WIMA - 薄膜電容器的清洗/清潔條件
原則上,無論是那個製造商,所有塑膠封裝組件都不應被視為密封的。這原理也適用於 WIMA 的薄膜電容器,例如零件編號: FKP0D001000B00JSSD。
並非所有清洗過程都適用於這類零件。在清洗過程中,如果因為焊接熱量過高而產生微裂紋,清洗物質會透過毛細管作用滲透到零件內部。以下因素決定其影響性,例如:
  1. 清潔劑類型
  2. 清潔劑的黏度
  3. 清洗過程的溫度/持續時間
  4. 支持機械清洗,例如:
  • 超音波
  • 加壓水
  • 沖洗/噴射壓力
所使用的洗潔劑類型,主要是用戶特定的或通常由清洗系統的製造商指定的。因此,可能具有腐蝕性,只能在適當的測試系列中結合相應的清洗過程進行評估。
在許多情況下,基本規則是讓清洗過程盡可能溫和。
在清洗過程中,水溶液會滲透到組件中。這可能導致電氣參數的變化。必須採取適當的乾燥措施,以確保組件中沒有殘留的水分或洗潔劑的殘留物。
其他技術資訊可在最新的 WIMA 主目錄或 www.wima.de 中找到。
已經證實,當正確使用罐裝/密封封裝中的有線電容器的清洗工藝時,沒有收到因不可接受的偏差而引起的客戶投訴。
為了確保在這種情況下可以排除對電容器的不利影響,清洗過程的適用性應根據上述資訊,在使用者/組裝商處進行實際測試。
適用的零件編號
DK 零件編號# 製造商零件編號#
1928-1238-ND FKP2D006801D00KSSD
1928-1252-ND FKP2F001501D00JSSD
1928-1223-ND FKP2C016801D00JSSD
1928-1242-ND FKP2D014701G00JSSD
1928-1314-ND FKP3G012203D00JSSD
1928-1291-ND FKP2O101001D00KSSD
1928-1271-ND FKP2G004701D00KSSD
1928-1266-ND FKP2G001001D00KSSD
1928-1268-ND FKP2G002201D00KSSD
1928-1239-ND FKP2D011001D00KSSD
1928-1219-ND FKP2C012201D00KSSD
1928-1220-ND FKP2C013301D00KSSD
1928-1267-ND FKP2G002201D00JSSD
1928-1038-ND FKP0C004700B00KSSD
1928-1265-ND FKP2G001001D00JSSD
1928-1293-ND FKP2O101501D00JSSD
1928-1215-ND FKP2C001501D00JSSD
1928-1236-ND FKP2D003301D00JSSD
1928-1253-ND FKP2F003301D00JSSD
1928-1294-ND FKP2O102201D00JSSD
1928-1043-ND FKP0D002200B00KSSD
1928-1256-ND FKP2F011001D00JSSD
1928-1047-ND FKP0D006800B00KSSD
1928-1270-ND FKP2G004701D00JSSD
1928-1278-ND FKP2J004701D00JSC9
1928-1224-ND FKP2C021501I00JSSD
1928-1290-ND FKP2O100681D00KSSD
1928-1258-ND FKP2F012201D00JSSD
1928-1240-ND FKP2D012201D00JSSD
1928-1243-ND FKP2D014701G00KSSD
1928-1222-ND FKP2C014701D00JSSD
1928-1295-ND FKP2O104701G00JSSD
1928-1287-ND FKP2O100331D00KSSD
1928-1289-ND FKP2O100471D00KSSD
1928-1299-ND FKP2O111001I00JSSD
1928-1244-ND FKP2D016801G00JSSD
1928-1277-ND FKP2J003301D00HSSD
1928-1217-ND FKP2C006801D00HSSD
1928-1269-ND FKP2G004701D00HSSD
1928-1255-ND FKP2F011001D00HSSD
1928-1272-ND FKP2G011001D00HSSD
1928-1323-ND FKP3J004702B00JSSD
1928-1275-ND FKP2G011501D00HSSD
1928-1280-ND FKP2J013301I00HSSD
1928-1296-ND FKP2O106801G00HSSD
1928-1328-ND FKP3O103302B00KSSD
1928-1045-ND FKP0D003300B00KSSD
1928-1260-ND FKP2F016801I00HSSD
1928-1241-ND FKP2D014701G00HSSD
1928-1228-ND FKP2C022201J00JSSD
1928-1048-ND FKP0D012200C00KSSD
1928-1055-ND FKP0F011000B00KSSD
1928-1324-ND FKP3J011503D00JSSD
1928-1227-ND FKP2C022201J00HSSD
1928-1039-ND FKP0D001000B00JSSD
1928-1037-ND FKP0C004700B00JSSD
1928-1262-ND FKP2F021001J00HSSD
1928-1248-ND FKP2D022201L00JSSD
1928-1040-ND FKP0D001500B00JSSD
1928-1042-ND FKP0D002200B00JSSD
1928-1231-ND FKP2C023301L00HSSD
1928-1054-ND FKP0D021000F00JSSD
1928-1302-ND FKP3C031004C00JSSD
1928-1276-ND FKP2J001001D00ESSD
1928-1216-ND FKP2C001501D00KSSD
1928-1274-ND FKP2G011001D00KSSD
1928-1273-ND FKP2G011001D00JSSD
1928-1237-ND FKP2D003301D00KSC4
1928-1279-ND FKP2J012201G00JSSD
1928-1049-ND FKP0D013300D00JSSD
1928-1338-ND FKP4J021004B00MSSD
1928-1322-ND FKP3J003302B00KSSD
1928-1307-ND FKP3F011002B00KSSD
1928-1311-ND FKP3G011002B00KSSD
1928-1315-ND FKP3G013303D00JSSD
1928-1332-ND FKP3O112203D00KSSD
1928-1282-ND FKP2J016801J00HSSD
1928-1053-ND FKP0D016800E00KSSD
1928-1232-ND FKP2C023301L00JSSD
1928-1340-ND FKP4O121504D00JSSD
1928-1310-ND FKP3F022204C00KSSD
1928-1341-ND FKP4O122204F00JSSD
1928-1306-ND FKP3D031004D00KSSD
1928-1350-ND FKP4U022206B00KSSD
1928-1349-ND FKP4U022206B00JSSD
1928-1329-ND FKP3O104702B00JSSD
1928-1331-ND FKP3O104702B00MSSD
1928-1303-ND FKP3D013302B00KSSD
1928-1230-ND FKP2C022201J00KSSD
1928-1312-ND FKP3G012202C00KSSD
1928-1057-ND FKP0G003300B00KSSD
1928-1316-ND FKP3G013303D00KSSD
1928-1339-ND FKP4O121004C00MSSD
1928-1052-ND FKP0D014700E00KSSD
1928-1351-ND FKP4U024706F00JSSD
4499-FKP2D003901D00HSSD-ND FKP2D003901D00HSSD
4499-FKP2D001201D00HSSD-ND FKP2D001201D00HSSD
4499-FKP2C015601D00HSSD-ND FKP2C015601D00HSSD
4499-FKP2C015101D00HSSD-ND FKP2C015101D00HSSD
4499-FKP2G000471A00JSSD-ND FKP2G000471A00JSSD
4499-FKP2D006201D00HSP4-ND FKP2D006201D00HSP4
4499-FKP2C013601D00HSSD-ND FKP2C013601D00HSSD
4499-FKP2C001201A00HSSD-ND FKP2C001201A00HSSD
4499-FKP2C021001G00HSP1-ND FKP2C021001G00HSP1
4499-FKP2D012401D00HSSD-ND FKP2D012401D00HSSD
4499-FKP0D011500B00JSSD-ND FKP0D011500B00JSSD
4499-FKP2D011801D00HSSD-ND FKP2D011801D00HSSD
4499-FKP2C017501G00HSSD-ND FKP2C017501G00HSSD
4499-FKP2J011201D00HSSD-ND FKP2J011201D00HSSD
4499-FKP2D004701D00JSSD-ND FKP2D004701D00JSSD
4499-FKP2J001001D00JSSD-ND FKP2J001001D00JSSD
4499-FKP2J000391D00HSSD-ND FKP2J000391D00HSSD
4499-FKP2D011001D00JSSD-ND FKP2D011001D00JSSD
4499-FKP0C012200C00JSSD-ND FKP0C012200C00JSSD
4499-FKP2D011501D00JSSD-ND FKP2D011501D00JSSD
4499-FKP0C014700E00JSSD-ND FKP0C014700E00JSSD
4499-FKP2C013301D00JSSD-ND FKP2C013301D00JSSD
4499-FKP2J002201D00HSSD-ND FKP2J002201D00HSSD
4499-FKP2G002201D00HSSD-ND FKP2G002201D00HSSD
4499-FKP2J004701D00HSSD-ND FKP2J004701D00HSSD
4499-FKP2O100471D00JSSD-ND FKP2O100471D00JSSD
4499-FKP2D003301D00HSSD-ND FKP2D003301D00HSSD
4499-FKP2O100331D00JSSD-ND FKP2O100331D00JSSD
4499-FKP2D004701D00HSSD-ND FKP2D004701D00HSSD
4499-FKP2C016801D00HSSD-ND FKP2C016801D00HSSD
4499-FKP2C012201D00HSSD-ND FKP2C012201D00HSSD
4499-FKP2G006801D00HSSD-ND FKP2G006801D00HSSD
4499-FKP2D008201D00HSSD-ND FKP2D008201D00HSSD
4499-FKP2D011501D00HSSD-ND FKP2D011501D00HSSD
4499-FKP2D001001D00HSSD-ND FKP2D001001D00HSSD
4499-FKP2D002201D00HSSD-ND FKP2D002201D00HSSD
4499-FKP2D013301G00HSSD-ND FKP2D013301G00HSSD
4499-FKP2D012201D00HSSD-ND FKP2D012201D00HSSD
4499-FKP2D021001I00JSSD-ND FKP2D021001I00JSSD
4499-FKP2D006801D00HSSD-ND FKP2D006801D00HSSD
4499-FKP2F006801D00HSSD-ND FKP2F006801D00HSSD
4499-FKP2D011001D00HSSD-ND FKP2D011001D00HSSD
4499-FKP2C014701D00HSSD-ND FKP2C014701D00HSSD
4499-FKP2C013301D00HSSD-ND FKP2C013301D00HSSD
4499-FKP2C021001G00HSSD-ND FKP2C021001G00HSSD
4499-FKP2C021801J00HSSD-ND FKP2C021801J00HSSD
4499-FKP3J003302B00JSSD-ND FKP3J003302B00JSSD
4499-FKP2D012701D00HSSD-ND FKP2D012701D00HSSD
4499-FKP3J001002B00JSSD-ND FKP3J001002B00JSSD
4499-FKP2J014701I00HSSD-ND FKP2J014701I00HSSD
4499-FKP0F002200B00HSSD-ND FKP0F002200B00HSSD
4499-FKP2C021501I00HSSD-ND FKP2C021501I00HSSD
4499-FKP2G016801J00HSSD-ND FKP2G016801J00HSSD
4499-FKP3J012203D00JSSD-ND FKP3J012203D00JSSD
4499-FKP4T012204C00KSSD-ND FKP4T012204C00KSSD
4499-FKP2D021501J00HSSD-ND FKP2D021501J00HSSD
4499-FKP0C021000F00HSSD-ND FKP0C021000F00HSSD
4499-FKP3O114703G00JSSD-ND FKP3O114703G00JSSD
4499-FKP3F021503G00JSSD-ND FKP3F021503G00JSSD
1928-1264-ND FKP2F021501L00KSSD
4499-FKP3J021004C00JSSD-ND FKP3J021004C00JSSD
4499-FKP3D023303G00JSSD-ND FKP3D023303G00JSSD
4499-FKP3G022204D00JSSD-ND,1928-1320-ND FKP3G022204D00JSSD
4499-FKP2D001001D00ESSD-ND FKP2D001001D00ESSD
4499-FKP2D004701D00ESSD-ND FKP2D004701D00ESSD
4499-FKP2J003301D00ESSD-ND FKP2J003301D00ESSD
4499-FKP2C014701D00ESSD-ND FKP2C014701D00ESSD
4499-FKP2D021501J00ESSD-ND FKP2D021501J00ESSD
4499-FKP2D012201D00ESSD-ND FKP2D012201D00ESSD
1928-1327-ND FKP3J022204J00JSSD
4499-FKP2D011001D00ESSD-ND FKP2D011001D00ESSD
4499-FKP4T031006I00JSSD-ND FKP4T031006I00JSSD
4499-FKP4G034706G00JSSD-ND FKP4G034706G00JSSD
4499-FKP2J011201D00HI00TR-ND FKP2J011201D00HI00
4499-FKP3G012203A00KSSD-ND FKP3G012203A00KSSD
4499-FKP2J001501D00JSSD-ND FKP2J001501D00JSSD
4499-FKP2J003301D00KI00TR-ND FKP2J003301D00KI00
4499-FKP2C011001D00JF00TR-ND FKP2C011001D00JF00
4499-FKP2D001001D00KSSD-ND FKP2D001001D00KSSD
4499-FKP2D003301D00JF00TR-ND FKP2D003301D00JF00
4499-FKP2D011501D00JI00TR-ND FKP2D011501D00JI00
4499-FKP2J001501D00JF00TR-ND FKP2J001501D00JF00
4499-FKP2D006801D00JI00TR-ND FKP2D006801D00JI00
4499-FKP2O102201D00JI00TR-ND FKP2O102201D00JI00
4499-FKP2G004701D00JI00TR-ND FKP2G004701D00JI00
4499-FKP2J001001D00JI00-ND FKP2J001001D00JI00
