特點
以下主題基於 Lattice Diamond 設計軟體 2.0.1 版。
- 線性回授移位暫存器概述
- 利用中心極限定理和回授來調整分佈
- LFSR_Plus.v 核心的基本選項與配置
- 輸出分佈範例(直方圖)
- 使用測試平台將擬隨機數寫入檔案
介紹
此 VHDL 模組使用兩個線性回授移位暫存器(Linear Feedback Shift Registers,簡稱 LFSR),並使用多項式實現最大序列長度。其中一個 LFSR 可擴展至輸出字長(4 至 24 bit),另一個可用作非均勻工作週期時脈。此模組為使用者提供了 4 種輸出分佈類型選項:高斯單峰分佈、雙峰分佈、均勻分佈和非均勻分佈。這些分佈的創建方法是:使用非均勻時脈不規則地對輸出進行時脈調整,從而改變可擴展的 LFSR 輸出;將縮放後的輸出移入緩衝加法器樹,從而有效地利用中心極限定理創建常態分佈;以及使用回授迴路進一步調整分佈。下圖中包含範例直方圖。
LFSR_Plus.vhd 模組在測試台上透過將擬隨機值寫入檔案進行驗證。您可以將這些資料輸入到常用的統計分析軟體套件中進行驗證。本範例使用 Excel 統計添加套件產生直方圖。
背景
LFSR 是一個任意長度的移位暫存器,其輸入是基於先前狀態導出的線性函數。選擇該函數是為了提供最長的序列。隨著輸出寬度的縮放,將使用多項式來建構不同的 LFSR,以提供最大長度。所使用的多項式在 VHDL 模組中已註釋。
本設計所需/使用的軟體:
• Lattice Diamond 設計軟體 2.0.1 版,以及第三方軟體 Synplify Pro for Lattice 和 Active-HDL Lattice Edition。
應用
建構電路
LFSR_Plus.vhd 可以透過更改模組實體區塊中通用參數的值進行配置。輸出字寬可在 4 – 24bit 之間調整。輸出分佈類型可選。用於時脈的 LFSR 大小可以透過更改模組實體中的通用「V」值來更改。更多指示請參閱模組內的註釋。
該設計有兩個輸出連接埠:「u_noise_out」和「g_noise_out」,以便更快地進行驗證。在模擬過程中,可以同時寫入兩個檔案。只需對模組中的 VHDL 程式碼進行少量修改,即可將設計修改為在一個輸出埠中包含完整的功能。
下圖 1 給出了 4-bit、單峰、均勻輸出實現的 RTL 圖。
圖 1 – LFSR_Plus 的 RTL 圖
(w-1)位元寬的匯流排移位 FIFO 用於實現中心極限定理並建立高斯分佈。「g_noise_out」分佈直方圖範例如下圖 2 至 13 所示。
圖 2 –「g_noise_out」連接埠的 6-Bit 單峰分佈
圖 3 –「g_noise_out」連接埠的 6-Bit 雙峰分佈
圖 4 –「g_noise_out」連接埠的 8-Bit 單峰分佈
圖 5 –「g_noise_out」連接埠的 8-Bit 雙峰分佈
圖 6 –「g_noise_out」連接埠的 10-Bit 單峰分佈
圖 7 –「g_noise_out」連接埠的 10-Bit 雙峰分佈
圖 8 –「g_noise_out」連接埠的 13-Bit 單峰分佈
圖 9 –「g_noise_out」連接埠的 13-Bit 雙峰分佈
圖 10 –「g_noise_out」連接埠的 19-Bit 單峰分佈
圖 11 –「g_noise_out」連接埠的 19-Bit 雙峰分佈
圖 12 –「g_noise_out」連接埠的 21-Bit 單峰分佈
圖 13 –「g_noise_out」連接埠的 21-Bit 雙峰分佈
「u_noise_out」分佈直方圖範例如下圖 14 至 17 所示。
圖 14 –「u_noise_out」連接埠的 8-Bit 均勻分佈
圖 15 –「u_noise_out」連接埠的 8-Bit 平均均勻分佈
圖 16 –「u_noise_out」連接埠的 19-Bit 均勻分佈
圖 17 –「u_noise_out」連接埠的 19-Bit 平均均勻分佈
所包含的測試平台是透過「HDL Diagram」視窗中的「生成測試平台模板」命令建立的。檢查 noise_gen_tb.vhd 文件,閱讀 VHDL 註釋以加深理解。建立並開啟兩個檔案進行寫入;「g_noise_out」和「u_noise_out」的輸出資料將會寫入這兩個開啟的檔案中。進行足夠長時間的模擬,以產生足夠的數據,使其具有統計顯著性。
設計軟體
Lattice Diamond 設計軟體 2.0.1 版用於開發 LFSR_Plus.vhd,並支援 Synopsis(Synplify Pro for Lattice)和 Aldec(Active-HDL Lattice Edition)的軟體。Diamond 可作為獨立的開發環境,與其他綜合和模擬軟體搭配使用。
總結
本設計示範如何使用 Lattice Diamond 設計軟體實作基於 LFSR 的擬隨機序列產生器。測試平台重點展示了該軟體開啟檔案並將輸出資料寫入檔案進行後期模擬分析的功能。
更多資訊
更多設計支援、產品教學、應用筆記、使用者指南和其他文檔,請訪問 Lattice 網站
附錄:下載
LFSR_Plus.vhd (11.2 KB)
noise_gen_tb.vhd (3.2 KB)
