本篇文章提供 Agilex™ 3 SoC FPGA 開發板硬體上電與初始化(Bring-Up)完整流程,涵蓋開箱檢查、Boot 設定、JTAG 連接、電源啟動與測試環境建立,協助工程師快速完成 FPGA 開發平台部署。
步驟 1:開箱與防靜電處理(Unboxing & ESD Handling)
在進行 Agilex™ 3 SoC FPGA 開發板安裝前,請務必遵守標準硬體操作流程:
操作步驟
- 將開發板從包裝中取出
- 放置於 防靜電(ESD-safe)工作區
- 使用 接地防靜電手環與防靜電墊
注意事項
- 避免直接接觸 IC 與高速連接腳位
- 檢查板子是否有任何外觀損傷
開發套件內容(Kit Contents)
請確認以下配件完整:
- Agilex™ 3 SoC FPGA (M16A) SOM 開發平台
- 12V / 5A 電源供應器
- USB Debug 線材
步驟 2:Boot Switch 設定
在啟動系統之前,請確認板上 Boot Switch(SW4)已依照參考圖正確設定。
Boot Switch 參考
請依據提供的 Boot Switch Reference 圖示進行設定
Switch 設定表
請參考 Configuration Selection Truth Table 選擇正確的開機模式設定
步驟 3: Debug Port 連接
請依照以下方式連接 USB 傳輸線:
- Type-A 端 → 連接至 PC
- Type-C 端 → 連接至開發板 Debug USB Type-C 接頭(J8)
步驟 4: JTAG 連接
M16A SOM 支援透過 JTAG 介面進行 FPGA 程式下載與除錯。
請使用 Intel USB-Blaster 連接至 Carrier Board,並確認 Carrier Board 上的 Switch-3 已開啟(ON)。
建議使用設備
* Intel USB Blaster-2(PL-USB2-BLASTER)
步驟 5: 上電啟動(Powering ON the Board)
請將 12V 電源供應器接至 J2 接頭,並開啟電源開關。
上電後,開發板上的電源指示 LED 應亮起。
步驟 6: 測試環境設定(Test Environment Setup)
完成上電與硬體連接後,請依據開發指南,透過 Debug Console 驗證系統狀態,並進行基本測試環境設定。
延伸參考資料
如需更多 Agilex™ 3 開發套件資訊,請參考以下資源:
