Vergleich von I²C gegenüber SPI Protokollen
Es ist üblich, sowohl I²C als auch SPI am unteren Ende der Leistungsfähigkeit verschiedener Kommunikationsprotokolle zu finden.
Beide sind Schnittstellen zwischen zwei integrierten Schaltkreisen (ICs) –Meister (Master) und Sklave (Slave).
I²C – Inter-Integrierte Schaltung
SPI – Serielle Peripherie-Schnittstelle
| I²C | SPI | |
| Zahl der benötigten Leitungen | nur zwei Signale nötig: 1 x Takt, 1 x Daten | mindestens vier Signale nötig: 1 x Takt, 1 x Datenausgang, 1 x Dateneingang, 1 x CS (Auswahl des Ziels) |
| Übertragungsgeschwindigkeit | niedrigere Geschwindigkeit | höhere Geschwindigkeit |
| Stromaufnahme | mehr Leistungsbedarf | weniger Leistungsbedarf |
| Kommunikation mit mehreren Busteilnehmern | Kommunikation mit mehreren Busteilnehmern auf dem gleichen Bus | benötigt zusätzliche CS-Leitungen zur Auswahl mehrerer Ziele |
| Prüfung der Richtigkeit der übertragenen Daten | Überprüfung, daß der Sklave die Daten wirklich erhält | keine Überprüfung ob die Daten richtig übertragen wurden |
| Überhang | Mehr Überhang mit zusätzlichem Acknowledgement, Start und Stop Bits | weniger Überhang |
| Geräuschempfindlichkeit | Hoch | Gering |
