Alternative zu 135103-02-24.00 mit besserer Dämpfung?
Nov 2020
Dies ist das erste Mal, daß BlueMatter einen Beitrag verfaßt hat – heißen wir Sie/Ihn in unserer Community willkommen!
Hallo zusammen,
wir bestellen normalerweise dieses Kabel für die internen Verbindungen zwischen Strahler-Elementen und Leistungssplitter/Kombinator in unseren 433/868/915MHz-Antennen: 135103-02-24.00 . Es ist ein RG-174/U Kabel, mit 0,88 dB/m Dämpfung bei 1000MHz und 0,55 dB/m bei 400MHz.
Kennt jemand ein anderes Kabel mit den gleichen Eigenschaften, auch im 60cm-Format, mit den gleichen Steckern, aber mit besseren Dämpfungswerten?
Vielen Dank!
Antwort
Steve_Fellman DigiKey Employee / DigiKey-Mitarbeiter & Electronik-Techniker
Hallo BlueMatter,
herzlich willkommen im Digikey-Technikforum. Werfen Sie einen Blick auf Digikey Teil ACX1594-ND als mögliche Alternative. Dieses Teil hat einen SMA-Stecker auf einen rechtwinkligen SMA-Stecker mit einer Länge von 60 cm und einem RG316-Kabel, das den von Ihnen gesuchten dB/M-Dämpfungswerten nahe kommen sollte. Die Dämpfung des RG316-Kabels (RF316-04SP3-02SP1-0500) ist aufgrund des größeren Kabeldurchmessers etwa halb so groß wie die des RG174-Kabels (z.B. C1156.41.01).
Bitte überprüfen Sie das vorgeschlagene Teil, um sicherzustellen, daß es für Ihre Anwendung funktioniert.