4499-FKP2O106801G00JI00TR-ND FKP2O106801G00JI00
4499-FKP2O102201D00HSSD-ND FKP2O102201D00HSSD
4499-FKP2J006801D00HSSD-ND FKP2J006801D00HSSD
4499-FKP2J011001D00HSSD-ND FKP2J011001D00HSSD
4499-FKP2O100681D00JF00TR-ND FKP2O100681D00JF00
4499-FKP2C003301D00HSSD-ND FKP2C003301D00HSSD
4499-FKP2D021001I00KSSD-ND FKP2D021001I00KSSD
4499-FKP2D006801D00HI00TR-ND FKP2D006801D00HI00
4499-FKP4J014704B00JSSD-ND FKP4J014704B00JSSD
4499-FKP2F014701I00JSSD-ND FKP2F014701I00JSSD
4499-FKP3O101002B00KSSD-ND FKP3O101002B00KSSD
4499-FKP3G012203D00KSSD-ND FKP3G012203D00KSSD
4499-FKP2C011001D00HF00TR-ND FKP2C011001D00HF00
4499-FKP2J011501D00HA00TR-ND FKP2J011501D00HA00
4499-FKP2D011501D00HI00TR-ND FKP2D011501D00HI00
4499-FKP3D014702B00JSSD-ND FKP3D014702B00JSSD
4499-FKP2O100331D00JI00TR-ND FKP2O100331D00JI00
4499-FKP2O100471D00JI00TR-ND FKP2O100471D00JI00
4499-FKP3J001502B00JSSD-ND FKP3J001502B00JSSD
4499-FKP3J002202B00JSSD-ND FKP3J002202B00JSSD
4499-FKP0D002200B00HSSD-ND FKP0D002200B00HSSD
4499-FKP3G012202C00JI00TR-ND FKP3G012202C00JI00
4499-FKP3D021002C00JSSD-ND FKP3D021002C00JSSD
4499-FKP4G021004B00JSSD-ND FKP4G021004B00JSSD
4499-FKP3O111503D00JSSD-ND FKP3O111503D00JSSD
4499-FKP4O121004C00JSSD-ND FKP4O121004C00JSSD
4499-FKP3O113303F00JSSD-ND FKP3O113303F00JSSD
4499-FKP2F021501L00HSSD-ND FKP2F021501L00HSSD
4499-FKP3C031004C00KSSD-ND FKP3C031004C00KSSD
4499-FKP3J021504F00JSSD-ND FKP3J021504F00JSSD
4499-FKP3C032204J00KSSD-ND FKP3C032204J00KSSD
4499-FKP4T031006I00KSSD-ND FKP4T031006I00KSSD
4499-FKP4T033307G00KSSD-ND FKP4T033307G00KSSD
1928-1298-ND FKP2O106801G00JSSD
1928-1218-ND FKP2C006801D00KSSD
1928-1250-ND FKP2F001501D00HSSD
1928-1283-ND FKP2J016801J00JSSD
1928-1304-ND FKP3D021503D00JSSD
1928-1334-ND FKP4G041006J00JSSD
4499-FKP2G001501D00JSSD-ND FKP2G001501D00JSSD
4499-FKP2G003301D00KSSD-ND FKP2G003301D00KSSD
4499-FKP2O101001D00JSSD-ND FKP2O101001D00JSSD
4499-FKP2O100681D00JSSD-ND FKP2O100681D00JSSD
4499-FKP2D001001D00JSSD-ND FKP2D001001D00JSSD
4499-FKP2C021001G00KSSD-ND FKP2C021001G00KSSD
4499-FKP2L011001G00HSSD-ND FKP2L011001G00HSSD
4499-FKP2J011501D00HSSD-ND FKP2J011501D00HSSD
4499-FKP2F003301D00HSSD-ND FKP2F003301D00HSSD
4499-FKP2J013301I00JSSD-ND FKP2J013301I00JSSD
4499-FKP2C011001D00HSSD-ND FKP2C011001D00HSSD
4499-FKP3J006802B00JSSD-ND FKP3J006802B00JSSD
4499-FKP2O111001I00HSSD-ND FKP2O111001I00HSSD
4499-FKP3O111002C00JSSD-ND FKP3O111002C00JSSD
4499-FKP2L012201I00HSSD-ND FKP2L012201I00HSSD
4499-FKP2J01821L00HSSD-ND FKP2J01821L00HSSD
1928-1226-ND FKP2C021501I00KSSD
4499-FKP3D028204C00HSSD-ND FKP3D028204C00HSSD
