この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのセンサ、静電容量式タッチカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
このファミリの製品は、静電容量式のタッチセンシングトランスデューサの動作に必要なアナログ刺激と測定リソースを提供し、そこで生成された情報をマイクロコントローラなどのデバイスで使用するのに便利な形式(I2CまたはSPIのシリアルインターフェース、UART、または単純なロジック信号など)で通信します。これらは一般的に、ヒューマンインターフェースアプリケーションで使用されます。
選択属性
DigiKeyプログラマブル: 「検証済み」の製品については、DigiKeyはお客様のコンパイルされたコードまたは構成変数を、出荷前にプログラム/フラッシュすることができます。未検証の製品については、ProgCent.Techs@digikey.comまでお問い合わせください。
タイプ: センサの種類を示します。
近接検出: デバイスが非接触物体検出に使用できるかどうかを示します。
入力数: デバイスに組み込まれている入力数を示します。
LEDドライバチャンネル: 利用可能な出力ピンの数を示します。LED制御、ホスト通信、またはデバイスによって異なるその他の目的に使用することができます。
インターフェース: デバイスがシステム内の他のコンポーネントと通信するために使用するインターフェースまたはプロトコルを示します。
分解能: 連続的に変化する物理量を表すためにデバイスが使用するデジタルワードの長さを示します。
電圧 - 供給: この定格は、通常動作時にデバイスに印加されると期待される電圧値を示します。
電流 - 供給: この定格は、通常動作時にデバイスが消費すると予想される電流値を示します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスの取り付け方法を示します。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが呼んでいる、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
メーカー品番 | CAP1203-1-SN-TR |
DigiKey品番 | CAP1203-1-SN-TR-ND - テープ&リール(TR) |
メーカー | Microchip Technology |
商品概要 | IC TOUCH SENSOR CAP 3CH 8SOICP |
データシート | こちらをクリック |
メーカー品番 | IQS550-BL-QNR |
DigiKey品番 | 1790-1046-2-ND - テープ&リール(TR) |
メーカー | Azoteq (Pty) Ltd |
商品概要 | 150CH. TRACKPAD/TOUCH SCREEN CON |
データシート | こちらをクリック |
