전위차계란 무엇인가요?
가변 저항 또는 트리머로도 알려진 전위차계는 단자가 세 개인 저항성 부품입니다. 이 중 두 단자는 저항성 소재 전체 길이의 양 끝에 연결되어 있으며, 중앙 단자인 와이퍼(wiper)는 이 저항 트랙을 따라 이동합니다. 이러한 이동 동작을 통해 전위차계는 와이퍼와 다른 두 단자 사이의 저항을 조정할 수 있습니다.
전체 저항 트랙의 총 저항은 변하지 않지만, 와이퍼와 양 단자 간의 저항은 0옴에서 전위차계의 최대 저항 값까지 변할 수 있습니다. 이러한 전위차계는 일반적으로 탄소, 금속 선(권선), 박막 또는 서멧(cermet, 세라믹과 금속으로 구성된 복합재료)과 같은 재료로 제작됩니다.
전위차계의 소재
저렴한 소재로 만든 탄소 전위차계는 일반적으로 안정성이 낮고 조정 시 소음이 발생할 수 있습니다. 권선 전위차계는 높은 전력 처리 능력과 안정성을 제공하는 반면 출력이 매끄럽지 못하고 권선 간을 이동하는 와이퍼로 인해 소음이 발생할 수 있습니다.
박막 트리머는 절연 기판 위에 증착된 저항층을 사용하여 저항 조정에 있어 높은 정밀도와 안정성을 제공합니다. 작은 크기와 낮은 소음으로 인해 정확한 조정과 장기적인 신뢰성이 요구되는 응용 분야에 적합합니다. 서멧은 후막 세라믹 금속으로도 알려져 있으며 세라믹, 유리, 그리고 귀금속 입자를 고온에서 소결하여 제작합니다. 이를 통해 서멧은 넓은 저항 범위를 유지하면서도 뛰어난 온도 특성과 열 저항성을 가집니다. 서멧 유형은 가장 정밀하면서도 와이퍼 소음이 가장 적게 발생합니다.
트리머 전위차계의 유형
트리머 전위차계에는 일반적으로 개방형, 방진형, 밀폐형의 세 가지 유형이 있습니다. 밀폐형은 일반적으로 방진, 방습, 조작 방지 밀봉, 그리고 플로우 솔더링 및 세척 공정에 대한 보호와 같은 우수한 환경 특성을 제공합니다.
CT6 계열 서멧 트리머 전위차계의 내부 구조
SM42/SM43 계열 서멧 트리머 전위차계의 내부 구조
전위차계의 응용
전위차계는 전압 분배기(VDB: Voltage Divider Bias, 전압 분배 바이어스), 또는 전류 제어를 위한 가변 저항(레오스탯)의 두 가지 방식 중 하나로 사용될 수 있습니다.
전압 분배기
전압 분배기는 전체 저항 성분(1 & 3번 핀)에 걸리는 전압을 낮추며 와이퍼(2번 핀)가 접지(1번 핀) 또는 양극(3번 핀)을 기준으로 전압을 "분배"합니다. 이를 통해 와이퍼 위치에 따라 전압 출력을 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 12V가 인가되었고 와이퍼가 중앙에 위치해 있다면 출력 전압은 절반인 6V가 될 것입니다.
또는, 다음 공식을 사용해 출력 전압(Vout)을 계산할 수 있습니다:
V_{Out} = V_{In} \left ( \frac{R_{Wiper}}{R_{Total}} \right)
전압 분배기 회로는 전자 시스템의 최적화에 사용되는 다용도 회로 구성입니다. 전원 공급 장치의 출력 전압을 조정하고, 센서의 민감도를 제어하며, 압력 센서의 영점 출력과 스팬 출력을 보정합니다.
전류 제어
전류 제어를 위한 가변 저항 레오스탯으로 사용할 때는 1번 핀 또는 3번 핀 그리고 중앙의 와이퍼 핀의 두 핀만 사용됩니다.
와이퍼의 위치를 조정하면, 연결된 단자와 와이퍼 단자 간의 저항을 변화시킬 수 있습니다. 이러한 조정이 회로 내 저항 값을 변화시키고, 이에 따라 전류가 제어됩니다. 이러한 구성은 LED의 밝기를 조정하거나 소형 모터의 속도를 제어하는 등 저항을 미세하게 조정해야 하는 응용 분야에 유용합니다.
