您好:
近期有添購545500471的需求,但收到了停產通知,有另外找到545500472,請問是否可以當替代料呢?
謝謝您的幫忙。
您好:
謝謝您的幫忙。
您好 @Amy ,
歡迎來到 Digikey 技術論壇,感謝您的諮詢。
可以的,Molex 的 545500472 可以作為 545500471 的正式替代料,而且這不是「功能相近」的自行判定,而是 Molex 原廠已指定的 Replacement Part。
這代表 545500472 是 Molex 原廠認可的一對一替代料。
| 項目 | 545500471 | 545500472 |
| 原廠狀態 | Obsolete | Active |
| Series | Easy‑On 54550 | Easy‑On 54550 |
| Pin 數 | 4 | 4 |
| Pitch | 0.50 mm | 0.50 mm |
| 安裝方式 | SMT / Right‑Angle | |
| 接點形式 | Top Contact / ZIF | |
| Board 上高度 | 1.20 mm | |
| 額定電流 | 0.5 A | |
| 額定電壓 | 50 V | |
| 工作溫度 | −40 ~ +85 °C | |
| FFC/FPC 厚度 | 0.30 mm | |
| Footprint | 同系列 |
差異點不是電氣或機構,而是:
對 製程、PCB、功能完全沒有影響,僅影響採購 MOQ / Reel 管理。
545500471 已停產,545500472 為 Molex 原廠指定之替代料。
兩者在電氣、機構、腳位與 PCB footprint 完全相同,可直接替換使用,無需改板。
