タッチセンサは、タッチ、ジェスチャ、あるいは圧力に反応するデバイスで、物理的な接触や表面への近接を検出することができます。タッチセンサの一般的な用途は、タッチスクリーン、制御パネル、入力デバイスなどで、ユーザーはタッチや、タップ、スワイプ、ズームなどのジェスチャを使って電子機器と対話することができます。
市販されているタッチセンサには、動作原理が異なる様々な種類があります。
- 抵抗膜方式タッチセンサ
- 静電容量方式タッチセンサ
- 赤外線方式タッチセンサ
- 超音波方式タッチセンサ
- 光学方式タッチセンサ
- ホバータッチセンサ
抵抗膜方式タッチセンサ
抵抗膜方式タッチセンサは2つの薄い導電層とその間の非導電性セパレータで構成されています。触れるたびに、接触した層に少量の圧力がかかり、層間の抵抗値が変化します。これらのセンサは、2つの導電層間の抵抗値の変化を測定することにより、接触点を検出します。この変化はセンサのコントローラによって捕捉されます。
抵抗膜方式タッチセンサの主な特性
比較的シンプルな構造で、通常は2層のガラスまたは薄膜材料で構成されています。
検出は物理的な接触と圧力に基づいているため、表面の汚れの影響を受けません。
導電性ではなく物理的な接触に依存しているため、近くの電気回路からの干渉を受けにくくなっています。
大量の電力を必要としないため、エネルギー消費が少なくて済みます。
抵抗膜方式センサは、マルチタッチをサポートする静電容量方式センサとは異なり、一般的にシングルポイント検出に制限されています。
ほとんどの抵抗膜方式センサはシングルタッチ入力のみに対応していますが、高機能バージョンでは限定的なマルチタッチ機能を提供できるものもあります。
抵抗膜方式タッチセンサの用途
産業用制御パネル: 抵抗膜方式タッチセンサは汚れの影響を受けないため、過酷な環境でも使用できます。
ATMおよびPOS(販売時点情報管理)システム: 入力のしやすさ(指、手袋、スタイラスなど)と耐久性を重視した旧型のATMのタッチスクリーンやPOSシステムでは、これらのセンサが一般的に使用されています。
医療用: これらのセンサは、清掃が容易で手袋を着用したまま操作でき、耐久性が重視される医療機器に使用されます。
キオスクおよび公共端末: これらのセンサは、ユーザーがさまざまな対象物やさまざまな条件下でデータを入力する可能性があるセルフサービスのキオスクのような場所で使用できます。
DigiKeyで入手可能な抵抗膜方式タッチセンサ
| DigiKey品番 | メーカー品番 | |
| 1738-SEN0294-ND | SEN0294 | |
| 1027-1000-ND | 30-49649 | |
| 1027-1001-ND | 30-81794 | |
| 1027-1002-ND | 30-73258 | |
| 1027-1014-ND | 34-00004 | |
| 1027-1018-ND | 34-00015 | |
| 1027-1003-ND | 30-61710 | |
| 1738-SEN0297-ND | SEN0297 | |
| 1027-1034-ND | 34-00065 | |
| 1027-1028-ND | 34-00068 | |
| 1027-1029-ND | 34-00069 | |
| 1027-1033-ND | 34-00073 | |
| 1027-1024-ND | 34-00022 | |
| 1027-1025-ND | 30-72718 | |
| 2521-IS32SE5117A-QWLA3-TR-ND、 2521-IS32SE5117A-QWLA3-TRCT-ND、 2521-IS32SE5117A-QWLA3-TRDKR-ND |
IS32SE5117A-QWLA3-TR | |
| 1738-SEN0293-ND | SEN0293 | |
| 1738-SEN0296-ND | SEN0296 | |
| 1027-1031-ND | 34-00071 | |
| 1027-1035-ND | 54-00045 | |
| 1027-1032-ND | 34-00072 | |
| 1738-SEN0295-ND | SEN0295 | |
| 1027-1030-ND | 34-00070 | |
| 1738-SEN0298-ND | SEN0298 | |
| 1738-SEN0299-ND | SEN0299 | |
| 1528-2335-ND | 166 | |
| SEN-14696-ND | SEN-14696 | |
| 1027-1011-ND | 54-00031 | |
| 1027-1010-ND | 54-00030 | |
| 54-00055-ND | 54-00055 |
静電容量方式タッチセンサ
静電容量方式タッチセンサは、センサ表面に触れたときの静電容量の変化を利用します。指などの導電性の物体がセンサ表面に近づくか接触すると、その物体の電界が影響を受け、静電容量に読み取り可能な変化が生じます。抵抗膜方式タッチセンサとは異なり、静電容量方式センサは物理的な圧力に依存しません。
静電容量方式タッチセンサには2つのタイプがあります。1つは表面型静電容量方式、もう1つは投影型静電容量方式(P-Cap)です。表面型静電容量方式デバイスは基本的な静電容量方式タッチセンサで、解像度が低く、マルチタッチにも対応していません。投影型静電容量方式タッチセンサは、複数の導電層を持つ電極を備えた高機能バージョンであり、高解像度、マルチタッチ機能、および高い精度を実現しています。
静電容量方式タッチセンサの主な特性
ほとんどの静電容量方式タッチセンサは、複数の指を使ったマルチタッチや、スワイプ、ズーム、回転などのさまざまなジェスチャを同時に認識します。
物理的な圧力は必要なく、感度が高いため、ユーザーは軽く触れるだけで操作できます。
静電容量式タッチセンサは、機械的構造がなく、透明性があり、そして薄いため、機器の軽量化および薄型化を実現します。
ソリッドガラスまたはプラスチックの表面を使用することで、静電容量方式タッチセンサは耐久性に優れ、傷に強いため、抵抗膜式センサに比べて寿命が長くなります。
静電容量方式タッチセンサの用途
マルチタッチ機能があるため、スマートフォン、タブレット、およびタッチスクリーン搭載のノートパソコンで使用されています。
オーディオや温度の制御をスムーズなタッチ方式で実現できるため、車の制御パネルシステムなどのインフォテイメントシステムで使用されています。
タッチ操作による迅速で簡単な商取引が可能なため、販売時点情報管理(POS)システムで使用することができます。
手書きやスタイラスを利用する用途に適しており、対応するデバイス上で文字や図形の書き込みが可能です。
DigiKeyで入手可能な静電容量方式タッチセンサ
| 1790-IQS228B00000000TSRTR-ND、 1790-IQS228B00000000TSRCT-ND、 1790-IQS228B00000000TSRDKR-ND |
IQS228B00000000TSR | |
| AT42QT1010-TSHRTR-ND、 AT42QT1010-TSHRCT-ND、 AT42QT1010-TSHRDKR-ND |
AT42QT1010-TSHR | |
| AT42QT1012-TSHRTR-ND、 AT42QT1012-TSHRCT-ND、 AT42QT1012-TSHRDKR-ND |
AT42QT1012-TSHR | |