4499-FKP2L001501D00KSSD-ND FKP2L001501D00KSSD
4499-FKP2J000821D00HSSD-ND FKP2J000821D00HSSD
4499-FKP2J011501D00JSSD-ND FKP2J011501D00JSSD
4499-FKP3J013303F00HSSD-ND FKP3J013303F00HSSD
4499-FKP3D001002B00MSSD-ND FKP3D001002B00MSSD
4499-FKP2D001501D00HSSD-ND FKP2D001501D00HSSD
4499-FKP3G012202C00JSSD-ND FKP3G012202C00JSSD
4499-FKP2L013301J00HSSD-ND FKP2L013301J00HSSD
4499-FKP0G003300B00JSSD-ND FKP0G003300B00JSSD
4499-FKP3J013303F00KSSD-ND FKP3J013303F00KSSD
4499-FKP2G021001L00JSSD-ND FKP2G021001L00JSSD
4499-FKP3G014703F00JSSD-ND FKP3G014703F00JSSD
4499-FKP3J013303F00JSSD-ND FKP3J013303F00JSSD
4499-FKP3J016804B00JSSD-ND FKP3J016804B00JSSD
4499-FKP4R022205F00JSSD-ND FKP4R022205F00JSSD
4499-FKP3G023304F00JSSD-ND FKP3G023304F00JSSD
4499-FKP3C032204J00JSSD-ND FKP3C032204J00JSSD
4499-FKP4O133306I00JSSD-ND FKP4O133306I00JSSD
1928-1036-ND FKP0C003300B00KSSD
1928-1235-ND FKP2D001501D00KSSD
1928-1254-ND FKP2F003301D00KSSD
1928-FKP2L001501D00KSSD-ND FKP2L001501D00KSSD
1928-FKP2D001001D00KSSD-ND FKP2D001001D00KSSD
1928-FKP2G001501D00KSSD-ND FKP2G001501D00KSSD
1928-FKP2O103301D00KSSD-ND FKP2O103301D00KSSD
1928-FKP2G003301D00KSSD-ND FKP2G003301D00KSSD
1928-1257-ND FKP2F011001D00KSSD
1928-1333-ND FKP4G001004B00KSSD
1928-1336-ND FKP4J001004B00KSSD
1928-FKP2J001501D00JSSD-ND FKP2J001501D00JSSD
1928-FKP2O103301D00JSSD-ND FKP2O103301D00JSSD
1928-FKP2D001001D00JSSD-ND FKP2D001001D00JSSD
1928-FKP2C001001D00JSSD-ND FKP2C001001D00JSSD
1928-FKP2L001501D00JSSD-ND FKP2L001501D00JSSD
1928-FKP2G001501D00JSSD-ND FKP2G001501D00JSSD
1928-FKP2O101001D00JSSD-ND FKP2O101001D00JSSD
1928-FKP2J001001D00JSSD-ND FKP2J001001D00JSSD
1928-FKP2J012201G00KSSD-ND FKP2J012201G00KSSD
1928-FKP2F004701D00JSSD-ND FKP2F004701D00JSSD
1928-FKP2D006801D00JSSD-ND FKP2D006801D00JSSD
1928-FKP2D004701D00JSSD-ND FKP2D004701D00JSSD
1928-FKP2D011001D00JSSD-ND FKP2D011001D00JSSD
1928-1251-ND FKP2F001501D00JSC9
1928-FKP2F011501D00JSSD-ND FKP2F011501D00JSSD
1928-FKP2J011501D00JSSD-ND FKP2J011501D00JSSD
1928-FKP2D011501D00JSSD-ND FKP2D011501D00JSSD
1928-1335-ND FKP4J001004B00JSSD
1928-FKP2C013301D00JSSD-ND FKP2C013301D00JSSD
1928-FKP2C021001G00KSSD-ND FKP2C021001G00KSSD
1928-FKP2J003301D00KI00TR-ND FKP2J003301D00KI00
1928-FKP2O100681D00JSSD-ND FKP2O100681D00JSSD
1928-1300-ND FKP2O111001I00KSSD
1928-FKP2G001501D00HSSD-ND FKP2G001501D00HSSD
1928-FKP2L001001D00HSSD-ND FKP2L001001D00HSSD
1928-FKP2G002201D00HSSD-ND FKP2G002201D00HSSD
1928-FKP2D003301D00HSSD-ND FKP2D003301D00HSSD
1928-FKP2C003301D00HSSD-ND FKP2C003301D00HSSD
1928-FKP2D001001D00HSSD-ND FKP2D001001D00HSSD
