「分配總線」(Power (電源) / Ground (接地) Rails)是麵包板上的一個便捷功能。這些「電源/接地軌」貫穿整個麵包板,確保電路元件的電源和接地線始終觸手可及。以下將簡要探討「2-Bus」麵包板和「4-Bus」麵包板之間的差異。
如圖所示,「2-Bus」麵包板和「4-Bus」麵包板並排觀察時幾乎完全相同。然而有些時候,仔細觀察會發現,藍線和紅線標記之間存在斷點。
如藍色和紅色絲印所示,「4-Bus」麵包板的導通性測試會在中間出現斷點,而「2-Bus」麵包板的導通性測試則會覆蓋整個麵包板的長度。
以下是一個建議:只需在麵包板上插入一條 0.3"(7.62mm)的跳線,即可將 4 Rail 有效地轉換為 2 Rail 。這樣,您的邏輯電路就可以根據需要分別連接到接地線和 3.3 或 5.0VDC 電源。
技術提示:不要忘記添加旁路電容,以提高電路性能。
我們本來可以就此完成,但關於「4-Bus」麵包板的設計原理,還有一個問題尚未解答。
適用於混合訊號電路
「混合訊號電路」一詞可以用來描述包含類比 Analog 和數位 Digital 元件的混合電路。使用 4 Rail 設計,我們可以採用如下圖所示的技術:麵包板一側連接微控制器,另一側連接類比電路。電源軌根據電路需求進行調整。類比側為運算放大器提供 +/- 12V 直流電源,而數位側為數位電路提供 3.3V 或 5.0V 直流電源。
除了提供簡潔的電路供電方式外,它還可能提高電路效能。各部分之間的物理距離可以增強抗噪音能力。電源軌通常更容易進行去耦。此外,單一接地連接也有助於降低雜訊。