| AT42QT1011-TSHRTR-ND、 AT42QT1011-TSHRCT-ND、 AT42QT1011-TSHRDKR-ND |
AT42QT1011-TSHR | |
| CAP1293-1-SN-TR-ND、 CAP1293-1-SN-CT-ND、 CAP1293-1-SN-DKR-ND |
CAP1293-1-SN-TR | |
| CAP1293-1-AC3-TRTR-ND、 CAP1293-1-AC3-TRCT-ND、 CAP1293-1-AC3-TRDKR-ND |
CAP1293-1-AC3-TR | |
| CAP1298-1-A4-TRTR-ND、 CAP1298-1-A4-TRCT-ND、 CAP1298-1-A4-TRDKR-ND |
CAP1298-1-A4-TR | |
| AT42QT1070-SSURTR-ND、 AT42QT1070-SSURCT-ND、 AT42QT1070-SSURDKR-ND |
AT42QT1070-SSUR | |
| MTCH108T-I/SSTR-ND、 MTCH108T-I/SSCT-ND、 MTCH108T-I/SSDKR-ND |
MTCH108T-I/SS | |
| 150-AT42QT1070-MMHRTR-ND、 150-AT42QT1070-MMHRCT-ND、 AT42QT1070-MMHCT-ND、 150-AT42QT1070-MMHRDKR-ND、 AT42QT1070-MMHDKR-ND |
AT42QT1070-MMHR | |
| CAP1188-1-CP-TR-ND、 CAP1188-1-CP-TRCT-ND、 CAP1188-1-CP-TRDKR-ND |
CAP1188-1-CP-TR | |
| AT42QT1110-AURTR-ND、 AT42QT1110-AURCT-ND、 AT42QT1110-AURDKR-ND |
AT42QT1110-AUR | |
| AT42QT1110-MURTR-ND、 AT42QT1110-MURCT-ND、 AT42QT1110-MURDKR-ND |
AT42QT1110-MUR | |
| CAP1114-1-EZK-TR-ND、 CAP1114-1-EZK-CT-ND、 CAP1114-1-EZK-DKR-ND |
CAP1114-1-EZK-TR | |
| 150-AT42QT1040-MMHRTR-ND、 150-AT42QT1040-MMHRCT-ND、 150-AT42QT1040-MMHRDKR-ND |
AT42QT1040-MMHR | |
| 427-1125-2-ND、 427-1125-1-ND、 427-1125-6-ND |
QT60160-ISG | |
| 448-CY8CMBR3108-LQXITTR-ND、 448-CY8CMBR3108-LQXITCT-ND、 448-CY8CMBR3108-LQXITDKR-ND |
CY8CMBR3108-LQXIT | |
| AT42QT1060-MMURTR-ND、 AT42QT1060-MMURCT-ND、 AT42QT1060-MMURDKR-ND |
AT42QT1060-MMUR | |
| 448-CY8CMBR3116-LQXITTR-ND、 448-CY8CMBR3116-LQXITCT-ND、 448-CY8CMBR3116-LQXITDKR-ND |
CY8CMBR3116-LQXIT | |
| 427-1126-2-ND、 427-1126-1-ND、 427-1126-6-ND |
QT60240-ISG | |
| 296-48544-2-ND、 296-48544-1-ND、 296-48544-6-ND |
FDC1004DGSR | |
| 427-1107-ND | QT60168-ASG | |
| 427-1109-ND | QT60326-ASG | |
| MTCH101-I/OT-ND | MTCH101-I/OT | |
| AT42QT1050-MMHRTR-ND、 1611-AT42QT1050-MMHRCT-ND、 AT42QT1050-MMHRCT-ND、 AT42QT1050-MMHRDKR-ND |
AT42QT1050-MMHR | |
| 1790-IQS231B00000000TSRTR-ND、 1790-IQS231B00000000TSRCT-ND、 1790-IQS231B00000000TSRDKR-ND |
IQS231B00000000TSR | |
| 150-MTCH1010T-V/SNTR-ND、 150-MTCH1010T-V/SNCT-ND、 150-MTCH1010T-V/SNDKR-ND |
MTCH1010T-V/SN | |
| CAP1203-1-SN-ND | CAP1203-1-SN | |
| CAP1203-1-SN-TR-ND、 CAP1203-1-SN-CT-ND、 CAP1203-1-SN-DKR-ND |
CAP1203-1-SN-TR | |
| CAP1203-1-AC3-TRTR-ND、 CAP1203-1-AC3-TRCT-ND、 CAP1203-1-AC3-TRDKR-ND |
CAP1203-1-AC3-TR | |
| AT42QT1011-MAHRTR-ND、 AT42QT1011-MAHRCT-ND、 AT42QT1011-MAHRDKR-ND |
AT42QT1011-MAHR | |
| AT42QT1010-MAHRTR-ND、 AT42QT1010-MAHRCT-ND、 AT42QT1010-MAHRDKR-ND |
AT42QT1010-MAHR | |
| CAP1206-1-SL-TR-ND、 CAP1206-1-SL-CT-ND、 CAP1206-1-SL-DKR-ND |
CAP1206-1-SL-TR | |
| MTCH102-I/MS-ND | MTCH102-I/MS | |
| CAP1206-1-AIA-TRTR-ND、 CAP1206-1-AIA-TRCT-ND、 CAP1206-1-AIA-TRDKR-ND |
CAP1206-1-AIA-TR | |
| MTCH102T-I/MSTR-ND、 MTCH102T-I/MSCT-ND、 MTCH102T-I/MSDKR-ND |
MTCH102T-I/MS | |
| 1790-IQS323001DNRTR-ND、 1790-IQS323001DNRCT-ND、 1790-IQS323001DNRDKR-ND |
IQS323001DNR | |
| 150-MTCH1060-I/REB-ND | MTCH1060-I/REB | |
| CAP1106-1-AIA-TR-ND、 CAP1106-1-AIA-TRCT-ND、 CAP1106-1-AIA-TRDKR-ND |
CAP1106-1-AIA-TR | |
| 150-MTCH1060-I/SS-ND | MTCH1060-I/SS | |
| MTCH105-I/ST-ND | MTCH105-I/ST | |
| 150-CAP1298-1-SL-ND | CAP1298-1-SL | |
| 1790-IQS7222C101QNRTR-ND、 1790-IQS7222C101QNRCT-ND、 1790-IQS7222C101QNRDKR-ND |
IQS7222C101QNR | |
| 1790-IQS7222A001QNRTR-ND、 1790-IQS7222A001QNRCT-ND、 1790-IQS7222A001QNRDKR-ND |
