モノラルケーブルは、ほとんどのアコースティック・エレキギターやシングルピックアップ・エレキギターに使用されており、2本の導体で、チップとスリーブ(TS)のプラグが使われます。シングルピックアップ・ギターはピックアップが1つだけで、必要なのは1本の信号線とグランドだけあればよく、たいていのアコースティック・エレキギターはギターのボディにマイクが1つしかないので、通常はモノラルケーブルが必要なだけです。
TS 1/4’’ (6.35mm) モノラルケーブル
ステレオケーブルは、「ステレオ」出力のギタージャックに使用されます。ステレオジャックは、デュアルピックアップのエレキギターによく見られるもので、チップ、リング、スリーブ(TRS)のプラグに3本の導体が使われています。各ピックアップの信号線があり、共通のグランドを使っています。キーボード、ミキサーボード、電子ドラムセットでは、普通、ステレオはときにはモノラルにすることができますが、その場合、オーナーズマニュアルをチェックする必要があります。
TRS 1/4’’ (6.35mm) ステレオケーブル
モノラルプラグをステレオジャックに接続すると、出力がモノラルになり、場合によっては装置(一般にはアクティブな、またはアンプを通したステレオジャック)に損傷を与える可能性があります。ステレオプラグをモノラルジャックに接続すると、モノラルジャックから別のモノラルジャックにつなぐ場合でなければ、たいてい右スピーカの音は出ますが、左スピーカの音は出ないでしょう。そのとき、ステレオケーブルは正常に動作しモノラルとして音を出します。
以下は、IO Audio Technologies の高品質(モノラルとステレオ)1/4'' フォノオーディオケーブルのリストです。
https://www.digikey.jp/short/z01zv1
特長: シールド付き、高張力、高柔軟性・耐久性、無酸素銅(OFC)、クロストーク低減のためのツイスト線、保管する際の巻き取りが容易。
こちらも参照:
Barrel - Audio Adapters
Barrel - Audio Cables
ギター・ヘッドホン用アダプタ (1/4” から 1/8” への変換アダプタ)
