアプリケーションに適しているかを判断するための仕様です。
計測用: デバイスが測定することを意図している量、プロセスパラメータ、またはその他の変数を示します。
技術: 容量性、誘導性、ホール効果など、測定手段として使用される技術です。
回転角度 - 電気的、機械的: センサの電気出力を制限値の間で変化させるため、そして(もしあれば)一方の機械的エンドストップからもう一方の機械的エンドストップまで変化させるために必要なアクチュエータの回転量です。
リニア範囲: デバイスが測定できる直線距離の範囲を示します。
出力: アナログ、デジタル、I2Cなど、システム内の他のコンポーネントと通信するためにデバイスが使用するインターフェースプロトコルです。
出力信号: デバイスが提供する電気信号のタイプを示します。論理、デジタルなどがあります。
アクチュエータタイプ: ボール、シャフト、磁石など、センサが使用するアクチュエータのタイプです。
直線性: デバイスの伝達関数の理想的な直線からの偏差を表します。
抵抗: 電流に対するデバイスの抵抗の尺度。オーム単位で測定されます。
抵抗許容差: 製造上のばらつきに起因する、所定の品番のサンプル間におけるデバイス全体の抵抗の許容されるばらつきの程度を示します。
電圧 - 供給: 通常、この電圧範囲は、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲外の電圧は、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられているかを示します。
終端スタイル: デバイスをシステムに接続するために使用される終端スタイルの選択です。
PCピン、リード線、ケーブルなど。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与えたりする可能性があります。
製品
メーカー品番 3382G-1-103G
DigiKey品番 3382G-1-103GTR-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Bourns Inc.
詳細な説明 抵抗性 センサ ロータリー位置 シャフト用穴 SMD(SMT)タブ
データシート ここをクリック
メーカー品番 HMC1512-TR
DigiKey品番 342-1010-2-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Honeywell Aerospace
詳細な説明 磁気抵抗 センサ 角度、 リニア、 ローターリ 外部磁石、含まず ガルウィング
データシート ここをクリック
メーカー品番 HAL830UT-A
DigiKey品番 HAL830UT-ACT-ND - カット テープ(CT)CT)
メーカー TDK-Micronas GmbH
詳細な説明 ホール効果 センサ 角度、 リニア、 ローターリ 外部磁石、含まず PCピン
データシート ここをクリック
メーカー品番 55300-00-02-A
DigiKey品番 HE608-ND
メーカー Littelfuse Inc.
詳細な説明 ホール効果 センサ ロータリー位置 外部磁石、同梱 リード線
データシート ここをクリック
メーカー品番 5321R5KL2.0
DigiKey品番 1724-1223-ND
メーカー Sensata-BEI Sensors
詳細な説明 抵抗性 センサ ロータリー位置 シャフト はんだラグ
データシート ここをクリック
メディアリンク
動画
Sensata University | Position Sensors 101
Videos on Position Sensors
記事
Position Sensing in Vehicles
Angular Rotation Sensors Provide Speed/Position
製品トレーニングモジュール
Product Training Modules on Position Sensors
ブログ
ホール効果センサ入門
TechForum
TechForum posts on Position Sensors
位置センサを選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定の位置センサに関するご質問は、Sensors, Transducersカテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