IQS7222A001QNR | |
| 150-CAP1298-1-SL-TR-ND、 150-CAP1298-1-SL-TRCT-ND、 150-CAP1298-1-SL-TRDKR-ND |
CAP1298-1-SL-TR | |
| CAP1126-1-AP-TR-ND、 CAP1126-1-AP-CT-ND、 CAP1126-1-AP-DKR-ND |
CAP1126-1-AP-TR | |
| AT42QT1050-MMH-ND | AT42QT1050-MMH | |
| AT42QT1245-AURTR-ND、 1611-AT42QT1245-AURCT-ND、 AT42QT1245-AURCT-ND、 AT42QT1245-AURDKR-ND |
AT42QT1245-AUR | |
| AT42QT2120-SU-ND | AT42QT2120-SU | |
| AT42QT2120-MMH-ND | AT42QT2120-MMH | |
| AT42QT2120-MMHRTR-ND、 AT42QT2120-MMHRCT-ND、 AT42QT2120-MMHRDKR-ND |
AT42QT2120-MMHR | |
| AT42QT2120-XU-ND | AT42QT2120-XU | |
| AT42QT2120-XURTR-ND、 AT42QT2120-XURCT-ND、 AT42QT2120-XURDKR-ND |
AT42QT2120-XUR | |
| 448-CY8CMBR3108-LQXI-ND | CY8CMBR3108-LQXI | |
| 448-CY8CMBR3116-LQXI-ND | CY8CMBR3116-LQXI | |
| AT42QT2100-MURTR-ND、 AT42QT2100-MURCT-ND、 AT42QT2100-MURDKR-ND |
AT42QT2100-MUR | |
| CAP1214-1-EZK-TR-ND、 CAP1214-1-EZK-TRCT-ND、 CAP1214-1-EZK-TRDKR-ND |
CAP1214-1-EZK-TR | |
| AT42QT2160-MMURTR-ND、 AT42QT2160-MMURCT-ND、 AT42QT2160-MMURDKR-ND |
AT42QT2160-MMUR | |
| 448-CY8CMBR2044-24LKXITTR-ND、 448-CY8CMBR2044-24LKXITCT-ND、 448-CY8CMBR2044-24LKXITDKR-ND |
CY8CMBR2044-24LKXIT | |
| 296-44527-2-ND、 296-44527-1-ND、 296-44527-6-ND、 2156-FDC2214QRGHRQ1-ND |
FDC2214QRGHRQ1 | |
| 296-42334-2-ND、 296-42334-1-ND、 296-42334-6-ND、 2156-FDC1004QDGSRQ1-ND |
FDC1004QDGSRQ1 | |
| 296-46090-2-ND、 296-46090-1-ND、 296-46090-6-ND、 156-FDC1004DSCR-ND |
FDC1004DSCR | |
| 150-AT42QT1012-MAHRTR-ND、 150-AT42QT1012-MAHRCT-ND、 AT42QT1012-MAHRCT-ND、 AT42QT1012-MAHRDKR-ND |
AT42QT1012-MAHR | |
| CAP1296-1-AIA-TRTR-ND、 CAP1296-1-AIA-TRCT-ND、 CAP1296-1-AIA-TRDKR-ND |
CAP1296-1-AIA-TR | |
| CAP1133-1-AIA-TR-ND、 CAP1133-1-AIA-TRCT-ND、 CAP1133-1-AIA-TRDKR-ND |
CAP1133-1-AIA-TR | |
| CAP1208-1-SL-TR-ND、 CAP1208-1-SL-CT-ND、 CAP1208-1-SL-DKR-ND |
CAP1208-1-SL-TR | |
| MTCH105-I/ML-ND | MTCH105-I/ML | |
| MTCH105T-I/STTR-ND、 MTCH105T-I/STCT-ND、 MTCH105T-I/STDKR-ND |
MTCH105T-I/ST | |
| CAP1208-1-A4-TRTR-ND、 CAP1208-1-A4-TRCT-ND、 CAP1208-1-A4-TRDKR-ND |
CAP1208-1-A4-TR | |
| 150-MTCH105T-I/MLTR-ND、 150-MTCH105T-I/MLCT-ND、 150-MTCH105T-I/MLDKR-ND |
MTCH105T-I/ML | |
| 1790-IQS7222A001CSRTR-ND、 1790-IQS7222A001CSRCT-ND、 1790-IQS7222A001CSRDKR-ND |
IQS7222A001CSR | |
| MTCH108-I/SS-ND | MTCH108-I/SS | |
| CAP1166-1-BP-TR-ND、 CAP1166-1-BP-CT-ND、 CAP1166-1-BP-DKR-ND |
CAP1166-1-BP-TR | |
| AT42QT2120-SURTR-ND、 AT42QT2120-SURCT-ND、 AT42QT2120-SURDKR-ND |
AT42QT2120-SUR | |
| 448-CY8CMBR3102-SX1ITTR-ND、 448-CY8CMBR3102-SX1ITCT-ND、 448-CY8CMBR3102-SX1ITDKR-ND |
CY8CMBR3102-SX1IT | |
| 448-CY8CMBR3106S-LQXI-ND | CY8CMBR3106S-LQXI | |
| 448-CY8CMBR3002-SX1ITTR-ND、 448-CY8CMBR3002-SX1ITCT-ND、 448-CY8CMBR3002-SX1ITDKR-ND |
CY8CMBR3002-SX1IT | |
| 448-CY8CMBR3110-SX2ITTR-ND、 448-CY8CMBR3110-SX2ITCT-ND、 448-CY8CMBR3110-SX2ITDKR-ND |
CY8CMBR3110-SX2IT | |
| 448-CY8CMBR3110-SX2I-ND | CY8CMBR3110-SX2I | |
| 448-CY8C20110-SX2I-ND | CY8C20110-SX2I | |
| AT42QT1245-AU-ND | AT42QT1245-AU | |
| 559-ZSSC3230BI3WTR-ND、 559-ZSSC3230BI3WCT-ND、 559-ZSSC3230BI3WDKR-ND |
ZSSC3230BI3W | |
| 1790-IQS7222C101CSRTR-ND、 1790-IQS7222C101CSRCT-ND、 1790-IQS7222C101CSRDKR-ND |
IQS7222C101CSR | |
| MTCH108-I/GZ-ND | MTCH108-I/GZ | |
| 2521-IS31SE5118-ZNLS3-TR-ND、 2521-IS31SE5118-ZNLS3-TRCT-ND、 2521-IS31SE5118-ZNLS3-TRDKR-ND |
IS31SE5118-ZNLS3-TR | |
