FPGA設計で基本的な4チャンネルシーケンサが対応できる数を超える電源レールが必要な場合、複数のデバイス (2つの電源シーケンサ)をカスケード接続する方法があります。ただし、この方法では部品点数が増え、デバイス間の依存関係も生じます。
そのため、より複雑な電源ツリーでは、チャンネル数の多い ADM6840 を使用することで、1つのデバイスでFPGAの8本の電源レールに対応できます。
この方式により、製品間での精度、一貫性、および再現性が向上するとともに、部品の許容差やプリント回路基板(PCB)の漏れ電流による影響を低減できます。
8チャンネルシーケンサは、1つのデバイスで最大8本の電源レールに対応できるだけでなく、複数のICをデイジーチェーン接続して使用することもできます。これにより、図3に示す構成のように、さらに大規模または複雑なFPGAの電源ツリーにも対応できます。
設計者は、DONE、ON、OFFの各ピンを使用してデバイスを接続し、すべての電源レール間で連携したシーケンス制御を維持できます。この柔軟性により、システム設計者はこの簡素化された設計の利点を維持しながら、必要に応じて8チャンネルを超える構成に拡張できます。
関連トピックス:
FPGAに複数の電源レールのシーケンス制御が必要な理由は?
電源シーケンサと電圧スーパーバイザの違いは?
信頼性の高い電源投入および電源切断シーケンス
電源切断シーケンス制御とは?また、なぜ電源投入シーケンス制御と同じくらい重要なのか?
ADM6840はFPGAの電源投入タイミングの一貫性をどのように確保するのか?
適用品番
| DigiKey品番 | メーカー品番 |
| MAX16050ETI+TTR-ND、 MAX16050ETI+TCT-ND、 MAX16050ETI+TDKR-ND |
MAX16050ETI+T |
| MAX16050ETI±ND | MAX16050ETI+ |
| 175-MAX16165ATPH+TTR-ND、 175-MAX16165ATPH+TCT-ND、 175-MAX16165ATPH+TDKR-ND |
MAX16165ATPH+T |
| 505-MAX16165ATPH±ND | MAX16165ATPH+ |
| MAX16025TE±ND | MAX16025TE+ |
| MAX16025TE+TTR-ND、 MAX16025TE+TCT-ND、 MAX16025TE+TDKR-ND |
MAX16025TE+T |
| 175-ADM6840EAWABFH+TTR-ND、 175-ADM6840EAWABFH+TCT-ND、 175-ADM6840EAWABFH+TDKR-ND |
ADM6840EAWABFH+T |
