Der Wechsel zu SPE (Single Pair Ethernet) in Anwendungen wie IIoT, Automotive und Unternehmen hilft Entwicklern, den Bedarf an Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen zu erfüllen, die leichter, kleiner und einfacher zu bedienen sind und gleichzeitig die Kosten senken. Entwickler müssen jedoch bei der Auswahl der Steckverbinder und Kabel, die sie beim Einsatz von SPE-basierten Netzwerken verwenden, sorgfältig vorgehen, um eine zuverlässige Konnektivität in physikalisch rauen und elektrisch verrauschten Umgebungen sicherzustellen.
Wie gezeigt, sind Steckervarianten verfügbar, die es ermöglichen, IP20-zertifizierte Unternehmenssysteme mit IP67-Industriesteuerungssystemen mit echten M8-SPE-Steckern zu verbinden und so eine nahtlose Konnektivität und Stromversorgung in beiden Umgebungen zu gewährleisten. Mit der zusätzlichen Fähigkeit von PoDL macht es die SPE-Konnektivität einfach, IIoT-Endpunkte in Unternehmens- und Industrieumgebungen sowohl mit Strom als auch mit Daten zu versorgen, ohne daß zusätzliche Kabel verlegt werden müssen, was die Bereitstellung erheblich vereinfacht und rationalisiert.
Siehe hierzu auch den ganzen Artikel:
Single Pair Ethernet bietet Vorteile | DigiKey