전위차계를 레오스탯으로 사용할 경우 와이퍼가 저항 성분을 따라 이동하다가 개방 회로가 발생할 수 있기 때문에 가끔은 전압 분배기로 사용하는 것이 더 적합할 때가 있습니다. 이 회로 구성에서는, 와이퍼의 위치에 따라 전력 처리 능력도 감소합니다. 와이퍼가 중앙에 위치해 있다면 전위차계의 총 전력 처리 능력은 정격의 절반이 됩니다.
기술 팁: 멀티턴 전위차계는 더욱 세밀한 분해능을 제공하기 때문에 정밀한 조정을 필요로 하는 응용 분야에 적합합니다.
기술 팁: 다중 접점 와이퍼를 사용하는 트리머 전위차계는 와이퍼 소음을 줄이는 데 도움이 됩니다.
전위차계 유형
관련 링크
- Voltage Divider Fundamentals
- Voltage Divider Calculations Involving Three or More Resistors
- 모든 디지키 전위차계 및 부속품을 보시려면 여기를 클릭하십시오.
- Nidec Components 트리머 전위차계의 교육 모듈
CT6/SM42/SM43 계열 부품 번호
563-CT-6EP102-ND
563-CT-6EP502-ND
563-CT-6EP103-ND
563-CT-6EP203-ND
563-CT-6EP503-ND
SM-42TW502TR-ND,SM-42TW502CT-ND,SM-42TW502DKR-ND
SM-42TA104TR-ND,SM-42TA104CT-ND,SM-42TA104DKR-ND
SM-42TW101TR-ND,SM-42TW101CT-ND,SM-42TW101DKR-ND
SM-42TW103TR-ND,SM-42TW103CT-ND,SM-42TW103DKR-ND
SM-42TA502TR-ND,SM-42TA502CT-ND,SM-42TA502DKR-ND
SM-42TW503TR-ND,SM-42TW503CT-ND,SM-42TW503DKR-ND
SM-42TW202TR-ND,SM-42TW202CT-ND,SM-42TW202DKR-ND
SM-42TA203TR-ND,SM-42TA203CT-ND,SM-42TA203DKR-ND
SM-42TW204TR-ND,SM-42TW204CT-ND,SM-42TW204DKR-ND
563-CT-6EX502-ND
563-CT-6EP202-ND
563-CT-6EP104-ND
563-CT-6EW102-ND
563-CT-6ER103-ND
563-CT-6EP201-ND
563-CT-6EP500-ND
563-CT-6EX501-ND
563-CT-6EP501-ND
563-CT-6EX103-ND
563-CT-6EP105-ND
563-CT-6EP205-ND
563-CT-6EX104-ND
563-CT-6EP204-ND
563-CT-6EP101-ND
563-CT-6EP504-ND
SM-43TW103TR-ND,SM-43TW103CT-ND,SM-43TW103DKR-ND
SM-42TX104TR-ND,SM-42TX104CT-ND,SM-42TX104DKR-ND
SM-42TW104TR-ND,SM-42TW104CT-ND,SM-42TW104DKR-ND
SM-42TW102TR-ND,SM-42TW102CT-ND,SM-42TW102DKR-ND
SM-42TW201TR-ND,SM-42TW201CT-ND,SM-42TW201DKR-ND
SM-42TA103TR-ND,SM-42TA103CT-ND,SM-42TA103DKR-ND
SM-42TA102TR-ND,SM-42TA102CT-ND,SM-42TA102DKR-ND
SM-42TX502TR-ND,SM-42TX502CT-ND,SM-42TX502DKR-ND
SM-42TX102TR-ND,SM-42TX102CT-ND,SM-42TX102DKR-ND
SM-42TX103TR-ND,SM-42TX103CT-ND,SM-42TX103DKR-ND
SM-42TW203TR-ND,SM-42TW203CT-ND,SM-42TW203DKR-ND
SM-42TA101TR-ND,SM-42TA101CT-ND,SM-42TA101DKR-ND
SM-42TW501TR-ND,SM-42TW501CT-ND,SM-42TW501DKR-ND
SM-42TW504TR-ND,SM-42TW504CT-ND,SM-42TW504DKR-ND
SM-42TX203TR-ND,SM-42TX203CT-ND,SM-42TX203DKR-ND
SM-42TX202TR-ND,SM-42TX202CT-ND,SM-42TX202DKR-ND
563-CT-6EW103-ND
563-CT-6ER503-ND
563-CT-6ER504-ND
563-CT-6EW204-ND
563-CT-6ER202-ND
563-CT-6EX101-ND
