Silicon Labs는 두 개의 다른 Z-Wave 개발 키트, Z-Wave 컨트롤러 키트 및 Z-Wave 임베디드 키트를 공급하고 있습니다. 개발하려는 Z-Wave 제품에 따라 고객은 둘 중 하나 또는 두 키트 모두가 필요할 것입니다. 두 키트는 모두 전 세계의 Z-Wave 주파수를 지원합니다.
Z-Wave 컨트롤러 키트의 부품 번호는 RBK-ZW500DEV-CON2입니다(이 키트는 CE SDK용 Z-Wave를 포함하는 Z-Wave® Z/IP 게이트웨이(Gateway) SDK 및 포탈(Portal) SDK용 Z-Ware SDK에의 액세스를 제공합니다). CE SDK용 Z-Wave는 스마트 홈 솔루션을 설계하는 데 필요한 모든 소프트웨어 빌딩 블록을 포함하고 있어서, 개발자들을 복잡한 Z-Wave 프로토콜로부터 보호하고 Z-Wave 네트워크에 있는 모든 장치들을 개발자가 쉽게 조작할 수 있는 소프트웨어 객체로 나타냅니다. 이는 Z/IP 게이트웨이와 우분투(Ubuntu) 리눅스에서 TI 비글본(BeagleBone) 블랙을 타겟으로 하는 호스트 빌드 환경을 포함합니다. Z/IP 게이트웨이는 기본적으로 UZB 컨트롤러 레퍼런스 설계에 연결되지만, 모든 Silicon Labs 500 시리즈 Z-Wave 모듈과 SoC들은 CE SDK용 Z-Wave와 함께 사용할 수 있습니다. 시리얼 API 바이너리는 키트에 포함되어 있습니다. 포함된 Z-Ware C 라이브러리는 개발자들이 애플리케이션을 쉽게 설계 및/또는 커스터마이즈 할 수 있도록 이해하기 쉬운 C API와 함께 제공됩니다. 포탈 SDK용 Z-Ware는 우분투 리눅스에서 돌아가는 평가 서버를 포함하고 있으며, 이를 통해Z-Ware 및 Z-Ware 앱들을 OpenLDAP 및 아파치 서버와 같은 표준 기술과 결합함으로써 포탈 솔루션 개발자들에게는 출발점이 될 수 있습니다. Z-Ware 포털은 CE SDK용 Z-Wave에서의 Z/IP 게이트웨이와 같은 Z/IP 게이트웨이 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 서버의 모든 구성 요소는 우분투 리눅스용 빌드 환경에서의 소스 코드 형태로 제공됩니다. 컨트롤러 SDK에의 액세스는 다음 Silicon Labs 웹사이트에서 가능합니다: Technical Support - Silicon Labs
CE SDK용 하드웨어
- 3 x UZB USB Stick Bridge Controller
- 1 x E HW — EU 프로토콜 포함
- 1 x U HW — US 프로토콜 포함
- 1 x H HW — JP 프로토콜 포함
- 1 x TI 비글본(BeagleBone™) 블랙
Portal SDK용 하드웨어
- Z-Ware 미들웨어가 돌아가는 UZB가 장착 된 비글본 블랙
RF 테스트 및 디버깅용 하드웨어
- 3 x ZDB5101 E/U/H
- 1 x UZB-S — USB Stick Network-Sniffer(참고: 이 제품은 개발 키트에만 포함되며 별도로 판매되지 않음)
Z-Wave 임베디드 키트의 부품 번호는 RBK-ZW500DEV-EMB2입니다(이 키트는 Z-Wave 베이스 키트, 세 개의 Z-Wave 지역별 키트, Z-Wave 프로토콜 SDK에의 액세스와 임베디드 및 시리얼 API SDK 다운로드를 포함합니다). Z-Wave 프로토콜 SDK를 사용하여 커스텀 펌웨어를 개발하기 위해서는 Keil PK51 컴파일러 버전 9.54A(Z-Wave 임베디드 키트에는 포함되어 있지 않음)도 필요합니다. Keil PK51 라이센스에는 노드 락, 동글 업그레이드 및 플로팅의 여러 가지가 있으니, 다음 링크를 참조하시기 바랍니다: https://www.digikey.kr/short/bjrndjqv. Z-Wave 베이스 키트는 개발 플랫폼 기판, 전원 공급 장치, 케이블 및 부속품을 포함하고 있습니다. Z-Wave 지역별 키트에는 세 가지 다른 주파수 버전이 있으며, 특정 지역에 맞게 RF 매칭된 Z-Wave 레퍼런스 설계 모듈과 시제품 개발을 쉽게 할 수 있도록 모듈 샘플들로 구성됩니다. Z-Wave SDK(Software Development Kit)는 컨트롤러와 슬레이브 장치들을 지원하는 Z-Wave 라이브러리와 광범위한 가정 자동화(home automation) 애플리케이션용 샘플 코드로 구성되어 있습니다. 임베디드 SDK에의 액세스는 다음 Silicon Labs 웹사이트에서 가능합니다: Technical Support - Silicon Labs
베이스 키트에 포함된 하드웨어
- 4 x ZDP03A — Z-Wave 개발 플랫폼
- 4 x Flexi antenna — ZDB5xxx용 안테나
- 4 x USB cable — ZDP03A 연결용
- 1 x Battery pack — ZDP03A 휴대용
- 4 x Power supply unit — ZDP03A용
- 1 x Getting Started with Z-Wave
- 4 x ZM5101
3개의 지역별 개발 키트도 포함. 유럽*(E), 미국*(U), 일본*(H) 각각이 아래 포함:
- 2 x ZDB5101
- 2 x ZDB5202
- 1 x ZDB5304
- 1 x UZB — USB stick static controller
- 4 x ZM5202
- 4 x ZM5304
참고: * 다른 국가 지원을 위해 재 프로그래밍할 수도 있습니다.
