保護 USB 電源與資料線,避免浪湧及靜電影響
從行動裝置到車載資訊娛樂系統,USB 介面已成為電源供應與資料傳輸不可或缺的連接標準。然而,隨著資料傳輸速度持續提升,以及 USB Type-C 導入多種 USB Power Delivery(PD)電壓規格,系統面臨的靜電放電(ESD)與過電壓(Overvoltage)風險也大幅增加。
MCC 提供針對 USB 2.0、USB 3.x、USB4 以及 USB Power Delivery(PD)應用的專業 ESD 與過電壓保護解決方案。完整產品系列符合業界最嚴格的 EMC 標準要求,在高速訊號應用中同時實現優異的訊號完整性與精巧的封裝設計。
汽車 USB Type-C 的 ESD 與浪湧保護挑戰
車規級 USB Type-C 介面長期暴露於嚴苛的電氣與環境條件之下,包括頻繁插拔、機械應力以及各種瞬態浪湧事件。因此,特別是在支援 USB PD 規範的系統中,更需要完善的 ESD 與 Surge 保護機制。
其中一項關鍵風險來自 CC(Configuration Channel)與 SBU(Sideband Use)訊號腳位。這些訊號腳位於 USB Type-C 連接器內鄰近 VBUS 電源腳位,在熱插拔(Hot Unplug)過程中,CC/SBU 與 VBUS 發生短路的機率大幅提高。尤其在 USB PD 3.1 應用中,VBUS 電壓最高可達 48V,一旦高電壓進入邏輯訊號腳位,便可能導致 Latch-up 效應甚至造成永久性損壞。
為了降低此類風險,MCC 推出專為 USB Type-C 設計的過電壓保護(OVP)元件,其崩潰電壓(VBR)規格可與 VBUS 相容,同時能在較低電壓下快速箝位(Clamp)異常電壓。此設計可於不影響訊號品質的前提下,防止邏輯電路遭受過壓傷害。此外,MCC 元件亦具備高浪湧電流承受能力,可滿足汽車電子系統對耐用性與可靠度的嚴苛要求。
另一項設計挑戰則來自 USB Type-C 的高速 TX/RX 差分訊號線。這些高速資料通道需要極低電容的 ESD 保護元件,以確保高速訊號完整性不受影響。
例如 MCC 的雙向 ESD 保護二極體 ESDULC5V0PUBWFHE3-TP,典型電容低於 0.3pF,在符合 IEC 61000-4-2 ESD 防護標準的同時,可有效維持 Eye Diagram 表現與資料傳輸品質。其極低插入損耗設計亦符合車用 EMC 規範需求。
圖一:USB Type-C 腳位配置與關鍵保護位置
MCC USB 保護產品系列
| 應用 | 零件編號 | 封裝 | 電壓 | 典型電容 |
| USB 2.0 | ESDULC5V0PUBWFHE3 | DFN1110-3 (SWF) | 5V | 0.3pF |
| USB 3.x Gen1/2 | ESDULC5V0PUBWFHE3 / ESDULC5V0LBWFHE3 | DFN1110-3 / DFN1006-2L | 5V | 0.3 / 0.25pF |
| USB4.0 Gen3 | 開發中 | DFN2510-10 / DFN1006-2L | 1.5 / 3.3V | 0.18pF |
| PD3.0 (24V) - VBUS | ESD24VD5HE3 | SOD-523 / DFN1610 | 24V | 36pF(高 Ipp) |
| PD3.1 (48V) - VBUS | 開發中 | DFN1610 | 48V | 高 Ipp |
| PD3.0 (24V) - CC/SBU | ESDSBLC24VPUBWFHE3 | DFN1110-3 / DFN1006-2L | 24V | 5 / 3pF |
| PD3.1 (48V) - CC/SBU | 開發中 | DFN1006-2L | 56V | 3pF |
消費性與工業級 USB Type-C 保護方案
USB Type-C 已逐漸成為消費性電子與工業設備的標準連接介面。然而,即使在非車用環境中,頻繁熱插拔、連接器老化以及日常操作所產生的 ESD 風險,仍可能影響產品可靠度與系統穩定性。
雖然消費性產品不一定需要符合 AEC-Q100 車規認證,但仍須針對 VBUS、CC/SBU 與高速 TX/RX 通道提供完善的 ESD 與 Electrical Overstress(EOS)保護,才能確保產品長期穩定運作。