| 1790-IQS7225A001QNRTR-ND、 1790-IQS7225A001QNRCT-ND、 1790-IQS7225A001QNRDKR-ND |
IQS7225A001QNR | |
| LDS6124NQGI-ND | LDS6124NQGI | |
| 2521-IS31SE5114-LQLS3-ND | IS31SE5114-LQLS3 | |
| CY8CMBR2044-24LKXI-ND | CY8CMBR2044-24LKXI | |
| 2832-CY8CMBR2110-24LQXI-ND、 CY8CMBR2110-24LQXI-ND |
CY8CMBR2110-24LQXI | |
| AT42QT1244-MU-ND | AT42QT1244-MU | |
| CY8CMBR2016-24LQXI-ND | CY8CMBR2016-24LQXI | |
| AT42QT1481-AU-ND | AT42QT1481-AU | |
| AT42QT2640-AU-ND | AT42QT2640-AU | |
| 1790-IQS231B00000000CSRTR-ND、 1790-IQS231B00000000CSRCT-ND、 1790-IQS231B00000000CSRDKR-ND |
IQS231B00000000CSR | |
| 1790-IQS227D00000000DNRTR-ND、 1790-IQS227D00000000DNRCT-ND、 1790-IQS227D00000000DNRDKR-ND |
IQS227D00000000DNR | |
| 1790-IQS211B00000000DNRTR-ND、 1790-IQS211B00000000DNRCT-ND、 1790-IQS211B00000000DNRDKR-ND |
IQS211B00000000DNR | |
| 1790-IQS228D00000000DNRTR-ND、 1790-IQS228D00000000DNRCT-ND、 1790-IQS228D00000000DNRDKR-ND |
IQS228D00000000DNR | |
| 1790-IQS318100QFRTR-ND、 1790-IQS318100QFRCT-ND、 1790-IQS318100QFRDKR-ND |
IQS318100QFR | |
| 1790-IQS318101QFRTR-ND、 1790-IQS318101QFRCT-ND、 1790-IQS318101QFRDKR-ND |
IQS318101QFR | |
| 1790-IQS323001CSRTR-ND、 1790-IQS323001CSRCT-ND、 1790-IQS323001CSRDKR-ND |
IQS323001CSR | |
| 150-MTCH1030T-I/MGTR-ND、 150-MTCH1030T-I/MGCT-ND、 150-MTCH1030T-I/MGDKR-ND |
MTCH1030T-I/MG | |
| 1790-IQS7223C001CSRTR-ND、 1790-IQS7223C001CSRCT-ND、 1790-IQS7223C001CSRDKR-ND |
IQS7223C001CSR | |
| 150-MTCH1060T-I/REBTR-ND、 150-MTCH1060T-I/REBCT-ND、 150-MTCH1060T-I/REBDKR-ND |
MTCH1060T-I/REB | |
| 150-MTCH1030T-E/MGTR-ND、 150-MTCH1030T-E/MGCT-ND、 150-MTCH1030T-E/MGDKR-ND |
MTCH1030T-E/MG | |
| 150-MTCH1030-E/ST-ND | MTCH1030-E/ST | |
| 1790-IQS7211E001QNRTR-ND、 1790-IQS7211E001QNRCT-ND、 1790-IQS7211E001QNRDKR-ND |
IQS7211E001QNR | |
| 150-MTCH1060-E/REB-ND | MTCH1060-E/REB | |
| CAP1208-1-SL-ND | CAP1208-1-SL | |
| 1790-IQS323001QFRTR-ND、 1790-IQS323001QFRCT-ND、 1790-IQS323001QFRDKR-ND |
IQS323001QFR | |
| 2521-IS31SE5117A-QFLS3-TR-ND、 2521-IS31SE5117A-QFLS3-TRCT-ND、 2521-IS31SE5117A-QFLS3-TRDKR-ND |
IS31SE5117A-QFLS3-TR | |
| 2521-IS31SE5118A-ZNLS3-TR-ND、 2521-IS31SE5118A-ZNLS3-TRCT-ND、 2521-IS31SE5118A-ZNLS3-TRDKR-ND |
IS31SE5118A-ZNLS3-TR | |
| 2521-IS31SE5118A-QFLS3-TR-ND、 2521-IS31SE5118A-QFLS3-TRCT-ND、 2521-IS31SE5118A-QFLS3-TRDKR-ND |
IS31SE5118A-QFLS3-TR | |
| 448-CY8CMBR3102-SX1I-ND | CY8CMBR3102-SX1I | |
| 2521-IS32SE5118-QWLA3-TR-ND、 2521-IS32SE5118-QWLA3-TRCT-ND、 2521-IS32SE5118-QWLA3-TRDKR-ND |
IS32SE5118-QWLA3-TR | |
| 2521-IS32SE5120A-QWLA3-TR-ND、 2521-IS32SE5120A-QWLA3-TRCT-ND、 2521-IS32SE5120A-QWLA3-TRDKR-ND |
IS32SE5120A-QWLA3-TR | |
| 2521-IS31SE5120A-QFLS3-TR-ND、 2521-IS31SE5120A-QFLS3-TRCT-ND、 2521-IS31SE5120A-QFLS3-TRDKR-ND |
IS31SE5120A-QFLS3-TR | |
| 2156-SCT1008CMT3R2G-ND | SCT1008CMT3R2G | |
| MTCH102T-I/MUTR-ND、 MTCH102T-I/MUCT-ND、 MTCH102T-I/MUDKR-ND |
MTCH102T-I/MU | |
| 2832-CY8C20121-SX1I-ND | CY8C20121-SX1I | |
| 2156-CY8C201A0-LDX2IKL-ND | CY8C201A0-LDX2IKL | |
| 2156-CY8C201A0-SX21-ND | CY8C201A0-SX21 | |
| FDC1004DSCJ-ND、 2156-FDC1004DSCJ-ND |
FDC1004DSCJ | |
| ATMXT112S-MAURTR-ND、 ATMXT112S-MAURCT-ND、 1611-ATMXT112S-MAURCT-ND、 ATMXT112S-MAURDKR-ND |
ATMXT112S-MAUR | |
| 2156-LC71F7001VB-0-TLM-H-ND | LC71F7001VB-0-TLM-H | |
| 2156-AT42QT2160-MMU-ND | AT42QT2160-MMU | |
