간혹 특정 Vishay 필름 칩 저항 부품 시리즈의 규격서에 표준, 파워 및 정밀과 같은 서로 다른 동작 모드가 표기되어 있을 수 있습니다. 주문을 하면 어떤 부품을 받을 지 어떻게 알 수 있으며, 그리고 어떻게 올바른 소자를 지정할 수 있을까요?
답변은 이 다른 모드들은 모두 같은 저항을 나타낸다는 것입니다. 언급된 동작 모드들은 서로 다른 형태의 저항을 나타내는 것이 아니라 실제로는 필름 온도와 달성 가능한 저항 값의 부하-수명 안정성(편차)이 달라질 수 있는 다른 부하에서의 전형을 보여줍니다. 인가된 전기 부하와 그 부하의 지속시간으로 인한 필름 온도 차이에 따른 필름형 저항의 저항 편차 특성 때문에 Vishay사의 일부 특정 저항은 규격서에 나와 있는 동작 모드 하나 이상으로 사용될 수 있습니다: 정밀 모드, 표준 모드 및/또는 파워 모드.
예를 들어 TNPW e3 계열을 살펴보면, 동일한 이 부품에 규격서에는 두 가지 동작 모드가 있음을 확인할 수 있습니다: 표준 모드와 파워 모드.
또 다른 예로 TNPW120620K0BEEA이 있습니다; 필름 온도가 125°C를 초과하지 않는 일반적인 회로 환경에서 이 부품이 표준 작동하는 조건이라면, 이 부품의 편차 성능은 ≤0.05% @1000h, ≤0.10% @8000h 및 ≤0.30% @225000h 입니다. 그러나 저항이 고출력 조건에 적용되어 있다면 편차 성능이 보다 높아지게 됩니다. 결과는 아래에 요약되어 있습니다.
즉, 하나의 저항이 선택한 동작 모드와 허용 소비 전력에 따라 두 가지 다른 종류의 응용에 적합할 수 있음을 의미합니다.
영문 원본: Vishay Resistor Precision, Standard & Power Operation Mode
