電圧または「定格電圧」とは、ユニットが記載されている仕様に最も近い公称電圧を指します(例:220V AC)。「電圧範囲」は、デバイスが動作する最小電圧と最大電圧を示します(例:220V ACファンの場合、160V AC~240V AC)。 ほとんどの場合、たとえば公称電圧よりも低い電圧でACファンを動作させるとファンの速度が低下し、公称電圧よりも高い電圧で動作させるとファンの速度が速くなることに注意してください。
北米の標準AC電圧は、110、115、120V(標準家庭、コンセント用)および220、230、240V(標準家庭、大型家電用)です。ほとんどのアプリケーションでは、110、115、120V は同等であるとみなされることに注意してください。これは220、230、240Vの場合も同様です。公共の配電網から供給される電力は場所によって異なります。田舎では電圧計で壁のコンセントを調べると測定値は110V ACとなりますが、都市部では 127V ACという高いAC電圧が測定される場合があります。
しかし、ほとんどのAC電気機器は効率レベルが異なる電圧範囲で動作するため、これらの小さな違いを気にする必要はありません。これと同じ考え方がトランスにも適用でき、電源トランスでは最小限の電流しか流さないときに高い電圧を出力することがありますが、このことはAC回路では通常無視できます。
注意すべき重要な点は、機器が単相以上の電力を必要とする場合、二相や三相など必要な相数を供給することです。推奨より少ない相数で運転すると、故障や早期損傷、その他の問題を引き起こす可能性があります。幸いなことに、電源コードが組み立てられた状態で届く既製品には、間違ったコンセントに接続するのを防ぐために適切なプラグが付いています。
こちらもご覧ください:
詳細情報 - Orion Fans Technical Terms
