選擇一次性保險絲時,應選擇快熔型 (Fast-acting) 還是慢熔型 (Slow-Blow)?
身為工程師,您在選擇保險絲時經常會遇到這樣的問題:應該選擇快熔型 (Fast-acting) 還是慢熔型 ( Slow-Blow) ?
以下是一些針對此問題的具體判斷方法和實際範例:
1. 判斷依據:
特性 快熔保險絲(Fast-acting) 慢熔保險絲
熔斷速度 過電流時快速熔斷(毫秒級) 允許短時突波電流通過(幾十毫秒到幾秒鐘)
適用情境 無突波敏感電路(例如積體電路、LED) 存在突波電流或突波電流的電路(例如馬達、電源)
關鍵參數 低 I²t 值(低熔斷能量) 高I²t值(高突波能量耐受性)
典型負載特性 穩態電流穩定,無瞬時尖峰 啟動或切換時,電流顯著上升
熔斷速度比較範例: 0ABB (慢熔保險絲) vs C2F (快熔保險絲)
2. 選擇步驟
  1. 分析電路的負載特性,例如是否有突波電流 (inrush current)?
    例如,馬達啟動、電容充電和電源上電等情況會產生數倍於額定電流的瞬時電流。
  2. 負載是否敏感?
    例如,半導體裝置(MOSFET、IC)需要快速切斷過電流以防止損壞。
  3. 與熔斷特性匹配
    如果存在突波電流 → 選擇慢熔型保險絲:避免突波電流導致保險絲誤熔斷。
    如果無突波電流 → 選用快熔型保險絲:快速切斷故障電流,以保護敏感元件。
  4. 驗證 I²t 值
    保險絲的 I²t 值(熔斷能量)必須大於突波電流的 I²t 值(以確保保險絲在突波電流期間不會熔斷)。
3. 具體範例
範例 1:LED 驅動電路選擇
假設工作電流:1A(穩定,無突波)
由於 LED 是敏感元件,需要對過電流或短路快速響應。
選擇額定電流為 1.5A(工作電流的 1.25~1.5 倍)的快速熔保險絲(例如 C1F)。
在毫秒內,熔斷保險絲以保護 LED。
範例 2:馬達控制電路
假設工作電流:2A(穩態)
突波電流:馬達啟動時為 15A(持續 150ms)。
由於突波電流遠高於穩態電流,保險絲需要能夠承受短時過電流。
選擇額定電流為 3A(工作電流的 1.5 倍)的慢熔保險絲(例如 C1T)。
馬達啟動時,15A 電流持續 150ms,保險絲不會熔斷;如果故障導致電流持續 ≥ 3A,保險絲會在數秒內熔斷。
4. 總結
快熔型 (Fast-acting) :用於無突波且需要快速保護的場合(例如電路板和電池保護)。
慢熔型 (Slow-Blow):用於有突波且需要容忍短時過電流的場合(例如馬達、電源和逆變器)。