| 2156-LC71F7001VB-1-TLM-H-ND | LC71F7001VB-1-TLM-H | |
| 2156-LC71F7001VB-3-TLM-H-ND | LC71F7001VB-3-TLM-H | |
| 2156-LC71F7001VB-2-TLM-H-ND | LC71F7001VB-2-TLM-H | |
| 2156-MPR083EJ-ND | MPR083EJ | |
| 2156-MPR083Q-ND | MPR083Q | |
| 2156-MPR084EJ-ND | MPR084EJ | |
| FDC2114RGHR-ND、 2156-FDC2114RGHR-ND |
FDC2114RGHR | |
| FDC2214RGHR-ND、 2156-FDC2214RGHR-ND |
FDC2214RGHR | |
| 505-MAX22520GWP±ND | MAX22520GWP+ | |
| 2832-CY8CMBR3102-SX1I-ND | CY8CMBR3102-SX1I | |
| 2156-CY8CMBR3150-LQXI-428-ND | CY8CMBR3150-LQXI | |
| 2156-CY8CMBR3116-LQXI-ND | CY8CMBR3116-LQXI | |
| 2156-LC71F7001VB-0-TLM-H-488-ND | LC71F7001VB-0-TLM-H | |
| 2156-CY8CMBR2044-24LKXI-ND | CY8CMBR2044-24LKXI | |
| 2156-LC71F7001PVBS0-TLM-H-488-ND | LC71F7001PVBS0-TLM-H | |
| 2832-CY8CMBR3108-LQXI-ND | CY8CMBR3108-LQXI | |
| 2156-FDC2214QRGHTQ1-296-ND | FDC2214QRGHTQ1 | |
| MTCH101T-I/OTTR-ND、 MTCH101T-I/OTCT-ND、 MTCH101T-I/OTDKR-ND |
MTCH101T-I/OT | |
| 1790-IQS211B00000000TSRTR-ND、 1790-IQS211B00000000TSRCT-ND、 1790-IQS211B00000000TSRDKR-ND |
IQS211B00000000TSR | |
| CAP1293-1-SN-ND | CAP1293-1-SN | |
| CAP1206-1-SL-ND | CAP1206-1-SL | |
| CAP1296-1-SL-ND | CAP1296-1-SL | |
| 150-MTCH1030-I/MG-ND | MTCH1030-I/MG | |
| 1790-IQS7222D001QNRTR-ND、 1790-IQS7222D001QNRCT-ND、 1790-IQS7222D001QNRDKR-ND |
IQS7222D001QNR | |
| 150-MTCH1010-V/SN-ND | MTCH1010-V/SN | |
| 448-CY8CMBR3002-SX1I-ND | CY8CMBR3002-SX1I | |
| 448-CY8CMBR3106S-LQXITTR-ND、 448-CY8CMBR3106S-LQXITCT-ND、 448-CY8CMBR3106S-LQXITDKR-ND |
CY8CMBR3106S-LQXIT | |
| 150-MTCH1030-I/ST-ND | MTCH1030-I/ST | |
| 150-MTCH1030T-I/STTR-ND、 150-MTCH1030T-I/STCT-ND、 150-MTCH1030T-I/STDKR-ND |
MTCH1030T-I/ST | |
| 150-MTCH1030-E/MG-ND | MTCH1030-E/MG | |
| 150-MTCH1030T-E/STTR-ND、 150-MTCH1030T-E/STCT-ND、 150-MTCH1030T-E/STDKR-ND |
MTCH1030T-E/ST | |
| 150-MTCH1060T-I/SSTR-ND、 150-MTCH1060T-I/SSCT-ND、 150-MTCH1060T-I/SSDKR-ND |
MTCH1060T-I/SS | |
| 150-MTCH1060T-E/REBTR-ND、 150-MTCH1060T-E/REBCT-ND、 150-MTCH1060T-E/REBDKR-ND |
MTCH1060T-E/REB | |
| 150-MTCH1060-E/SS-ND | MTCH1060-E/SS | |
| 150-MTCH1060T-E/SSTR-ND、 150-MTCH1060T-E/SSCT-ND、 150-MTCH1060T-E/SSDKR-ND |
MTCH1060T-E/SS | |
| 1790-IQS7223C001QNRTR-ND、 1790-IQS7223C001QNRCT-ND、 1790-IQS7223C001QNRDKR-ND |
IQS7223C001QNR | |
| 1790-IQS9150-001QFRCTINACTIVE-ND、 1790-IQS9150-001QFRDKRINACTIVE-ND、 1790-IQS9150-001QFR-ND |
IQS9150-001QFR | |
| 1790-IQS227B00000000CSRTR-ND | IQS227B00000000CSR | |
| 1790-IQS228B00000000CSRTR-ND | IQS228B00000000CSR | |
| 1790-IQS211B00050000CSRTR-ND | IQS211B00050000CSR | |
| 1790-IQS211B00050000TSRTR-ND | IQS211B00050000TSR | |
| 1790-IQS211B00060000CSRTR-ND | IQS211B00060000CSR | |
| 1790-IQS227B00400008TSRTR-ND | IQS227B00400008TSR | |
| 1790-IQS211B00060000TSRTR-ND | IQS211B00060000TSR | |
| 1790-IQS227B00000000TSRTR-ND | IQS227B00000000TSR | |
| 1790-IQS228B00000000DNRTR-ND | IQS228B00000000DNR | |
| 1790-IQS227D00400008DNRTR-ND | IQS227D00400008DNR | |
| 1790-IQS211B00050000DNRTR-ND | IQS211B00050000DNR | |
| 1790-IQS211B00060000DNRTR-ND | IQS211B00060000DNR | |
| 1790-IQS319002CSRTR-ND | IQS319002CSR | |
| 1790-IQS227B00000000DNRTR-ND | IQS227B00000000DNR | |
| 1790-IQS320001DNRTR-ND | IQS320001DNR | |
| 1790-IQS323A01DNRTR-ND | IQS323A01DNR | |
| 1790-IQS7223C001QFRTR-ND | IQS7223C001QFR | |
| 1790-IQS7222C202QFRTR-ND | IQS7222C202QFR | |
