維持訊號完整性,保護關鍵乙太網路介面
隨著乙太網路技術從 100BASE-T1 持續演進至 10GbE 甚至更高速度,如何有效保護高速資料線路免受靜電放電(ESD)衝擊,已成為系統設計中的重要課題。無論是汽車網路、工業基礎建設或消費型電子產品,乙太網路介面的可靠性都取決於設計初期是否選擇合適的 ESD 保護元件。
MCC 提供先進的 ESD 保護解決方案,與乙太網路技術同步發展,在確保法規符合性的同時,有效維持高速訊號完整性與系統效能。
汽車乙太網路(100BASE-T1 / 1000BASE-T1)
汽車電子系統容易受到靜電放電(ESD)及電磁干擾(EMI)的影響。隨著汽車乙太網路(包括 100BASE-T1 與 1000BASE-T1)快速普及,符合產業標準,例如 OPEN Alliance 規範,已成為設計的重要要求。
典型的汽車乙太網路介面主要包含以下關鍵電路區塊:
- 連接器(Connector)
- 共模扼流圈或變壓器(Common-Mode Choke / Transformer)
- Ethernet PHY
ESD 可能透過連接器或訊號線侵入系統,進而威脅下游敏感元件。因此,建議將 ESD 保護二極體盡可能配置於靠近 Ethernet PHY 的位置,以在訊號隔離後提供更有效的突波能量抑制能力。
MCC 超低電容 ESD 保護方案可在維持高速訊號品質的同時,提供卓越的 ESD 防護能力,非常適合汽車高速通訊應用。
圖 1:汽車乙太網路 ESD 保護架構圖
MCC 汽車乙太網路 ESD 保護方案
| 標準 | 料號 | 封裝 | 崩潰電壓 VBR(Min.) | 電容值(Typ.) |
| 100BASE-T1 | ESDSBLC24VT2BHE3 | SOT-23 | 100V | 2 pF |
| 1000BASE-T1 | 開發中 | DFN1110-3 (SWF) | 100V | 1 pF |
註:EMC 合規性測試應依據 OPEN Alliance 官方規範執行。上述方案針對板級 ESD 保護進行最佳化設計,並將差分訊號寄生效應降至最低。
高速乙太網路(1GbE 至 10GbE)
隨著消費型電子與工業設備的乙太網路介面從 1Gbps 邁向 10Gbps,PCB 訊號走線的完整性管理變得更加重要,尤其是在面對 ±30kV 接觸放電 或瞬態突波環境時。
在高速傳輸環境下,即使極低的寄生電容也可能影響系統效能。MCC 高速 ESD 保護元件最低可提供 0.18pF 超低電容特性,滿足高速網路對訊號完整性的嚴苛要求,特別適用於:
- Ethernet Switches(乙太網路交換器)
- Routers(路由器)
- NAS 儲存系統
- 工業控制設備
- 嵌入式系統應用
圖 2:乙太網路埠防護區域示意圖
MCC 高速乙太網路 ESD 保護產品
| 料號 | 封裝 | 崩潰電壓 VBR(Min.) | 極性 | 電容值(Typ.) |
| ESDULC0534P5 | DFN2510-10 | 5V | Bi | 0.15 pF |
| ESDSBULC3304DFN10B | DFN-10 | 3.3V | Bi | 0.22 pF |
| ESDULC3V3PRB | DFN5515-18 | 3.3V | Uni | 0.25 pF |
| ESDSBULC3304DFN10 | DFN-10 | 3.3V | Uni | 0.40 pF |
| 開發中 | DFN2510 | 3.3V | Uni | 0.18 pF |
常見乙太網路 ESD 保護策略
Line-to-Ground Protection(線對地保護)
將共模突波能量快速導向系統接地,降低系統受損風險。 -
Line-to-Line Protection(線對線保護)
應用於差分訊號模式中,用於限制訊號對之間的電壓差。 -
LED Control Signal Protection(LED 控制訊號保護)
常被忽略的防護環節。RJ45 接觸過程中產生的 ESD 可能透過 LED 腳位進入系統,因此同樣需要適當保護。
為什麼產品設計階段必須納入 ESD 保護?
ESD 與 EOS(Electrical Overstress,電氣過應力)事件是造成乙太網路埠故障的主要原因之一,尤其是在暴露於外部環境的設備中更為常見。這些故障通常從連接器端開始,並透過隔離變壓器延伸至 PHY 層。
若缺乏適當的次級保護措施,Ethernet PHY 容易產生效能下降甚至永久性損壞。
MCC 的 ESD 保護產品組合可提供完整的多層防護機制,同時涵蓋:
- 差模(Differential Mode)威脅
- 共模(Common Mode)威脅
- IEC 61000-4-2 ESD 測試標準
- IEC 61000-4-5 Surge 測試標準
即使產品初期因成本考量而未配置保護元件,仍建議於 PCB 設計階段預留 ESD 保護器件焊墊與安裝空間。此設計策略有助於未來因應新版保護規範、產品認證需求或系統升級要求。
面向未來的先進乙太網路保護方案
對於車載網路系統與工業邊緣運算設備設計工程師而言,MCC ESD 保護方案不僅能滿足當前乙太網路標準需求,也能支援未來持續演進的高速網路架構。
MCC 即將推出的新一代超低電容 ESD 保護元件,可進一步降低插入損耗(Insertion Loss),協助工程師輕鬆整合至下一代高速乙太網路設計之中。
透過 MCC 穩健且高效能的 ESD 保護解決方案,為您的乙太網路設備建立更可靠的靜電防護屏障,確保系統在嚴苛環境下依然穩定運作。
延伸閱讀
除了乙太網路應用之外,MCC 亦提供專為 USB Type-C 系統打造的 ESD 與浪湧保護解決方案。在高速資料傳輸與電源管理日益重要的今日,超快反應時間與超低電容特性同樣是關鍵設計考量。
延伸閱讀:
