모노 케이블은 대부분의 모든 어쿠스틱-일렉트릭 기타와 싱글 픽업 일렉트릭 기타에 사용되며 팁과 슬리브(TS - tip/sleeve) 두 개의 도체로 되어 있습니다. 싱글 픽업 기타는 하나의 픽업만 있기 때문에 하나의 전원 라인과 접지만 필요하며, 대부분의 어쿠스틱-일렉트릭 기타도 기타 몸체 내에 마이크가 하나밖에 없기 때문에 일반적으로 모노 케이블만 있으면 됩니다.
TS 1/4’’ (6.35mm) 모노 케이블
스테레오 케이블은 “스테레오” 출력 기타 잭에 사용됩니다. 스테레오 잭은 듀얼 픽업 일렉트릭 기타에서 흔하게 볼 수 있으며 팁, 링 그리고 슬리브(TRS, tip/ring/sleeve) 세 개의 도체로 되어 있습니다. 각 픽업에 신호선이 있고 접지는 공통으로 공유합니다. 키보드, 오디오 믹서 그리고 전자 드럼 세트는 일반적으로 스테레오이지만 간혹 모노일 수 있으므로 사용자 매뉴얼을 꼭 확인해야 합니다.
TRS 1/4’’ (6.35mm) 스테레오 케이블
모노 플러그를 스테레오 잭에 꽂을 경우 모노로 출력이 되며, 경우에 따라 장치(일반적으로 액티브 또는 증폭 스테레오 잭)에 손상을 줄 수 있습니다. 스테레오 플러그를 모노 잭에 꽂을 경우, 모노 잭에서 다른 모노 잭으로 연결하는 경우가 아니라면 아마도 왼쪽 스피커에서 소리는 나오지만 오른쪽 스피커에서는 나오지 않을 것이며, 스테레오 케이블은 정상적으로 작동하고 모노로 재생될 것입니다.
여기에서 IO Audio Technologies사의 고품질 (모노 및 스테레오) 1/4인치 포노 오디오 케이블 리스트를 확인할 수 있습니다:
특징: 차폐, 높은 인장 강도, 높은 유연성/내구성, 무산소 구리(OFC), 혼선 감소를 위한 연선(twisted wire), 보관을 위해 감을 때 쉬움.
아래도 참고바랍니다:
배럴 – 오디오 어댑터
배럴 – 오디오 케이블
기타 헤드폰 어댑터 (1/4인치에서 1/8인치로)
영문 원본: Stereo Vs. Mono: 1/4” Guitar Cable Keyboard Drum & PA