563-CT-6EX203-ND
563-CT-6ER502-ND
563-CT-6EX503-ND
563-CT-6EW202-ND
563-CT-6EW104-ND
563-CT-6EX102-ND
563-CT-6EW501-ND
563-CT-6ER102-ND
563-CT-6EX202-ND
563-CT-6ER101-ND
563-CT-6ER104-ND
563-CT-6ER203-ND
563-CT-6ER501-ND
563-CT-6EW105-ND
563-CT-6EW500-ND
SM-43TW502TR-ND,SM-43TW502CT-ND,SM-43TW502DKR-ND
SM-43TW202TR-ND,SM-43TW202CT-ND,SM-43TW202DKR-ND
SM-43TW104TR-ND,SM-43TW104CT-ND,SM-43TW104DKR-ND
SM-43TW503TR-ND,SM-43TW503CT-ND,SM-43TW503DKR-ND
SM-43TW102TR-ND,SM-43TW102CT-ND,SM-43TW102DKR-ND
SM-43TW203TR-ND,SM-43TW203CT-ND,SM-43TW203DKR-ND
SM-42TX501TR-ND,SM-42TX501CT-ND,SM-42TX501DKR-ND
SM-42TW500TR-ND,SM-42TW500CT-ND,SM-42TW500DKR-ND
SM-42TA503TR-ND,SM-42TA503CT-ND,SM-42TA503DKR-ND
SM-42TA202TR-ND,SM-42TA202CT-ND,SM-42TA202DKR-ND
SM-42TA204TR-ND,SM-42TA204CT-ND,SM-42TA204DKR-ND
SM-42TA501TR-ND,SM-42TA501CT-ND,SM-42TA501DKR-ND
SM-42TA504TR-ND,SM-42TA504CT-ND,SM-42TA504DKR-ND
SM-42TX500TR-ND,SM-42TX500CT-ND,SM-42TX500DKR-ND
SM-42TX503TR-ND,SM-42TX503CT-ND,SM-42TX503DKR-ND
SM-42TW105TR-ND,SM-42TW105CT-ND,SM-42TW105DKR-ND
SM-43TW101TR-ND,SM-43TW101CT-ND,SM-43TW101DKR-ND
SM-43TW501TR-ND,SM-43TW501CT-ND,SM-43TW501DKR-ND
SM-42TX105TR-ND,SM-42TX105CT-ND,SM-42TX105DKR-ND
563-CT-6EW203-ND
563-CT-6ES102-ND
SM-42TA105TR-ND,SM-42TA105CT-ND,SM-42TA105DKR-ND
563-CT-6ER105-ND
SM-42TW205TR-ND,SM-42TW205CT-ND,SM-42TW205DKR-ND
563-CT-6EP254-ND
563-CT-6EP253-ND
563-CT-6ETH100TB-ND
563-CT-6ETH101TB-ND
563-CT-6ETH102TB-ND
563-CT-6ETH104TB-ND
563-CT-6ETH105TB-ND
563-CT-6ETH200TB-ND
563-CT-6ETH201TB-ND
563-CT-6ETH202TB-ND
563-CT-6ETH203TB-ND
563-CT-6ETH204TB-ND
563-CT-6ETH205TB-ND
563-CT-6ETH500TB-ND
563-CT-6ETH501TB-ND
563-CT-6ETH502TB-ND
563-CT-6ETH503TB-ND
563-CT-6ETH504TB-ND
563-CT-6ETP100TB-ND
563-CT-6ETP101TB-ND
563-CT-6ETP102TB-ND
563-CT-6ETP104TB-ND
563-CT-6ETP105TB-ND
563-CT-6ETP200TB-ND
563-CT-6ETP201TB-ND
563-CT-6ETP202TB-ND
563-CT-6ETP203TB-ND
563-CT-6ETP204TB-ND
563-CT-6ETP205TB-ND
563-CT-6ETP500TB-ND
563-CT-6ETP501TB-ND
563-CT-6ETP502TB-ND
563-CT-6ETP503TB-ND
563-CT-6ETP504TB-ND
563-CT-6ETV100TB-ND
563-CT-6ETV101TB-ND
563-CT-6ETV102TB-ND
563-CT-6ETV103TB-ND
563-CT-6ETV104TB-ND
563-CT-6ETV105TB-ND
563-CT-6ETV200TB-ND
563-CT-6ETV201TB-ND
563-CT-6ETV202TB-ND
563-CT-6ETV203TB-ND