| 1790-IQS7222C201QFRTR-ND | IQS7222C201QFR | |
| 1790-IQS7222D001CSRTR-ND | IQS7222D001CSR | |
| 1790-IQS7222A102QFRTR-ND | IQS7222A102QFR | |
| 1790-IQS7222D001QFRTR-ND | IQS7222D001QFR | |
| 1790-IQS7211E001CSRTR-ND | IQS7211E001CSR | |
| 1790-IQS7225A101QNRTR-ND | IQS7225A101QNR | |
| 1790-IQS7225A101QFRTR-ND | IQS7225A101QFR | |
| 1790-IQS7211E001QFRTR-ND | IQS7211E001QFR | |
| AT42QT1050-UURTR-ND、 1611-AT42QT1050-UURCT-ND、 AT42QT1050-UURCT-ND、 AT42QT1050-UURDKR-ND |
AT42QT1050-UUR | |
| 1790-IQS211B00000000CSRTR-ND、 1790-IQS211B00000000CSRCT-ND |
IQS211B00000000CSR | |
| 1790-IQS318101CSRTR-ND、 1790-IQS318101CSRCT-ND、 1790-IQS318101CSRDKR-ND |
IQS318101CSR | |
| 1790-IQS318501CSRTR-ND、 1790-IQS318501CSRCT-ND、 1790-IQS318501CSRDKR-ND |
IQS318501CSR | |
| 2521-IS32SE5118A-ZNLA3-TR-ND | IS32SE5118A-ZNLA3-TR | |
| 2521-IS32SE5118A-QWLA3-TR-ND | IS32SE5118A-QWLA3-TR | |
| CAP1296-1-SL-TR-ND | CAP1296-1-SL-TR | |
| 2651-EM6420V1WP10ETR-ND | EM6420V1WP10E | |
| 559-R7F100T7E3G00CNP#HA0TR-ND | R7F100T7E3G00CNP#HA0 | |
| 559-R7F100T7E3G00CNP#BA0-ND | R7F100T7E3G00CNP#BA0 | |
| 559-R7F100T8E3G00CLA#HC0TR-ND | R7F100T8E3G00CLA#HC0 | |
| 559-R7F100T8E3G00CLA#BC0-ND | R7F100T8E3G00CLA#BC0 | |
| 559-R7F100TBE3G00CNP#BA0-ND | R7F100TBE3G00CNP#BA0 | |
| 559-R7F100TBE3G00CNP#HA0TR-ND | R7F100TBE3G00CNP#HA0 | |
| 559-R7F100TBE3G00CFP#HA0TR-ND | R7F100TBE3G00CFP#HA0 | |
| 559-R7F100TBE3G00CFP#BA0-ND | R7F100TBE3G00CFP#BA0 | |
| MTCH108T-I/GZ-ND | MTCH108T-I/GZ | |
| 559-R7F100TEE3G00CNP#HA0TR-ND | R7F100TEE3G00CNP#HA0 | |
| 559-R7F100TEE3G00CNP#BA0-ND | R7F100TEE3G00CNP#BA0 | |
| 336-3473-ND | CPT007B-A01-GM | |
| 559-R7F100TGE3G00CFB#BA0-ND | R7F100TGE3G00CFB#BA0 | |
| 559-R7F100TGE3G00CNP#BA0-ND | R7F100TGE3G00CNP#BA0 | |
| 559-R7F100TGE3G00CFB#HA0TR-ND | R7F100TGE3G00CFB#HA0 | |
| 559-R7F100TGE3G00CNP#HA0TR-ND | R7F100TGE3G00CNP#HA0 | |
| 2651-EM6420V4LF40D+TR-ND | EM6420V4LF40D+ | |
| CAP1128-1-BP-TR-ND、 CAP1128-1-BP-TRCT-ND、 CAP1128-1-BP-TRDKR-ND |
CAP1128-1-BP-TR | |
| AT42QT1244-AURTR-ND、 AT42QT1244-AURCT-ND、 1611-AT42QT1244-AURCT-ND、 AT42QT1244-AURDKR-ND |
AT42QT1244-AUR | |
| AT42QT1245-MURTR-ND、 AT42QT1245-MURCT-ND、 1611-AT42QT1245-MURCT-ND、 AT42QT1245-MURDKR-ND |
AT42QT1245-MUR | |
| CY8C20110-LDX2IT-ND | CY8C20110-LDX2IT | |
| CY8C20110-SX2IT-ND | CY8C20110-SX2IT | |
| 448-CY8C20110-LDX2I-ND | CY8C20110-LDX2I | |
| 2651-EM6420V1LF40D+TR-ND | EM6420V1LF40D+ | |
| AT42QT1110-MZTR-ND、 AT42QT1110-MZCT-ND、 AT42QT1110-MZDKR-ND |
AT42QT1110-MZ | |
| AT42QT1110-AZTR-ND、 AT42QT1110-AZCT-ND、 AT42QT1110-AZDKR-ND |
AT42QT1110-AZ | |
| FDC2112DNTR-ND | FDC2112DNTR | |
| CY8CMBR2110-24LQXIT-ND | CY8CMBR2110-24LQXIT | |
| 559-R7F100TGE3G00CFB#AA0-ND | R7F100TGE3G00CFB#AA0 | |
| AT42QT1244-AU-ND | AT42QT1244-AU | |
| AT42QT1245-MU-ND | AT42QT1245-MU | |
| FDC2212DNTR-ND | FDC2212DNTR | |
| 448-CY8CMBR2016-24LQXITTR-ND | CY8CMBR2016-24LQXIT | |
| ATMXT336S-MAURTR-ND、 ATMXT336S-MAURCT-ND、 ATMXT336S-MAURDKR-ND |
ATMXT336S-MAUR | |
| AT42QT1244-MURTR-ND、 AT42QT1244-MURCT-ND、 AT42QT1244-MURDKR-ND |
AT42QT1244-MUR | |
| 505-MAX22520GWP+TTR-ND | MAX22520GWP+T | |
| AT42QT1481-AN-ND | AT42QT1481-AN | |
| QT60168C-ASGTR-ND、 QT60168C-ASGCT-ND、 QT60168C-ASGDKR-ND |
QT60168C-ASG | |
| AT42QT1481-AURTR-ND、 AT42QT1481-AURCT-ND、 AT42QT1481-AURDKR-ND |
