부품 고장 확인: A-B-A 교체 방법
간혹, 출력이 나오지 않거나 모터가 회전하지 않는 등의 가동 중 갑작스런 고장이 보드에 발생할 수 있습니다. 무작위로 테스트를 시작하면 어떤 부품이 고장을 일으키는지를 파악하는데 상당한 시간이 걸릴 수 있습니다.
시스템에서 고장이 발생한 곳을 파악하는데 도움을 줄 수 있는 A-B-A 교체 방법이라 불리는 간단한 방법이 있습니다.
A-B-A 교체 방법은 간단한 교차 검증 시험으로 발생한 문제가 시스템 적인 문제인지 아닌지를 확인할 수 있습니다.
  • A-B-A 교체 방법
    (1) 원래의 고장 난 보드에서 의심되는 부품 ( A )를 제거합니다.
    (2) 의심되는 부품 ( A )를 양호한 부품 ( B )로 교체하고 보드가 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
    (3) 의심되는 부품 ( A )를 양호한 보드에 실장하고 동일한 불량이 양호한 보드에서 발생하는 지 확인합니다.
3번째 단계는 이 문제가 시스템 적인 문제로 야기되었거나 또는 양호한 보드의 약간 불량한 부품 여러 개의 상호 작용에 의해 야기되었을 가능성을 배제시키는데 도움이 되기 때문에 중요합니다.
영문 원본: Part Failure Verification: A-B-A Swap Method