563-CT-6ETV204TB-ND
563-CT-6ETV205TB-ND
563-CT-6ETV500TB-ND
563-CT-6ETV501TB-ND
563-CT-6ETV502TB-ND
563-CT-6ETV503TB-ND
563-CT-6ETV504TB-ND
563-CT-6ETH103TB-ND
563-CT-6ETP103TB-ND
563-CT-6EMS504-ND
563-CT-6EH503-ND
563-CT-6EN502-ND
563-CT-6EV100-ND
563-CT-6ER201-ND
563-CT-6ER204-ND
563-CT-6ER205-ND
563-CT-6ER500-ND
563-CT-6EW101-ND
563-CT-6EW201-ND
563-CT-6EW205-ND
563-CT-6EW502-ND
563-CT-6EW503-ND
563-CT-6EW504-ND
563-CT-6EX105-ND
563-CT-6EX201-ND
563-CT-6EX204-ND
563-CT-6EX205-ND
563-CT-6EX500-ND
563-CT-6EX504-ND
563-CT-6EH100-ND
563-CT-6EH101-ND
563-CT-6EH102-ND
563-CT-6EH103-ND
563-CT-6EH104-ND
563-CT-6EH105-ND
563-CT-6EH200-ND
563-CT-6EH201-ND
563-CT-6EH202-ND
563-CT-6EH203-ND
563-CT-6EH204-ND
563-CT-6EH205-ND
563-CT-6EH500-ND
563-CT-6EH501-ND
563-CT-6EH502-ND
563-CT-6EH504-ND
563-CT-6EN100-ND
563-CT-6EN101-ND
563-CT-6EN102-ND
563-CT-6EN103-ND
563-CT-6EN104-ND
563-CT-6EN105-ND
563-CT-6EN200-ND
563-CT-6EN201-ND
563-CT-6EN202-ND
563-CT-6EN203-ND
563-CT-6EN204-ND
563-CT-6EN205-ND
563-CT-6EN500-ND
563-CT-6EN501-ND
563-CT-6EN503-ND
563-CT-6EN504-ND
563-CT-6ES100-ND
563-CT-6ES101-ND
563-CT-6ES103-ND
563-CT-6ES104-ND
563-CT-6ES105-ND
563-CT-6ES200-ND
563-CT-6ES201-ND
563-CT-6ES202-ND
563-CT-6ES203-ND
563-CT-6ES204-ND
563-CT-6ES205-ND
563-CT-6ES500-ND
563-CT-6ES501-ND
563-CT-6ES502-ND
563-CT-6ES503-ND
563-CT-6ES504-ND
563-CT-6EV101-ND
563-CT-6EV102-ND
563-CT-6EV103-ND
563-CT-6EV104-ND
563-CT-6EV105-ND
563-CT-6EV200-ND
563-CT-6EV201-ND
563-CT-6EV202-ND
563-CT-6EV203-ND
563-CT-6EV204-ND
563-CT-6EV205-ND
563-CT-6EV500-ND
563-CT-6EV501-ND
563-CT-6EV502-ND
563-CT-6EV503-ND
563-CT-6EV504-ND
563-CT-6EP100-ND
563-CT-6EP200-ND
563-CT-6EW100-ND
563-CT-6EW200-ND
563-CT-6EX100-ND
563-CT-6EX200-ND
563-CT-6ER100-ND
563-CT-6ER200-ND
563-CT-6EMP105-ND
563-CT-6EMP203-ND
563-CT-6EMP101-ND
563-CT-6EMP201-ND
563-CT-6EMP100-ND
563-CT-6EMS103-ND
563-CT-6EMP200-ND
563-CT-6EMS500-ND
563-CT-6EMP205-ND
563-CT-6EMS200-ND
563-CT-6EMP102-ND
563-CT-6EMP202-ND
563-CT-6EMS100-ND
563-CT-6EMP501-ND
563-CT-6EMP204-ND
563-CT-6EMS203-ND
563-CT-6EMS501-ND
563-CT-6EMS204-ND
563-CT-6EMP500-ND
563-CT-6EMS105-ND
563-CT-6EMS202-ND
563-CT-6EMS205-ND
563-CT-6EMP103-ND
563-CT-6EMS502-ND
563-CT-6EMS102-ND
