次世代影音介面 ESD 保護方案:MCC 高效能 HDMI 與 DisplayPort 防護解決方案
保護 HDMI 與 DisplayPort 介面,避免訊號損失與 ESD 損害
隨著顯示技術持續朝向更高解析度與更高更新率發展,維持訊號完整性的重要性也日益提升。像是 HDMI 2.1 與 DisplayPort 2.0/2.1 等高速影音介面皆運行於極高傳輸速率下,因此更容易受到靜電放電(ESD)與瞬態突波事件的影響,進而導致資料錯誤、訊號品質下降,甚至造成永久性硬體損壞。
MCC 提供專為高速影音介面打造的先進 ESD 保護方案,可有效保護高速差分訊號線、控制訊號及輔助通道,同時滿足嚴格的 EMC 與訊號完整性要求。
DisplayPort 2.0/2.1:80Gbps 高速傳輸需要更精準的 ESD 保護
隨著 Ultra-High Bit Rate(UHBR)技術的導入,DisplayPort 2.0/2.1 的總傳輸頻寬最高可達 80Gbps,透過四條通道實現每通道 20Gbps 的高速傳輸。
當傳輸速度提升至此等級時,訊號容錯空間大幅縮小,即使是極低的寄生效應也可能影響整體效能。因此,DisplayPort 2.0/2.1 在 ESD 防護設計上面臨以下挑戰:
  • MLL 訊號線路(Main Link Lanes)
    為避免在 20Gbps 單通道傳輸下發生訊號衰減,保護元件電容需控制在 0.2pF 以下。
  • 熱插拔(Hot Plug)應用
    AUX 與 HPD 線路在插拔過程中容易遭受 ESD 衝擊。
  • 高速差分訊號對(High-Speed Differential Pairs)
    需要具備雙向箝位(Bidirectional Clamping)能力,同時避免增加訊號抖動(Jitter)。
MCC 規劃中的新世代超小型 ESD 保護二極體,電容值可低於 0.2pF,專為未來 UHBR20 系統打造,協助工程師兼顧高速傳輸效能與 ESD 防護需求。
圖 1:DisplayPort 腳位配置與關鍵 ESD 保護位置
DisplayPort ESD 保護方案
應用 零件編號 封裝 電壓 極性 電容值(Typ.)
DP2.0 / DP2.1 UHBR10 ESDSBULC3304DFN10 DFN-10 3.3V Uni 0.40 pF
DP2.0 / DP2.1 UHBR10 ESDSBULC3304DFN10B DFN-10 3.3V Bi 0.22 pF
DP2.0 / DP2.1 UHBR10 ESDULC3V3PRB DFN5515-18 3.3V Uni 0.25 pF
DP2.0 / DP2.1 UHBR13.5 / UHBR20 ESDULC3V6AE2 0201 3.6V Bi 0.18 pF
DP2.0 / DP2.1 UHBR13.5 / UHBR20 開發中 DFN2510 2.0V / 3.0V Uni 0.18 pF
DP2.0 / DP2.1 UHBR13.5 / UHBR20 開發中 0201 2.0V Bi 0.18 pF
控制訊號 ESDSBSLC5V0LT DFN1006-3B 5.0V Uni 0.65 pF
電源保護方案
應用 零件編號 封裝 電壓 極性 脈衝電流
電源保護 CSP3V3L DFN-10 3.3V Uni Ipp = 65A
HDMI 2.1:8K 高畫質影音傳輸的可靠 ESD 防護
HDMI 2.1 支援 8K@60Hz 顯示解析度,總傳輸頻寬高達 48Gbps,透過 TMDS 或 FRL 通道實現每通道最高 12Gbps 傳輸速率。
此類高速影音應用不僅需要優異的訊號品質,也必須保護關鍵資料與控制線路免受 ESD 影響。
常見的 HDMI 2.1 ESD 風險來源包括:
  • TMDS 與 FRL 資料通道
    高速訊號線路容易受到額外電容或過衝電壓影響,導致訊號品質下降。
  • HPD 與 CEC 等控制介面
    頻繁插拔 HDMI 線材時,相關腳位容易遭受瞬態電壓衝擊。
  • 有限 PCB 空間
    高密度產品設計需要兼具小尺寸與高效能的 ESD 保護元件。
MCC 推出的 ESDULC3V6AE2 採用超小型 0201 封裝,提供 3.6V 雙向保護能力,且電容值僅 0.18pF,可有效降低 FRL 通道中的訊號失真。
對於需要單向保護的應用,MCC 即將推出的 DFN2510 解決方案同樣具備 0.18pF 超低電容特性,非常適合高動態範圍(HDR)與高色深影音設計。
圖 2:HDMI 腳位配置與關鍵 ESD 保護位置
HDMI 高速訊號線保護方案
應用 料號 封裝 電壓 極性 電容值(Typ.)
HDMI 1.4 / 2.0 ESDSBULC3304DFN10 DFN-10 3.3V Uni 0.40 pF
HDMI 1.4 / 2.0 ESDSBULC3304DFN10B DFN-10 3.3V Bi 0.22 pF
HDMI 1.4 / 2.0 ESDULC3V3PRB DFN5515-18 3.3V Uni 0.25 pF
HDMI 2.1 ESDULC3V6AE2 0201 3.3V Bi 0.18 pF
HDMI 2.1 開發中 DFN2510 3.3V Uni 0.18 pF
控制與輔助訊號保護
Control & Utility Lines ESDULC0524P5 DFN2510-10 5V Uni 0.45 pF
Control & Utility Lines ESDUSLC5V0AE2 0201A 5V Uni 0.60 pF
DDC(Display Data Channel)保護方案
DDC ESDSLC5V0LTB DFN1006-3 5V Uni 0.30 pF
DDC ESDUSLC5V0AE2 0201A 5V Uni 0.60 pF
HDMI 電源線保護方案
應用 料號 封裝 電壓 極性 脈衝電流
電源保護 ESD0571P6 DFN1610 5V Uni Ipp = 125A
提前導入 ESD 保護設計,打造更可靠的影音系統
在高效能消費電子產品中,影音介面故障是相當常見的問題。其中 HDMI 與 DisplayPort 介面因頻繁插拔、人體接觸以及高速資料傳輸特性,更容易受到 ESD 事件影響。
在產品開發初期導入 ESD 保護設計可帶來多項優勢:
  • 有效降低產品認證延誤風險
  • 減少 EMI 測試失敗機率
  • 提升系統整體穩定性與可靠度
  • 維持高速影音介面的訊號完整性
  • 滿足產品小型化與高密度設計需求
MCC 全系列 ESD 保護方案兼顧高速傳輸效能、尺寸優勢與長期可靠性,可協助設計人員順利完成新一代影音產品開發。
保護訊號品質,守護最佳影音體驗
無論是 DisplayPort 2.1 的 80Gbps 超高速傳輸,還是 HDMI 2.1 的 8K 超高畫質影音應用,MCC ESD 保護解決方案皆能協助系統有效抵禦靜電與突波威脅,同時維持優異的訊號完整性與產品可靠性。
除了影音介面之外,MCC 亦提供適用於 高速 Ethernet 網路系統 以及 先進 USB Type-C 應用 的 ESD 與浪湧保護方案,協助工程師在高速傳輸與高功率應用環境中建立更全面的保護機制。
