鉭質電容 容值量測
我在線上購買了AXV F951C106MSAAQ2 這顆料件 共計200顆
由於DC的差異分為兩個包裝,分別是DC2507 113pcs跟 DC2215 7pcs
利用YF-150儀器量測,發現7pcs的容值正確,而113pcs是不對的。
反映給客服,得到的答覆是儀器使用的頻率不對。
我想詢問一下,這顆料正確的容值是10µF+/-20%
檢測儀的刻度選用20µF的刻度,正常的會顯示10µF,不正常的會跳1
然後改用200µF的刻度,正常的依然顯示10µF,不正常的顯示23µF
請問這樣是儀器問題,還是料件的問題呢?
謝謝!
您好 @hsinhao ,
歡迎來到我們的技術論壇。
根據您提供的信息,我想提出以下建議:
  1. MPN#F951C106MSAAQ2 是標稱額定電容。對於鉭電容器和 OxiCap® 電容器,電容值是在 25°C 下使用測量電橋測量等效串聯電路的電容,該電橋由 0.5V rms 120Hz 正弦訊號(不含諧波)供電,偏壓為 2.2Vd.c。這是電容實際值與額定值的允許偏差,MPN#F951C106MSAAQ2 的容差為 +/-20%。
但是,您的測量設備 YF-150 不符合製造商建議的頻率。
請嘗試使用正確的頻率和設備再次測試。謝謝。
  1. 如果測量仍然失敗或有其他疑問,請發送電子郵件至 taiwan.support@digikey.com 進行諮詢。謝謝。
Hi @Angus_Lai
首先感謝您的回覆。
我能理解您指出的 YF-150 測量設備並不符合製造商建議的 120 Hz 條件。
不過就實際情況來說,YF-150 在正常品上仍能量測到正確的容值,顯示它可以辨識出符合規格的產品。
即便考慮到頻率與測試條件的偏差,異常樣品的量測值仍遠超出 ±20% 的允收範圍。
為了避免量測方式造成爭議,我們另外使用了精密阻抗分析儀,在接近標準條件下進行比對,結果顯示該批次異常樣品都有穩定讀值約 23 µF,明顯超過 10 µF ±20% 的允收範圍。理論上這個差異不應由測試頻率不同所造成。
請參考以下的測試截圖,以便協助進一步釐清此批次產品的正確值別與品質狀況,謝謝。
Hi @hsinhao
根據您的測試情況,您未使用製造商建議的測量電壓和頻率。
請盡量遵循製造商建議的測量電壓和頻率(0.5V rms 和 120Hz),因為製造商僅在其建議的測試和測量條件下保證品質和規格。
如果測試仍然失敗,請聯絡 taiwan.support@digikey.com 處理售後問題。
謝謝。
Hi @Angus_Lai
感謝您的提醒。
如您所說,我們確實應”盡量”遵循製造商建議的標準來進行檢驗。
但並不是每個客戶都有足夠能力與設備去檢驗,而依目前的檢驗結果應已能有大致上的結論。
我提出了我方的疑慮,主要還是希望貴公司能對於疑似有問題的產品做適當的處置。
即便是完全依照標準進行檢驗,若最後僅能辦理退貨並無法解決此批料件的根本問題。
謝謝!
Hi @hsinhao ,
此涉及錯誤發貨,製造商品質問題和測量設備問題等。我們無法在這裡解決這些問題。
謝謝。
Hi @Angus_Lai
理解,非常感謝您的回覆與說明!