563-CT-6EMS101-ND
563-CT-6EMS503-ND
563-CT-6EMS201-ND
563-CT-6EMP104-ND
563-CT-6EMP504-ND
563-CT-6EMP502-ND
563-CT-6EMS104-ND
563-CT-6EMP503-ND
563-CT-6ETV204-00TB-ND
563-CT-6ETV105-00TB-ND
563-CT-6ETV102-00TB-ND
563-CT-6ETV205-00TB-ND
563-CT-6ETV200-00TB-ND
563-CT-6ETV201-00TB-ND
563-CT-6ETV104-00TB-ND
563-CT-6ETV100-00TB-ND
563-CT-6ETV500-00TB-ND
563-CT-6ETV203-00TB-ND
563-CT-6ETV502-00TB-ND
563-CT-6ETV503-00TB-ND
563-CT-6ETV501-00TB-ND
563-CT-6ETV101-00TB-ND
563-CT-6ETV504-00TB-ND
563-CT-6ETV202-00TB-ND
563-CT-6ETV103-00TB-ND
563-CT-6EF100-ND
563-CT-6EF101-ND
563-CT-6EF102-ND
563-CT-6EF103-ND
563-CT-6EF104-ND
563-CT-6EF105-ND
563-CT-6EF200-ND
563-CT-6EF201-ND
563-CT-6EF202-ND
563-CT-6EF203-ND
563-CT-6EF204-ND
563-CT-6EF205-ND
563-CT-6EF500-ND
563-CT-6EF501-ND
563-CT-6EF502-ND
563-CT-6EF503-ND
563-CT-6EF504-ND
SM-43TA202TR-ND
SM-43TB202-ND
SM-43TA101TR-ND
SM-43TA201TR-ND
SM-43TA501TR-ND
SM-43TA102TR-ND
SM-43TA502TR-ND
SM-43TA103TR-ND
SM-43TA203TR-ND
SM-43TA503TR-ND
SM-43TA204TR-ND
SM-43TA504TR-ND
SM-43TA105TR-ND
SM-43TW201TR-ND
SM-43TW204TR-ND
SM-43TW105TR-ND
SM-43TA100-ND
SM-43TA200-ND
SM-43TA500-ND
SM-43TA205-ND
SM-43TW100-ND
SM-43TW200-ND
SM-43TW500-ND
SM-43TW205-ND
SM-43TB100-ND
SM-43TB200-ND
SM-43TB500-ND
SM-43TB101-ND
SM-43TB201-ND
SM-43TB501-ND
SM-43TB102-ND
SM-43TB502-ND
SM-43TB103-ND
SM-43TB203-ND
SM-43TB503-ND
SM-43TB104-ND
SM-43TB204-ND
SM-43TB504-ND
SM-43TB105-ND
SM-43TB205-ND
SM-42TA100TR-ND
SM-42TA200TR-ND
SM-42TA205TR-ND
SM-42TB100TR-ND
SM-42TB200TR-ND
SM-42TB500TR-ND
SM-42TB101TR-ND
SM-42TB201TR-ND
SM-42TB501TR-ND
SM-42TB102TR-ND
SM-42TB202TR-ND
SM-42TB502TR-ND
SM-42TB103TR-ND
SM-42TB203TR-ND
SM-42TB503TR-ND
SM-42TB104TR-ND
SM-42TB204TR-ND
SM-42TB504TR-ND
SM-42TB105TR-ND
SM-42TB205TR-ND
SM-43TX100-ND
SM-43TX200-ND
SM-43TX500-ND
SM-43TX101-ND
SM-43TX201-ND
SM-43TX501-ND
SM-43TX102-ND
SM-43TX202-ND
SM-43TX502-ND
SM-43TX103-ND
SM-43TX203-ND
SM-43TX503-ND
SM-43TX104-ND
SM-43TX204-ND
SM-43TX504-ND
SM-43TX105-ND
SM-43TX205-ND
SM-42TW100TR-ND
SM-42TW200TR-ND
SM-42TX100TR-ND
SM-42TX200TR-ND
SM-42TX201TR-ND
SM-42TX204TR-ND
SM-42TX504TR-ND
SM-42TX205TR-ND
SM-43TA104TR-ND,SM-43TA104CT-ND,SM-43TA104DKR-ND
SM-43TW504TR-ND,SM-43TW504CT-ND,SM-43TW504DKR-ND