1928-FKP2D002201D00HSSD-ND FKP2D002201D00HSSD
1928-FKP2J001001D00HSSD-ND FKP2J001001D00HSSD
1928-FKP2D001501D00HSSD-ND FKP2D001501D00HSSD
1928-FKP2J002201D00HSSD-ND FKP2J002201D00HSSD
1928-FKP2F003301D00HSSD-ND FKP2F003301D00HSSD
1928-FKP2O102201D00HSSD-ND FKP2O102201D00HSSD
1928-FKP2O100331D00JSSD-ND FKP2O100331D00JSSD
1928-FKP2D004701D00HSSD-ND FKP2D004701D00HSSD
1928-FKP2J006801D00HSSD-ND FKP2J006801D00HSSD
1928-FKP2D006801D00HSSD-ND FKP2D006801D00HSSD
1928-FKP2J004701D00HSSD-ND FKP2J004701D00HSSD
1928-FKP2F006801D00HSSD-ND FKP2F006801D00HSSD
1928-FKP2G006801D00HSSD-ND FKP2G006801D00HSSD
1928-FKP2O103301D00JI00TR-ND FKP2O103301D00JI00
1928-FKP2D001001D00JI00TR-ND FKP2D001001D00JI00
1928-FKP2J001501D00JF00TR-ND FKP2J001501D00JF00
1928-FKP2O102201D00JI00TR-ND FKP2O102201D00JI00
1928-FKP2D003301D00JF00TR-ND FKP2D003301D00JF00
1928-FKP2O100471D00JSSD-ND FKP2O100471D00JSSD
1928-FKP2J001001D00JI00TR-ND FKP2J001001D00JI00
1928-FKP2D011001D00HSSD-ND FKP2D011001D00HSSD
1928-FKP2C011001D00HSSD-ND FKP2C011001D00HSSD
1928-FKP2J011001D00HSSD-ND FKP2J011001D00HSSD
1928-FKP2G004701D00JI00TR-ND FKP2G004701D00JI00
1928-FKP2D006801D00JI00TR-ND FKP2D006801D00JI00
1928-FKP2J011501D00HSSD-ND FKP2J011501D00HSSD
1928-FKP2D011501D00HSSD-ND FKP2D011501D00HSSD
1928-FKP3D001002B00MSSD-ND FKP3D001002B00MSSD
1928-FKP2C011001D00JF00TR-ND FKP2C011001D00JF00
1928-FKP2D011501D00JI00TR-ND FKP2D011501D00JI00
1928-FKP2C012201D00HSSD-ND FKP2C012201D00HSSD
1928-FKP2D012201D00HSSD-ND FKP2D012201D00HSSD
1928-1313-ND FKP3G012202C00MSSD
1928-FKP2J014701I00KSSD-ND FKP2J014701I00KSSD
1928-FKP2C013301D00HSSD-ND FKP2C013301D00HSSD
1928-FKP2C014701D00HSSD-ND FKP2C014701D00HSSD
1928-FKP2O106801G00JI00TR-ND FKP2O106801G00JI00
1928-FKP2O104701G00HSSD-ND FKP2O104701G00HSSD
1928-FKP2J013301I00JSSD-ND FKP2J013301I00JSSD
1928-FKP3O101002B00KSSD-ND FKP3O101002B00KSSD
1928-FKP2L011001G00HSSD-ND FKP2L011001G00HSSD
1928-FKP2C016801D00HSSD-ND FKP2C016801D00HSSD
1928-FKP2D021001I00KSSD-ND FKP2D021001I00KSSD
1928-FKP3J011002C00KSSD-ND FKP3J011002C00KSSD
1928-FKP3G011502C00KSSD-ND FKP3G011502C00KSSD
1928-FKP2F013301G00JI00TR-ND FKP2F013301G00JI00
1928-FKP2G013301G00HSSD-ND FKP2G013301G00HSSD
1928-FKP2D013301G00HSSD-ND FKP2D013301G00HSSD
1928-FKP2F014701I00JSSD-ND FKP2F014701I00JSSD
1928-FKP2O100681D00JF00TR-ND FKP2O100681D00JF00
1928-FKP2C021001G00HSSD-ND FKP2C021001G00HSSD
1928-FKP3G012203D00KSSD-ND FKP3G012203D00KSSD
1928-FKP3J001002B00JSSD-ND FKP3J001002B00JSSD
1928-FKP3J003302B00JSSD-ND FKP3J003302B00JSSD
1928-FKP3D014702B00JSSD-ND FKP3D014702B00JSSD