MCC 的 ESD 保護產品系列提供低電容、快速反應及超小型封裝設計,特別適合空間受限的 PCB 佈局環境。產品最低電容可達 0.25pF,搭配優異的箝位效能,在符合業界標準的同時,亦能有效維持高速訊號完整性與系統可靠度。
MCC USB-C 保護方案適用於:
筆記型電腦、平板電腦與智慧型手機 - 對空間利用率、高功率密度以及高速訊號品質有極高要求的產品設計。 擴充基座(Docking Station)與 USB Hub - 需同時管理多組 USB Type-C 連接埠,且面臨頻繁熱插拔應用情境。 USB4.0 高速介面 -支援最高 40Gbps 傳輸速度,需配置超低電容 ESD 保護元件以維持訊號完整性。
圖二:消費性裝置 USB Type-C 腳位配置與關鍵保護位置
MCC USB 保護產品系列
| 應用 | 料號 | 封裝 | 電壓 | 極性 | 典型電容 |
| USB 3.x Gen1/2 | ESDSBULC3304DFN10 | DFN-10 | 3.3V | Uni | 0.40pF |
| USB 3.x Gen1/2 | ESDSBULC3304DFN10B | DFN-10 | 3.3V | Bi | 0.22pF |
| USB 3.x Gen1/2 | ESDULC3V6AE2 | 0201-A | 3.6V | Bi | 0.18pF |
| USB 3.x Gen1/2 | ESDSBULC0104DFN10 | DFN-10 | 1.5V | Uni | 0.40pF |
| USB 3.x Gen1/2 | ESDSBULC0104DFN10B | DFN-10 | 1.5V | Bi | 0.22pF |
| USB 3.x Gen1/2 | CSPSBULC1V5AE | CSP0201 | 1.5V | Bi | 0.20pF |
| USB 3.x Gen1/2 | ESDULC3V3PRB | DFN5515-18 | 3.3V | Uni | 0.25pF |
| USB4.0 Gen3 | 開發中 | DFN2510 | 1.5V / 3.3V | Uni | 0.18pF |
| USB4.0 Gen3 | 開發中 | 0201-A | 1.5V | Bi | 0.18pF |
| PD3.0 | ESD2451P6 | DFN1610 | 24V | Uni | Ipp = 40A |
| PD3.1 | 開發中 | DFN1610 | 48V | Uni | High Ipp |
| PD3.0 | ESDSBLC24VD5B | SOD-523 | 24V | Bi | 5pF |
| PD3.0 | 開發中 | 0201-A | 26V | Bi | 3pF |
| PD3.1 | 開發中 | 0201-A | 56V | Bi | 3pF |
| USB 2.0 | ESDSLC5V0LTB | DFN1006-3 | 5V | Uni | 0.30pF |
| USB 2.0 | ESDSLC3V3AE2 | 0201-A | 3.3V | Uni | 0.60pF |
為什麼應該在設計初期導入保護機制?
產業故障分析顯示,USB-C 連接埠約占消費性電子硬體故障案例的 20%,其中連接器磨損與電源突波損害是最常見的失效原因。
在汽車與工業環境中,USB 介面的可靠度挑戰更加顯著。震動、濕氣侵入以及電氣瞬變事件的綜合影響,均可能大幅提高系統故障風險,而其中許多問題都源自關鍵介面缺乏足夠的 ESD 保護設計。
從基本的 USB 2.0 5V 應用,到先進的 USB PD 3.1 48V 電力傳輸系統,MCC 提供完整的保護方案,協助設計工程師在維持訊號完整性的同時,大幅提升產品可靠度與使用壽命。
在產品開發初期便導入完善的 ESD 與 Surge 保護設計,不僅可提升產品通過認證的機率,更能避免後期修改設計所衍生的成本與時程風險,同時提升產品競爭力與市場價值。
MCC USB 保護解決方案已準備好迎接當前 USB Type-C 應用需求,以及未來 USB4、PD 3.1 等高速高功率傳輸發展趨勢。
如果您的設計需求不僅限於 USB,MCC 同時也提供完整的 Ethernet ESD 保護解決方案,協助工程師在產品開發初期建立更完善的介面保護架構,打造兼具可靠度與效能的下一代電子產品。
