Für den Innenbereich definiert das Zhaga Book 20 eine trennbare Steckverbindung für Sensoren in intelligenten Gebäudenetzwerken. Die Amphenol ICC FLM-Serie entspricht dem DALI-Standard und ermöglicht eine “Plug-and-Play”-Betriebsfähigkeit für LED-Innenleuchten und Sensoren oder Kommunikationsmodule. Tatsächlich hat das Zhaga-Konsortium die Amphenol FLM-Serie als Zhaga Book 20-Standard ausgewählt.
Zwei komplementäre Mitglieder der Amphenol ICC FLM-Serie veranschaulichen den Book 20-Standard in der Praxis: das FLM-P21-00 SSL-Zweikontakt-Steckverbindergehäuse für Stiftkontakt-Kabel/Draht-Kabel/Draht-Verbindungen und das FLM-S21-00 Zweikontakt-SSL-Steckergehäuse für Buchsenkontakt-Kabel/Draht-Kabel/Draht. Andere Modelle mit Oberflächenmontagetechnik (SMT) bieten rechtwinklige und vertikale Konfigurationen für eine flexible Gestaltung.
Das Buchsengehäuse FLM-P21-00 und das dazugehörige Steckergehäuse FLM-S21-00 sind einfache zweiadrige SSL-Steckverbinder. (Bildquelle: Amphenol ICC)
Zu den Merkmalen dieser Serie gehören:
Trennbare Schnittstellen mit einer “Poka-Yoke”-Geometrie (bedeutet “narrensicher” oder “fehlersicher”), die eine korrekte Ausrichtung der Steckverbindung gewährleistet
Ein verfügbarer Stecker mit werkzeuglosem Poke-In-Anschluß
Eine integrierte, flache Dimple-Latch-Funktion, die eine minimale Haltekraft von fünf Newton für ein sicheres Stecken und dennoch einfaches Trennen bietet
Ein Stecker, der auf Rolle mit Crimp-Buchsen-Kontakten oder Poke-In-Drahtanschluß-Optionen erhältlich ist, um die Montage in großen Stückzahlen oder eine einfache Montage/Wartung vor Ort zu ermöglichen
Natürlich sind viele vorgesehene LED-Anwendungen nicht so harmlos wie gewöhnliche Innenanwendungen. Die Anforderungen solcher Anwendungen können mit der FLH-Serie von Wire-to-Wire-Steckverbindern mit IP67-Klassifizierung (abgedichtet und wasserdicht) erfüllt werden. Dazu gehören der FLH-P31-00 – eine dreistufige rechteckige Gehäusedose mit einem Raster von 2,50 mm – und der entsprechende rechteckige Gehäusestecker FLH-S31-00 es werden auch Versionen mit bis zu sechs Kontakten angeboten.
Für LEDs und andere Steckverbinderanwendungen, die eine Schutzart von IP67 erfordern, sind die FLH-Serie mit der dreiadrigen rechteckigen Gehäusedose FLH-P31-00 (oben links) und dem passenden rechteckigen Gehäusestecker FLH-S31-00 (oben rechts) sowie 2-, 3-, 4- und 6-polige Versionen erhältlich. (Bildquelle: Amphenol ICC)