1928-FKP3J001502B00JSSD-ND FKP3J001502B00JSSD
1928-FKP3O101002B00JSSD-ND FKP3O101002B00JSSD
1928-FKP3J006802B00JSSD-ND FKP3J006802B00JSSD
1928-FKP3J002202B00JSSD-ND FKP3J002202B00JSSD
1928-FKP2O102201D00HI00TR-ND FKP2O102201D00HI00
1928-FKP2D021001I00JSSD-ND FKP2D021001I00JSSD
1928-FKP3G012202C00JSSD-ND FKP3G012202C00JSSD
1928-FKP3O111002C00JSSD-ND FKP3O111002C00JSSD
1928-FKP2D006801D00HI00TR-ND FKP2D006801D00HI00
1928-FKP2O100331D00JI00TR-ND FKP2O100331D00JI00
1928-FKP2L012201I00HSSD-ND FKP2L012201I00HSSD
1928-FKP2C011001D00HF00TR-ND FKP2C011001D00HF00
1928-FKP2O100471D00JI00TR-ND FKP2O100471D00JI00
1928-1261-ND FKP2F016801I00JSSD
1928-FKP2J011501D00HA00TB-ND FKP2J011501D00HA00
1928-FKP2D011501D00HI00TR-ND FKP2D011501D00HI00
1928-1284-ND FKP2J016801J00MSC9
1928-FKP2O111001I00HSSD-ND FKP2O111001I00HSSD
1928-1046-ND FKP0D003300B00MSSD
1928-FKP2J014701I00HSSD-ND FKP2J014701I00HSSD
1928-FKP2C021001G00HF00TR-ND FKP2C021001G00HF00
1928-1321-ND FKP3J001502B00JSC9
1928-FKP3F013303A00JSSD-ND FKP3F013303A00JSSD
1928-FKP2L013301J00HSSD-ND FKP2L013301J00HSSD
1928-1337-ND FKP4J021004B00KSSD
1928-FKP3D014702B00JI00TR-ND FKP3D014702B00JI00
1928-FKP2D021001I00HSSD-ND FKP2D021001I00HSSD
4499-FKP2F004701D00JSSD-ND FKP2F004701D00JSSD
1928-FKP3G012202C00JI00TR-ND FKP3G012202C00JI00
1928-1041-ND FKP0D001500B00KSSD
1928-1035-ND FKP0C002200B00KSSD
1928-1246-ND FKP2D021501J00JSSD
1928-1286-ND FKP2J021001L00KSSD
1928-FKP2C021501I00HSSD-ND FKP2C021501I00HSSD
1928-FKP4T012204C00KSSD-ND FKP4T012204C00KSSD
1928-FKP3D021002C00JSSD-ND FKP3D021002C00JSSD
1928-FKP4G021004B00JSSD-ND FKP4G021004B00JSSD
1928-FKP3J012203D00JSSD-ND FKP3J012203D00JSSD
1928-FKP3O111503D00JSSD-ND FKP3O111503D00JSSD
1928-1051-ND FKP0D013300D00KSSD
1928-FKP3G014703F00KSSD-ND FKP3G014703F00KSSD
1928-FKP3J013303F00KSSD-ND FKP3J013303F00KSSD
1928-1263-ND FKP2F021501L00JSSD
1928-FKP2G021001L00JSSD-ND FKP2G021001L00JSSD
1928-1056-ND FKP0F012200D00KSSD
1928-FKP2G016801J00HSSD-ND FKP2G016801J00HSSD
4499-FKP2F011501D00JSSD-ND FKP2F011501D00JSSD
1928-1285-ND FKP2J021001L00JSC9
1928-1234-ND FKP2C023301L00KSSD
1928-1301-ND FKP3C023303D00KSSD
1928-1305-ND FKP3D021503D00KSSD
4499-FKP2J001001D00HSSD-ND FKP2J001001D00HSSD
1928-FKP3J013303F00JSSD-ND FKP3J013303F00JSSD
1928-FKP3G014703F00JSSD-ND FKP3G014703F00JSSD
1928-FKP3O113303F00JSSD-ND FKP3O113303F00JSSD
1928-FKP2D021501J00HSSD-ND FKP2D021501J00HSSD
4499-FKP2G021001L00HSP1-ND FKP2G021001L00HSP1
1928-FKP4O121004C00JSSD-ND FKP4O121004C00JSSD
1928-FKP2F021501L00HSSD-ND FKP2F021501L00HSSD
