この製品選択ガイドには、DigiKey.jpの光センサ - フォトダイオードカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
フォトダイオードファミリの製品は、光の検出と測定に使用されます。整流ダイオードに見られるような半導体接合と光の相互作用に基づき、さまざまな目的に適合するデバイスが使用可能です。狭い波長範囲で感度を最適化したものもあれば、広い範囲にわたって感度を最適化したものもあります。光ファイバ通信のような高速信号の検出に適したものもあれば、極めて微弱な光(単一光子さえも)を検出するように設計されたものもあり、医療用画像から距離測定まで、幅広い用途に対応します。
選択属性
どのフォトダイオードがアプリケーションに適しているかを判断するための仕様です。
波長: これは、有効な出力が得られる入力範囲内でピーク感度を示す波長です。
色 - 強調: デバイスの感度がピークとなる、または高感度になるように設計された波長領域です。
スペクトル域: デバイスの感度が、メーカーが定義したピーク値の一定割合を超える光の波長範囲です。
ダイオードタイプ: デバイスがいくつかの一般的なフォトダイオードの構造のうち、どの方式を採用しているかを示します。
応答性 @ nm: デバイスの感度を表し、指定された波長における単位入射光パワーあたりの光電流を示します。通常、この波長はデバイス感度が最も高くなる波長です。
応答時間: 入力の変化に対してセンサが応答するまでの時間です。
電圧 – DC逆方向(Vr)(最大): デバイスが逆バイアスまたは「ブロッキング」モードで耐えることができる定格最大電圧です。
電流 – 暗電流(標準): デバイスが反応する入射光がない状態で、逆バイアスでデバイスを流れる電流の量を示します。
アクティブエリア: デバイス内の受光素子の物理的なサイズです。
視野角: 光検出の感度が最適になる角度です。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスの取り付け方法を示します。
パッケージ/ケース: 取り扱い、実装、保護を容易にするために電子部品に使用される保護ケースのタイプを示します。サプライヤのデバイスパッケージに適用される最も近い業界標準と判断されたものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語に依存するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
| メーカー品番 | GUVB-T11GM-LA |
| DigiKey品番 | 2096-GUVB-T11GM-LA-ND |
| メーカー | Genicom Co., Ltd. |
| 詳細な説明 | フォトダイオード 10ms モジュール |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | SLSD-71N300 |
| DigiKey品番 | SLSD-71N300-ND |
| メーカー | Advanced Photonix |
| 詳細な説明 | フォトダイオード 930nm 120° 長方形、リード線 |
| データシート | データシートは現在入手できません。 |
| メーカー品番 | PIN-10DF |
| DigiKey品番 | 2640-PIN-10DF-ND |
| メーカー | OSI Optoelectronics, Inc. |
| 詳細な説明 | フォトダイオード モジュール |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | VEMD2023SLX01 |
| DigiKey品番 | VEMD2023SLX01TR-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Vishay Semiconductor Opto Division |
| 詳細な説明 | フォトダイオード 940nm 100ns 70° 2-SMD |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | OP906 |
| DigiKey品番 | 365-1084-ND |
| メーカー | TT Electronics/Optek Technology |
| 詳細な説明 | フォトダイオード 935nm 5ns |
| データシート | ここをクリック |
回路図 シンボル
回路図シンボルはScheme-Itの提供です。詳細はScheme-itのウェブサイトをご覧ください。
メディアリンク
動画
Automotive Grade PIN Photodiodes
High Linearity Photodiodes for Small Signal Detection
Videos on Photodiodes
記事
フォトダイオードおよびフォトトランジスタの基礎
フォトダイオードとフォトトランジスタを最も効率良く使用する方法
フォトダイオードに関する記事
製品トレーニングモジュール
フォトダイオード製品トレーニングモジュール
ブログ
フォトダイオードに関連するブログ
TechForum
フォトダイオードに関するTechForumの投稿