SM-42TA500TR-ND,SM-42TA500CT-ND,SM-42TA500DKR-ND
SM-42TA201TR-ND,SM-42TA201CT-ND,SM-42TA201DKR-ND
SM-42TX101TR-ND,SM-42TX101CT-ND,SM-42TX101DKR-ND
CT-6EP102
CT-6EP502
CT-6EP103
CT-6EP203
CT-6EP503
SM-42TW502
SM-42TA104
SM-42TW101
SM-42TW103
SM-42TA502
SM-42TW503
SM-42TW202
SM-42TA203
SM-42TW204
CT-6EX502
CT-6EP202
CT-6EP104
CT-6EW102
CT-6ER103
CT-6EP201
CT-6EP500
CT-6EX501
CT-6EP501
CT-6EX103
CT-6EP105
CT-6EP205
CT-6EX104
CT-6EP204
CT-6EP101
CT-6EP504
SM-43TW103
SM-42TX104
SM-42TW104
SM-42TW102
SM-42TW201
SM-42TA103
SM-42TA102
SM-42TX502
SM-42TX102
SM-42TX103
SM-42TW203
SM-42TA101
SM-42TW501
SM-42TW504
SM-42TX203
SM-42TX202
CT-6EW103
CT-6ER503
CT-6ER504
CT-6EW204
CT-6ER202
CT-6EX101
CT-6EX203
CT-6ER502
CT-6EX503
CT-6EW202
CT-6EW104
CT-6EX102
CT-6EW501
CT-6ER102
CT-6EX202
CT-6ER101
CT-6ER104
CT-6ER203
CT-6ER501
CT-6EW105
CT-6EW500
SM-43TW502
SM-43TW202
SM-43TW104
SM-43TW503
SM-43TW102
SM-43TW203
SM-42TX501
SM-42TW500
SM-42TA503
SM-42TA202
SM-42TA204
SM-42TA501
SM-42TA504
SM-42TX500
SM-42TX503
SM-42TW105
SM-43TW101
SM-43TW501
SM-42TX105
CT-6EW203
CT-6ES102
SM-42TA105
CT-6ER105
SM-42TW205
CT-6EP254
CT-6EP253
CT-6ETH100
CT-6ETH101
CT-6ETH102
CT-6ETH104
CT-6ETH105
CT-6ETH200
CT-6ETH201
CT-6ETH202
CT-6ETH203
CT-6ETH204
CT-6ETH205
CT-6ETH500
CT-6ETH501
CT-6ETH502
CT-6ETH503
CT-6ETH504
CT-6ETP100
CT-6ETP101
CT-6ETP102
CT-6ETP104
CT-6ETP105
CT-6ETP200
CT-6ETP201
CT-6ETP202
CT-6ETP203
CT-6ETP204
CT-6ETP205
CT-6ETP500
CT-6ETP501
CT-6ETP502
CT-6ETP503
CT-6ETP504
CT-6ETV100
CT-6ETV101
CT-6ETV102
CT-6ETV103
CT-6ETV104
CT-6ETV105
CT-6ETV200
CT-6ETV201
CT-6ETV202
CT-6ETV203
CT-6ETV204
CT-6ETV205
CT-6ETV500
CT-6ETV501
CT-6ETV502
CT-6ETV503
CT-6ETV504
CT-6ETH103
CT-6ETP103
CT-6EMS504
CT-6EH503
CT-6EN502
CT-6EV100
CT-6ER201
CT-6ER204
CT-6ER205
CT-6ER500
CT-6EW101
CT-6EW201
CT-6EW205
CT-6EW502
CT-6EW503
CT-6EW504
CT-6EX105
CT-6EX201
CT-6EX204
CT-6EX205
CT-6EX500
CT-6EX504
CT-6EH100
CT-6EH101
CT-6EH102
CT-6EH103
CT-6EH104
CT-6EH105
CT-6EH200
CT-6EH201
CT-6EH202
CT-6EH203
CT-6EH204
CT-6EH205
CT-6EH500
CT-6EH501
CT-6EH502
CT-6EH504
CT-6EN100
CT-6EN101
CT-6EN102
CT-6EN103
CT-6EN104
CT-6EN105
CT-6EN200
CT-6EN201
CT-6EN202
CT-6EN203
CT-6EN204
CT-6EN205
CT-6EN500
CT-6EN501
CT-6EN503
