利用元件 4 位數 Date Code 判斷電子零件製造年代
判斷電子零件的製造年代
透過目視檢查判斷電子零件的年代,是電子維修、收藏鑑定與逆向工程中非常實用的技能。在許多情況下,我們可以直接從大型元件(例如積體電路(IC)與電晶體)上讀取 Date Code (日期,即零件出廠日期的編碼),進而推估零件製造年代。
有趣的是,相較於精確計算零件年齡,更重要的能力其實是辨別哪些編號是 Date Code,哪些才是真正的零件編號(Part Number)。
讓我們從圖 1 的 AMF 計時碼錶開始觀察。其中可以看到兩組看似可能的零件編號:
  • ICM7205IPG
  • 7638
如果不了解 Date Code 的表示方式,可能會嘗試搜尋這兩組編號。然而這樣做並不正確,因為 7638 為 Date Code,而 ICM7205IPG 才是真正的零件編號。
圖 1:AMF 計時碼錶 PCB 電路板,其中 ICM7205IPG 標示 Date Code 為 7638
讀取 4 位數 Date Code
圖 1 中 ICM7205IPG 的「7638」是典型的 4 位數 Date Code 格式。
此類日期碼通常採用:
YYWW
其中:
  • YY = 2 位數年份(Year)
  • WW = 2 位數週次(Week)
因此:
  • 76 = 1976 年
  • 38 = 第 38 週
由此可推斷,該 IC 於 1976 年第 38 週(約 9 月中旬) 製造完成。
如何判斷零件製造年代
像 7638 這樣的 Date Code 僅能提供單一時間資訊。
我們可以確定的是:
該零件一定是在 Date Code 所表示的時間之後才製造完成。
然而,我們無法僅憑單一 Date Code 精確得知最終產品的組裝日期。
若假設供應鏈運作正常,且元件在製造後不會長時間庫存,則可合理推測零件大約在該元件生產後的一年內完成組裝。
因此,這款計時碼錶的製造年代應接近 1976 年之後不久,推算至今約已有 47 年左右的歷史。
Date Code 至今仍然廣泛使用
4 位數 Date Code 常見於:
  • 真空管零件(Vacuum Tube)
  • 固態電子零件(Solid-State)
整體而言,現代電子零件上的 Date Code 標示雖不像過去那麼簡單,但這種做法至今仍然存在。
例如圖 2 所示的 Microchip AVR32DD2 8-bit MCU,其 Date Code 為:
2333
表示:
  • 23 = 2023 年
  • 33 = 第 33 週
因此可判斷該 MCU 製造於 2023 年第 33 週。
圖 2:** Microchip AVR32DD28 Date Code 為 2333
圖 3 則展示另一個案例,為 Sinclair(Timex)ZX81 個人電腦的 PCB
在電路板上可找到多組 Date Code :
  • 8309:大型銀色電視調變器(TV Modulator)
  • 8239:ULA 2C21 邏輯陣列
  • 8342:uPD780 微處理器(相容於 Z80)
  • 8304:PCB 左上角標示
根據這些日期資訊判斷,這台電腦很有可能是在 1983 年製造,甚至有可能成為當年的聖誕節禮物。
使用 Date Code 時需特別留意
細心的讀者可能已注意到,在圖 3 右下角的 TO-220 封裝穩壓器上標示著 7805。
這正是一個容易誤判的例外案例。
雖然 7805 看起來像是 Date Code 格式,但實際上它是零件型號。
這顆 NEC 7805 線性穩壓器的功能為:
  • 輸入電壓:9VDC
  • 輸出電壓:5VDC
用於向整台電腦提供穩定的 5V 電源。
至於元件上的 450H 標示,則有可能內含日期資訊。不過由於原始技術文件難以取得,因此無法進一步確認。
事實上,類似例外情況並不少見。因此,在分析電子零件時,應避免將所有四位數數字都直接視為 Date Code。
結語
Date Code 是判斷電子零件製造年代的重要工具。
透過識別零件上的 4 位數 Date Code,我們不僅能夠快速推估零件的製造年代,也能在搜尋替換零件時更有效率地辨識真正的零件編號,避免誤將 Date Code 當成零件編號進行查詢。
對於電子維修、古董電子產品收藏、逆向工程分析以及零件鑑定而言,理解 Date Code 的判讀方式都是一項非常值得掌握的基礎技能。
常見問答(FAQ)
1. 什麼是電子元件的 4 位數 Date Code?
4 位數 Date Code 通常採用 YYWW 格式,其中 YY 代表年份,WW 代表生產週次。
2. 如何利用 Date Code 判斷零件年代?
Date Code 可作為零件製造時間的參考依據,零件的實際生產時間一定晚於零件 Date Code 所代表的時間。
3. Date Code 現在還在使用嗎?
是的,現今許多半導體元件仍會標示 Date Code。例如 Date Code 2333 代表零件製造於 2023 年第 33 週。
4. Date Code 是否一定是四位數數字?
不一定。有些零件上的四位數數字可能是產品型號,而非 Date Code,因此需要搭配零件編號與規格書進行判斷。
5. 為什麼辨識 Date Code 很重要?
正確辨識 Date Code 可協助判斷零件製造年代,並避免在尋找替代零件時將 Date Code 誤認為零件編號。
