放大器失真可以透過用純淨的正弦波驅動放大器,並用頻譜分析儀觀察輸出訊號來測量。本文中,使用低失真韋因橋式(Wien bridge)振盪器作為 1kHz 訊號源,同時使用 Digilent Analog Discovery 頻譜分析儀測量共射極電晶體放大器產生的諧波含量。
目的很實際:展示一個在示波器上看起來乾淨的放大器,如何在頻域中仍然產生雜訊和諧波。示範比較了小訊號工作狀態和削波現象,當削波現象發生時,擴大機會離開其線性工作區,產生強烈的諧波失真。
不要只依賴示波器。
重點
- 頻譜分析儀可揭示放大器失真,而在示波器上可能不明顯。
- 有意義的失真測試需要乾淨的正弦波源;否則,輸入諧波可能會被誤認為是放大器失真。
- 共射極放大器提供增益和 180deg 相移,但實際放大器也會增加雜訊和諧波含量。
- 切割失真標誌著線性操作的損失,並產生頻譜中可見的強諧波含量。
作為低失真源的韋因橋式振盪器
頻譜分析儀是放大器分析的有用測量工具。然而,為了獲得有意義的結果,我們必須向放大器「加入」純正弦訊號。理想的放大器將充當「具有增益的導線」,提供原始放大器的忠實複製品。現實世界的擴大機會增加噪音、諧波,甚至會與電源漣波頻率或第二音調(如果您選擇執行雙音測試)產生互調。
本文將探討如圖 1 所示、原理圖如圖 2 所示的共射極電晶體放大器的性能。測試將使用由韋因橋式振盪器產生的 1kHz 單頻訊號,該振盪器已在前文中介紹。這種簡單的振盪器具有極高的頻譜純度,這對於分析放大器的性能至關重要。事實上,對於它產生的單頻訊號,韋因橋式的性能優於許多市售訊號產生器。
圖 1:共射極電晶體放大器的圖片,背景為韋因橋式振盪器。
圖2:電晶體電路的 Multisim 即時原理圖。點擊原理圖即可查看模擬結果。
共射極放大器作為被測器件
如圖 1 和圖 2 所示,共射極 (CE) 電晶體放大器是一種經典設計,透過電阻 R5 實現退化性回授。它透過電阻 R2 和 R3 實現固定偏壓,並透過電容 C1 實現輸入耦合。輸出也透過電容 C2 耦合到負載電阻 R6。
交流分析表明,電阻 R4 和 R6 並聯。由此得到的放大器增益近似為:
Gain \approx \dfrac{10\ k\Omega \ || \ 10 \ k \Omega} {470 \ \Omega}
結果
為了評估放大器的性能,我們進行了兩項實驗。第一項是小訊號測試。第二項是大訊號測試,其中 R1 增益設定為切割失真起始點。
第一項測試的結果如圖 3、圖 4 及圖 5 所示:
圖 3 顯示了輸入訊號(橘色)和輸出訊號(藍色)的時域(示波器)波形。這表示放大器增益約為 10,並具有共射極放大器預期的 180° 相移。雖然通道 1 存在噪聲,但波形沒有失真。
圖 4 顯示了輸入訊號的頻譜。波形顯示為純正弦波,電平為 -22dBV,雜訊基底約為 -90dBV。有關信號源的更多信息,請參閱之前關於韋因橋式振盪器的介紹文章。
圖 5 顯示了放大器的輸出頻譜。輸出相對乾淨,具有 2、4 和 6kHz 的二階諧波。在最左邊,我們還可以看到一個小的 60 或 120Hz 分量。這可能是從直流電源接收到的線路嗡嗡聲。
圖 3:放大器輸入(橘色)和輸出(藍色)的示波器表示。
圖 4:放大器輸入訊號的頻譜,顯示頻率約 1kHz 的純正弦波。
圖 5:放大器輸出訊號的頻譜,顯示了 1kHz 基頻和 2、4、6kHz 偶次諧波。
技術提示:完美的擴大機是不存在的-世上沒有所謂的「有增益的導線」。現實世界中的放大器會為訊號增加雜訊。在音頻放大器中,這表現為嘶嘶聲以及工頻嗡嗡聲。放大器還會增加諧波。如圖 5 和圖 7 所示,簡單的電晶體放大器增加了圖 3 輸入訊號中不存在的頻譜成分。
第二次測試的結果如圖 6 和圖 7 所示。本次測試中,R1(音量控制)的阻值逐漸增加,直到輸出出現如圖 6 所示的軟削波現象。仔細觀察可知,藍色輸出波形的峰值已被壓平。
過載放大器的頻譜如圖 7 所示。此放大器的輸出在 2、4、6 和 8kHz 處有較強的偶次諧波,在 3、5、7 和 9kHz 處有較強的奇次諧波。
圖 6:時域訊號顯示藍色輸出訊號開始切割失真。
圖 7:過載放大器具有強烈的偶次諧波和奇次諧波。
技術提示:請注意頻譜分析儀的衰減設定。過度驅動的頻譜分析儀將在整個頻譜中顯示垃圾。如果對訊號完整性有疑問,衰減器設定應該是首先檢查的事情之一。
結論
放大器的特性可以透過其頻譜來表徵。在這些測試中,我們注入了頻譜純度最高的正弦波訊號。然後,我們使用頻譜分析儀監測放大器的輸出。放大器失真的存在及其性質清晰可見。
請嘗試一下這種方法。幾年前,由於測試設備的功能有限,這種方法很難實現。如今,如果您是學生,教室裡的示波器很可能內建了頻譜分析儀功能。請在數學選單下尋找快速傅立葉變換 (Fast Fourier Transform,FFT) 功能。
原文作者: Aaron Dahlen | MSEE | Senior Applications Engineer, DigiKey