4499-FKP2O104701G00HSSD-ND FKP2O104701G00HSSD
1928-FKP2J021001L00HSSD-ND FKP2J021001L00HSSD
1928-FKP3J014703G00KSSD-ND FKP3J014703G00KSSD
4499-FKP0C003300B00HSSD-ND FKP0C003300B00HSSD
1928-FKP3F021503G00JSSD-ND FKP3F021503G00JSSD
1928-FKP3O114703G00JSSD-ND FKP3O114703G00JSSD
1928-FKP3J014703G00KI00TR-ND FKP3J014703G00KI00
1928-1319-ND FKP3G021504C00KSSD
1928-1317-ND FKP3G021004B00JSSD
1928-FKP3J016804B00JSSD-ND FKP3J016804B00JSSD
1928-1308-ND FKP3F022204C00JSSD
1928-1318-ND FKP3G021504C00JSSD
1928-1325-ND FKP3J021004C00JSSD
1928-FKP3D023303G00JSSD-ND FKP3D023303G00JSSD
1928-FKP3C031004C00KSSD-ND FKP3C031004C00KSSD
1928-1346-ND FKP4T021505F00KSSD
1928-FKP4U016805F00JSSD-ND FKP4U016805F00JSSD
1928-FKP4R022205F00JSSD-ND FKP4R022205F00JSSD
1928-1345-ND FKP4T021505F00JSSD
1928-1245-ND FKP2D016801G00KSSD
1928-1247-ND FKP2D021501J00KSSD
1928-1326-ND FKP3J021504F00JSSD
1928-FKP3G023304F00JSSD-ND FKP3G023304F00JSSD
1928-FKP4J031505I00KSSD-ND FKP4J031505I00KSSD
1928-FKP4T023306B00JSSD-ND FKP4T023306B00JSSD
1928-FKP3C032204J00KSSD-ND FKP3C032204J00KSSD
1928-FKP4T024706D00JSSD-ND FKP4T024706D00JSSD
1928-1348-ND FKP4U014705D00KSSD
1928-FKP3C032204J00JSSD-ND FKP3C032204J00JSSD
1928-1259-ND FKP2F016801I00ESSD
1928-FKP4G034706G00MSSD-ND FKP4G034706G00MSSD
1928-1343-ND FKP4O132206F00JSSD
1928-FKP4T031006I00KSSD-ND FKP4T031006I00KSSD
1928-1281-ND FKP2J016801J00ESSD
1928-FKP4T031006I00JSSD-ND FKP4T031006I00JSSD
4499-FKP2D002201D00ESSD-ND FKP2D002201D00ESSD
1928-FKP4G034706G00JSSD-ND FKP4G034706G00JSSD
1928-1347-ND FKP4T031506J00KSSD
1928-FKP4O133306I00JSSD-ND FKP4O133306I00JSSD
1928-1344-ND FKP4R032206J00KSSD
4499-FKP2D013301G00ESSD-ND FKP2D013301G00ESSD
1928-FKP4T033307G00KSSD-ND FKP4T033307G00KSSD
1928-FKP4J041007G00JSSD-ND FKP4J041007G00JSSD
4499-FKP2G001501D00KSSD-ND FKP2G001501D00KSSD
4499-FKP4O104704B00KSSD-ND FKP4O104704B00KSSD
4499-FKP4O102204B00KSSD-ND FKP4O102204B00KSSD
4499-FKP4J011504B00KSSD-ND FKP4J011504B00KSSD
4499-FKP2J014701I00KSSD-ND FKP2J014701I00KSSD
4499-FKP0C021000F00KSSD-ND FKP0C021000F00KSSD
4499-FKP3O101002B00JSSD-ND FKP3O101002B00JSSD
4499-FKP3F013303A00JSSD-ND FKP3F013303A00JSSD
4499-FKP3G014703F00KSSD-ND FKP3G014703F00KSSD
4499-FKP4J031505I00KSSD-ND FKP4J031505I00KSSD
4499-FKP4T023306B00JSSD-ND FKP4T023306B00JSSD
4499-FKP3C032204J00HSSD-ND FKP3C032204J00HSSD
4499-FKP4G034706G00MSSD-ND FKP4G034706G00MSSD
4499-FKP3C032204J00ESSD-ND FKP3C032204J00ESSD
4499-FKP4J036807G00KSSD-ND FKP4J036807G00KSSD
4499-FKP4J036807G00JSSD-ND FKP4J036807G00JSSD
4499-FKP4J041007G00JSSD-ND FKP4J041007G00JSSD
