光センサ - フォトトランジスタ
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpの光センサ - フォトトランジスタカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
フォトトランジスタファミリの製品は、バイポーラトランジスタと同様の動作をするディスクリート感光部品ですが、デバイスを導通させるために、デバイス端子を通して印加される電流の代わりに入射光を使用します。フォトダイオードと比較すると、フォトトランジスタは一般的に、同じ入射光強度に対してはるかに大きな出力電流を生成しますが、光強度の変化に対する応答は遅くなります。このような違いから、フォトトランジスタは応用が簡単ですが、高速動作にはあまり適していません。
選択属性
どのフォトトランジスタがアプリケーションに適しているかを判断するための仕様です。
電圧 – コレクタエミッタブレークダウン(最大): トランジスタが許容できる、トランジスタのコレクタとエミッタ間の最大電圧。この電圧を超えると、デバイスが損傷または破壊される可能性があります。
電流 – コレクタ(Ic)(最大): トランジスタのコレクタを通過できる最大電流。この電流を超えると、デバイスが損傷または破壊される可能性があります。
電流 – 暗電流(Id)(最大): 照度ゼロおよび指定された印加電圧の条件下でデバイスによって流れる電流。デバイスの温度に大きく依存します。
波長: これは感度がピークに達する波長です。
視野角: 検出の感度が最適になる角度です。
電力 - 最大: センサの最大消費電力です。通常、特定の温度における自由大気中で測定されます。
取り付けタイプ: デバイスの取り付け方法を示します。
方向: 光入力を受け取るセンサの面を示します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
パッケージ/ケース: 取り扱い、実装、保護を容易にするために電子部品に使用される保護ケースのタイプを示します。サプライヤのデバイスパッケージに適用される最も近い業界標準と判断されたものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語に依存するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
メーカー品番 APA3010P3BT-GX
DigiKey品番 754-1841-2-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Kingbright
詳細な説明 Phototransistor サイドビュー 2-SMD、リードなし
データシート ここをクリック
メーカー品番 VEMT2020X01
DigiKey品番 VEMT2020X01TR-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Vishay Semiconductor Opto Division
詳細な説明 Phototransistor 860nm トップビュー 2-SMD、ガルウィング
データシート ここをクリック
メーカー品番 OP550B
DigiKey品番 365-1071-ND
メーカー TT Electronics/Optek Technology
詳細な説明 Phototransistor 935nm サイドビュー ラジアル
データシート ここをクリック
メーカー品番 OP644SL
DigiKey品番 365-1078-ND
詳細な説明 Phototransistor 890nm トップビュー ピル
データシート ここをクリック
メーカー品番 OP830SL
DigiKey品番 365-1619-ND
詳細な説明 Phototransistor トップビュー TO-206AA、TO-18-3金属缶
データシート ここをクリック
回路図 シンボル
回路図シンボルはScheme-Itの提供です。詳細はScheme-itのウェブサイトをご覧ください。
メディアリンク
記事
フォトダイオードおよびフォトトランジスタの基礎
フォトダイオードとフォトトランジスタを最も効率良く使用する方法
ブログ
How to Use a Phototransistor with an Arduino
TechForum
フォトトランジスタに関するTechForumの投稿
フォトトランジスタを選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定のフォトトランジスタに関するご質問は、Sensors, Transducersカテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