CT-6EN504
CT-6ES100
CT-6ES101
CT-6ES103
CT-6ES104
CT-6ES105
CT-6ES200
CT-6ES201
CT-6ES202
CT-6ES203
CT-6ES204
CT-6ES205
CT-6ES500
CT-6ES501
CT-6ES502
CT-6ES503
CT-6ES504
CT-6EV101
CT-6EV102
CT-6EV103
CT-6EV104
CT-6EV105
CT-6EV200
CT-6EV201
CT-6EV202
CT-6EV203
CT-6EV204
CT-6EV205
CT-6EV500
CT-6EV501
CT-6EV502
CT-6EV503
CT-6EV504
CT-6EP100
CT-6EP200
CT-6EW100
CT-6EW200
CT-6EX100
CT-6EX200
CT-6ER100
CT-6ER200
CT-6EMP105
CT-6EMP203
CT-6EMP101
CT-6EMP201
CT-6EMP100
CT-6EMS103
CT-6EMP200
CT-6EMS500
CT-6EMP205
CT-6EMS200
CT-6EMP102
CT-6EMP202
CT-6EMS100
CT-6EMP501
CT-6EMP204
CT-6EMS203
CT-6EMS501
CT-6EMS204
CT-6EMP500
CT-6EMS105
CT-6EMS202
CT-6EMS205
CT-6EMP103
CT-6EMS502
CT-6EMS102
CT-6EMS101
CT-6EMS503
CT-6EMS201
CT-6EMP104
CT-6EMP504
CT-6EMP502
CT-6EMS104
CT-6EMP503
CT-6ETV204-00
CT-6ETV105-00
CT-6ETV102-00
CT-6ETV205-00
CT-6ETV200-00
CT-6ETV201-00
CT-6ETV104-00
CT-6ETV100-00
CT-6ETV500-00
CT-6ETV203-00
CT-6ETV502-00
CT-6ETV503-00
CT-6ETV501-00
CT-6ETV101-00
CT-6ETV504-00
CT-6ETV202-00
CT-6ETV103-00
CT-6EF100
CT-6EF101
CT-6EF102
CT-6EF103
CT-6EF104
CT-6EF105
CT-6EF200
CT-6EF201
CT-6EF202
CT-6EF203
CT-6EF204
CT-6EF205
CT-6EF500
CT-6EF501
CT-6EF502
CT-6EF503
CT-6EF504
SM-43TA202
SM-43TB202
SM-43TA101
SM-43TA201
SM-43TA501
SM-43TA102
SM-43TA502
SM-43TA103
SM-43TA203
SM-43TA503
SM-43TA204
SM-43TA504
SM-43TA105
SM-43TW201
SM-43TW204
SM-43TW105
SM-43TA100
SM-43TA200
SM-43TA500
SM-43TA205
SM-43TW100
SM-43TW200
SM-43TW500
SM-43TW205
SM-43TB100
SM-43TB200
SM-43TB500
SM-43TB101
SM-43TB201
SM-43TB501
SM-43TB102
SM-43TB502
SM-43TB103
SM-43TB203
SM-43TB503
SM-43TB104
SM-43TB204
SM-43TB504
SM-43TB105
SM-43TB205
SM-42TA100
SM-42TA200
SM-42TA205
SM-42TB100
SM-42TB200
SM-42TB500
SM-42TB101
SM-42TB201
SM-42TB501
SM-42TB102
SM-42TB202
SM-42TB502
SM-42TB103
SM-42TB203
SM-42TB503
SM-42TB104
SM-42TB204
SM-42TB504
SM-42TB105
SM-42TB205
SM-43TX100
SM-43TX200
SM-43TX500
SM-43TX101
SM-43TX201
SM-43TX501
SM-43TX102
SM-43TX202
SM-43TX502
SM-43TX103
SM-43TX203
SM-43TX503
SM-43TX104
SM-43TX204
SM-43TX504
SM-43TX105
SM-43TX205
SM-42TW100
SM-42TW200
SM-42TX100
SM-42TX200
SM-42TX201
SM-42TX204
SM-42TX504
SM-42TX205
SM-43TA104
SM-43TW504
SM-42TA500
SM-42TA201
SM-42TX101
guitar
control knob
trimpot
