我們收到不少關於 Vishay 薄膜電阻產品的詢問,規格書中可能會列出不同的工作模式,分別是「標準(Standard)」、「功率(Power)」或「精密(Precision)」,如何得知訂購後收到的電阻是哪個工作模式? 以及如何確認是正確的產品?
答案是這些不同的模式其實都是指同一個電阻。以上的工作模式並非指不同類型的電阻,而是顯示電阻應用在不同負載的示例時,這些負載會引致不同的薄膜溫度和可實現負載壽命穩定性(電阻值的漂移)。由於薄膜電阻在薄膜溫度、施加的電力負載和該負載持續時間的差異下的漂移電阻特性轉變,Vishay 的一些指定電阻在其規格書中可用於多種操作模式:精密模式、標準模式 和/或功率模式。
例如,參考 TNPW e3 系列時,您會發現同一部件的規格書中有兩種工作模式:標準模式和功率模式。
更深入解釋,例如 TNPW120620K0BEEA, 如果該零件在不超過 125C 薄膜溫度的典型電路環境中正常工作,則該器件的漂移性能結果為 <=0.05%@1000h、<0.10%@8000h 和 <=0.30%@225000h。 但是,如果電阻的應用是在高功率條件下,這會導致更高的容限漂移性能。 結果如下所示。
這表示一個電阻適用於兩種不同類別的應用,具體取決於您選擇的工作模式和允許的功耗。
另請參閱:
