동축 커넥터가 너무 많은데, 어떤 커넥터가 어느 것과 호환되나요? 선택할 수 있는 커넥터가 너무 많아서 모든 커넥터를 설명한다는 것은 아주 어려운 일입니다. 하지만, 다음은 일반적으로 사용하는 10가지 종류인 F-Type, BNC, TNC, .FL, N-Type, MCX, SMA, RCA, UHF 및 7/16 DIN에 대한 간략한 설명입니다. 이러한 각 커넥터 종류는 암/수 또는 플러그/잭 형태로 서로 "체결"됩니다. 수 또는 암 플러그이거나 수 또는 암 잭이 될 수 있습니다. 성별은 간혹 극성이라고도 합니다.
F-Type - 케이블 TV 또는 인터넷 연결에 가장 일반적으로 사용하는 표준 “케이블” 커넥터입니다.
BNC - Bayonet Neil-Concelman로 정의되며, 연결 방식은 돌려서 빠르게 연결할 수 있는 베이요넷 형식입니다.
TNC - 이름이 비슷해 BNC와 호환될 것이라고 생각할 수도 있지만, Threaded Neil-Concelman로 정의되며, 간단히 설명해 BNC의 나사형 및 방수 버전입니다.
.FL - 이 커넥터 종류는 많은 혼란을 초래할 수 있습니다. UMCC(UltraMiniature Coaxial Connector)로 더 널리 알려진 이 방식은 FL, I-PEX, MHF, AMC, W.FL, H.FL 등의 여러 이름으로 불리며, 주로 모바일 응용 분야에 사용되는 낮은 높이의 스냅-온 형식 커넥터입니다. 일반적으로 이들은 교차 체결이 가능합니다.
N형 - N형 커넥터 방식은 그 이름 때문에 F형과 관련이 있을 것이라고 생각할 수 있지만, 실제로는 발명가인 Paul Neill의 이름을 따서 만들어졌습니다. 이 커넥터도 나사형의 더욱 견고한 솔루션으로, 내후성의 실외 응용 분야를 위해 설계되었습니다.
MCX - 이 방식에도 많은 변종이 있습니다. Micro CoaXial 커넥터로 정의되며 MMCX(Micro-Miniature Coaxial), MMBX, SMB(Sub Miniature version B), SSMB(Smaller SMB), SMC, SSMC, SSMCX 등과 밀접한 관련이 있습니다. 이들은 모두 스냅 온 체결 방식이지만 일반적으로 교체 체결은 불가능합니다.
SMA - SMB 또는 SMC 커넥터의 나사형 버전입니다. SMB와 SMC는 스냅 온 방식이기 때문에 이들 커넥터가 SMC 커넥터를 연상시키지는 않습니다. F형과도 매우 유사하지만, SMA가 F형을 연상시키지는 않습니다. 이 두 커넥터는 주로 최대 주파수와 크기로 구분됩니다.
RCA - RCA 커넥터는 이를 설계한 회사인 Radio Corporation of America의 이름을 따서 만들어졌습니다. RCA는 기본적이고 빠른 비디오 및 오디오 연결을 위해 매우 흔하게 사용되는 커넥터입니다.
UHF - 이 커넥터는 30MHz 이상을 초고주파(Ultra High Frequency)라고 알고 있던 시기인 1930년대에 Ultra High Frequency 커넥터로 정의되었습니다. 오늘날, 초고주파는 훨씬 더 높은 주파수이며 이 커넥터는 해당 주파수를 처리할 수 없습니다. 따라서 F형 커넥터와 유사한 이 커넥터는 대부분의 다른 커넥터에 비해 열등한 설계입니다.
7/16 DIN - 7mm 및 16mm DIN으로 정의됩니다. DIN은 해당 커넥터 방식을 표준화한 Deutsches Institute Fur Normung을 지칭하는 용어입니다. 이 방식은 셀룰러 안테나 응용 분야에서 가장 인기 있는 방식 중 하나입니다.
체결이 가능하더라도 등급과 기능이 맞지 않기 때문에 일반적으로 이들 방식을 어댑터를 사용하지 않고 섞어서 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 이들은 가장 인기 있는 10가지 동축 커넥터 방식입니다. 이 목록이 비록 완전한 목록은 아니지만 디지키에는 어댑터를 포함해 이미지로 제공되는 보다 완전한 디지털 카탈로그가 있습니다.
https://www.digikey.kr/ko/resources/connectors/coaxial-rf-connectors
한 가지 더 언급하고 싶은 것은, 각 방식 내에서도 특정 응용 분야에 사용할 수 있는 역극성과 같은 다양한 변종이 존재한다는 것입니다. 이러한 변종 일부에 대한 추가 정보는 아래 게시글을 확인해 보시기 바랍니다.