AT42QT1481-AUR | |
| AT42QT1481-ANRTR-ND、 AT42QT1481-ANRCT-ND、 AT42QT1481-ANRDKR-ND |
AT42QT1481-ANR | |
| ATMXT768E-ABRTR-ND、 ATMXT768E-ABRCT-ND、 ATMXT768E-ABRDKR-ND |
ATMXT768E-ABR | |
| AT42QT2640-AURTR-ND、 AT42QT2640-AURCT-ND、 AT42QT2640-AURDKR-ND |
AT42QT2640-AUR | |
| ATMXT1664S1-CURTR-ND、 ATMXT1664S1-CURCT-ND、 ATMXT1664S1-CURDKR-ND |
ATMXT1664S1-CUR | |
| 427-1140-ND | AT42QT2160-MMU | |
| LDS6104NQGI-ND | LDS6104NQGI | |
| 800-2017-2-ND | LDS6104NQGI8 | |
| ATMXT224E-MAHR-ND | ATMXT224E-MAHR | |
| CAP1006-1-AIA-TR-ND | CAP1006-1-AIA-TR | |
| CAP1166-1-BP-TR-DCC-ND | CAP1166-1-BP-TR-DCC | |
| ATMXT224S-MAUR-ND | ATMXT224S-MAUR | |
| ATMXT224S-CCUR-ND | ATMXT224S-CCUR | |
| ATMXT224SL-MAHR-ND | ATMXT224SL-MAHR | |
| SX8660I06ZULT-ND | SX8660I06ZULT | |
| 2521-IS32SE5118-ZNLA3-TR-ND | IS32SE5118-ZNLA3-TR | |
| GH7913-ND | TE-M32M1-A11C | |
| GH7914-ND | TE-M32M2-A11C | |
| GH7912-ND | TE-M32M2-A11U | |
| Z13246-ND | W7ED-12F | |
| Z13247-ND | W7ED-11L | |
| Z13245-ND | W7ED-11F | |
| Z13248-ND | W7ED-12L | |
| GH7911-ND | TE-M32M1-A11U | |
| 1738-SEN0437-ND | SEN0437 | |
| 2330-KT5150-ND | KT5150 | |
| 2330-KT5151-ND | KT5151 | |
| 2330-KT5110-ND | KT5110 | |
| 2330-KT5111-ND | KT5111 | |
| 2330-KT5102-ND | KT5102 | |
| 2330-KT5106-ND | KT5106 | |
| 136-TE-M32M5-A11U-ND | TE-M32M5-A11U | |
| 136-TE-M32M4-A11U-ND | TE-M32M4-A11U | |
| 136-TE-M32M3-A21C-ND | TE-M32M3-A21C | |
| 136-TE-M32M3-A11C-ND | TE-M32M3-A11C | |
| 136-TE-M32M3-A11U-ND | TE-M32M3-A11U | |
| 136-TE-M32M4-A11C-ND | TE-M32M4-A11C | |
| 136-TE-M32M5-A11C-ND | TE-M32M5-A11C | |
| 136-TE-M32M3-A12C-ND | TE-M32M3-A12C | |
| 136-TE-M32M2-A12C-ND | TE-M32M2-A12C | |
| 136-TE-M32M5-A12C-ND | TE-M32M5-A12C | |
| 136-TE-M32M1-A12U-ND | TE-M32M1-A12U | |
| 136-TE-M32M1-A12C-ND | TE-M32M1-A12C | |
| 136-TE-M32M4-A12U-ND | TE-M32M4-A12U | |
| 136-TE-M32M3-A12U-ND | TE-M32M3-A12U | |
| 136-TE-M32M2-A12U-ND | TE-M32M2-A12U | |
| 136-TE-M32M4-A12C-ND | TE-M32M4-A12C | |
| 136-TE-M32M5-A12U-ND | TE-M32M5-A12U | |
| 1790-IQS269A00QNRTR-ND、 1790-IQS269A00QNRCT-ND、 1790-IQS269A00QNRDKR-ND |
IQS269A00QNR | |
| MTCH112-I/MF-ND | MTCH112-I/MF | |
| MTCH112-I/SN-ND | MTCH112-I/SN | |
| MTCH112T-I/SN-ND | MTCH112T-I/SN | |
| AT42QT5480-CUTR-ND、 AT42QT5480-CUCT-ND、 AT42QT5480-CUDKR-ND |
AT42QT5480-CU | |
| MTCH112T-I/MF-ND | MTCH112T-I/MF |
赤外線方式タッチセンサ
赤外線方式タッチセンサでは、特定の範囲内でセンサ前面の外部表面のタッチを検出するために、赤外線LEDと光検出器のアレイが採用されています。 ユーザーが検出エリア内の表面に触れると、赤外線ビームが遮断され、LEDアレイの反対側に配置されたフォトダイオードのアレイによって検出されます。赤外線タッチセンサの構造は比較的単純で、通常は赤外線を放射するエミッタとそれを検出するレシーバで構成されています。
赤外線方式タッチセンサの主な特性
タッチ検出のために赤外線センサに物理的に触れる必要はありません。ユーザーは、赤外線検出エリア内に指を置くだけで操作できます。
マルチタッチに対応しており、複数の指を同時に使ったさまざまなジェスチャの検出が可能です。
大きな表面積をカバーできるため、大型ディスプレイやスクリーンにも対応できます。
物理的な接触がないため、これらのセンサは表面素材や形状への適応性に優れ、摩耗や損傷がありません。
赤外線方式タッチセンサの用途
大型インタラクティブディスプレイ: 赤外線方式タッチセンサは、教育現場、企業、および博物館、空港、ショッピングモールなどの公共の場でのインタラクティブなプレゼンテーションなど、大型スクリーンが必要とされる用途で使用できます。
産業用制御パネル: これらのセンサは、耐久性が要求され、さまざまな入力方法がタッチ検出に使用される場所で使用できます。
医療機器: タッチスクリーン式の医療機器に使用され、簡単に清掃できる表面と高い耐久性が求められる場所で使用されます。
ゲームおよびエンターテイメント: 大型のインタラクティブなタッチスクリーンが必要なカジノやアーケードゲームで使用できます。
DigiKeyで入手可能な赤外線方式タッチセンサ
| 1816-1016-ND | NN AMC 1150 PC01 | |
| 1816-1000-ND | NNAMC1220PC01 | |
| 1816-1002-ND | NNAMC1800PC01 | |
| 1816-NNAMC1801PC01-ND | NN AMC 1801 PC01 | |
| 1816-1001-ND | NNAMC1580PC01 | |
