保險絲有各種形狀和尺寸,但其中兩種形狀和尺寸在普通消費性電子產品中比其他形狀和尺寸較常見。雖然不一定是標準的,但它們很常見,足以包括您可能使用的所有圓柱形保險絲的大部分。如果您的設備具有可更換的盒式保險絲,那麼您很可能需要兩種尺寸之一的保險絲 - 5x20mm 或 3AG。
這兩種保險絲類型從視覺上看起來基本上相同 - 都是帶有金屬蓋的玻璃或陶瓷圓柱體。要在無需工具的情況下辨別差異,只需將保險絲的長度與典型的美國硬幣的直徑進行比較即可。 5x20mm 保險絲(長度為 20mm)略短於四分之一,而 3AG 保險絲(長度略低於 32mm)將比四分之一長。
保險絲上的標記不太可能是零件編號,而是規格。尋找後面跟著「A」的數字,例如 6A、10A 或 0.5A。這是保險絲的額定電流。還應該有一個「V」數字,通常為 24V、32V 或更高的值,如 250V。這是保險絲的額定電壓。有了這三個值— 物理尺寸、電流強度和電壓 —您應該能夠將選擇範圍縮小到適合您的保險絲。如果可以的話,要記住的另一個重要因素是安裝保險絲的設備是否有馬達。如果是,您可能應該購買一個慢熔保險絲。如果沒有,典型的快速打擊是你最好的選擇。
請記住,如果您需要協助,歡迎以下留言。