| 1816-1004-ND | NNAMC2300PC01 | |
| 1816-1003-ND | NNAMC2090PC01 | |
| 1816-NNAMC2301PC01-ND | NN AMC 2301 PC01 | |
| 1816-1005-ND | NNAMC2950PC01 | |
| 1816-NNAMC2951PC01-ND | NN AMC 2951 PC01 | |
| 1816-NNAMC3461PC01-ND | NN AMC 3461 PC01 | |
| 1816-1018-ND | NN AMC 3100 PC01 | |
| 1816-1006-ND | NNAMC3460PC01 | |
| 1816-NNAMC1221PC01-ND | NN AMC 1221 PC01 | |
| 1816-NNAMC1581PC01-ND | NN AMC 1581 PC01 | |
| 1816-NNAMC2091PC01-ND | NN AMC 2091 PC01 | |
| 1816-NNAMC3101PC01-ND | NN AMC 3101 PC01 | |
| 1816-NNAMC1151PC01-ND | NN AMC 1151 PC01 | |
| 1816-NNAMC1151PCEV-ND | NN AMC 1151 PCEV | |
| 1816-1007-ND | NNAMC1220PCEV | |
| 1816-1008-ND | NNAMC1580PCEV | |
| 1816-NNAMC1801PCEV-ND | NN AMC 1801 PCEV | |
| 1816-1009-ND | NNAMC1800PCEV | |
| 1816-1010-ND | NNAMC2090PCEV | |
| 1816-NNAMC2301PCEV-ND | NN AMC 2301 PCEV | |
| 1816-NNAMC1581PCEV-ND | NN AMC 1581 PCEV | |
| 1816-NNAMC2951PCEV-ND | NN AMC 2951 PCEV | |
| 1816-NNAMC3101PCEV-ND | NN AMC 3101 PCEV | |
| 1816-1017-ND | NN AMC 3100 PCEV | |
| 1816-NNAMC3461PCEV-ND | NN AMC 3461 PCEV | |
| 1816-1013-ND | NNAMC3460PCEV | |
| 1816-NNAMC1221PCEV-ND | NN AMC 1221 PCEV | |
| 1816-NNAMC2091PCEV-ND | NN AMC 2091 PCEV | |
| 1816-1014-ND | NNAMCMAXIPCEX | |
| 1816-1015-ND | NN AMC 1150 PCEV | |
| 1816-1012-ND | NNAMC2950PCEV | |
| 1816-1011-ND | NNAMC2300PCEV | |
| 1816-NNAMCMAXIPCEY-ND | NN AMC MAXIPCEY |
超音波方式タッチセンサ
超音波方式タッチセンサは、通常、超音波周波数帯域の音波を使用してタッチやジェスチャを検出する技術の一種です。超音波方式タッチセンサは、表面(ガラスまたはプラスチック)の縁に沿って配置された超音波センサのアレイで構成されています。超音波センサは超音波を発射し、タッチパネルの表面を伝わります。タッチがあると超音波が遮られ、その波形の変化を検出することでタッチ位置を特定します。
超音波方式タッチセンサの主な特性
超音波式タッチセンサは物理的な接触を必要とせず、超音波検出エリアに置かれた指やその他の物体の位置を感知することでタッチを検知します。
周囲の光やその他の干渉に影響されません。
さまざまな形状や素材を使用することで、ある程度の柔軟性を持たせて設計することができます。
超音波タッチセンサは、タッチ面への直接接触に限定されないため、長距離の検出が可能です。
超音波方式タッチセンサの用途
超音波タッチセンサは、汚れや湿気が避けられない厳しい屋外環境でも使用できます。
清潔さが重要な要素となる医療施設で使用されています。これは、タッチ面を傷つけることなく、簡単に清掃や消毒ができるためです。
これらは、汚れにさらされたり、手袋を着用したままでの入力あるいは他の入力方法を使用したりしても、大型タッチスクリーンが確実に動作する必要がある産業用制御パネルで使用されています。
自動車業界では、超音波センサを使用して障害物の存在を検知し、自動駐車や衝突回避などの機能を実現しています。
これらのセンサは、手を振ったり空中でジェスチャをするだけで機器を操作できる、非接触型インターフェースを実現するために使用できます。
光学方式タッチセンサ
光学方式タッチセンサは、カメラまたは赤外線ライトを使用して、表面上の光ビームまたは画像パターンを捉えることでタッチ入力を検出します。タッチ表面の端に赤外線LEDと受光素子のアレイが配置されています。受光素子はカメラやその他の光検出器である場合があります。 ユーザーが検出領域内の表面に触れると、光ビームが遮断され、受光素子がどの光ビームが遮断されたかを検出します。 この検出に基づいて、光学方式タッチセンサは表面上のどのポイントが触れられたかを判断することができます。
光学方式タッチセンサの主な特性
光学方式タッチセンサは、タッチを検出する際に圧力や物理的な接触を必要とせず、マルチタッチにも対応しています。
高感度であるため、正確な検出が可能です。スタイラスや手書き文字を利用する操作に適しています。
設計上の柔軟性があり、透明な形状で製造できるため、透明または半透明の表面への適用が可能です。
物理的な接触を必要としないため、耐久性が高く、摩耗や損傷に強くなっています。
光学方式タッチセンサの用途
空港での表示など、大きな画面サイズが必要な用途で使用できます。
マルチタッチのジェスチャや入力をサポートする大型のインタラクティブディスプレイで使用されています。
さまざまな入力方法に対応できるため、公共のキオスク端末で使用されています。
複数のユーザーが同時に操作できるゲーム機にも使用できます。
ベストなタッチセンサを選ぶための選択のヒント
アプリケーション用のタッチセンサを選択し設計する際には、センサがプロジェクトの機能、環境、およびユーザビリティの要件を満たすように、いくつかの重要な要素を考慮する必要があります。
設計段階では、アプリケーションの要件に基づいて、静電容量方式、抵抗膜方式、光学方式、ホバーなどの適切なタッチ技術を選択する必要があります。異なる技術にはそれぞれ利点と限界があり、それらを慎重に考慮する必要があります。
アプリケーションの要件に基づいて、タッチシステムに必要な精度と感度を決定することが重要です。アプリケーションによっては高い精度が求められる場合もありますが、感度を優先するアプリケーションもあります。
屋内または屋外、湿度、温度、照明条件など、さまざまな環境条件におけるタッチシステムの性能を考慮する必要があります。
タッチセンサの設計は、ディスプレイ画面のさまざまな形状やサイズに柔軟に対応できるだけでなく、各種デバイスやアプリケーションに統合できるものでなければなりません。
タッチセンサの製造や統合にかかるコストも考慮すべきです。よりシンプルな技術の方がコストが低い場合もありますが、それらは特定のアプリケーションの要件を満たさない場合もあります。
