Liebes Forum:
Ich suche eine Verlängerung mit Stecker und Buchse, die Länge sollte im Bereich von 50 bis 200mm liegen.
von der Buchse habe ich die Teilenummer:
455-1693-1-ND
S2B-ZR-SM4A-TF
Hallo,
wir können Ihnen diese kompatiblen Produkte anbieten:
CONN HEADER SMD R/A 2POS 1.5MM
sowie das zusammenpassende Produkt:
1775441-2
CONN RCPT HSG 2POS 1.50MM
von TE Connectivity AMP Connectors
um das vorkonfektionierte Kabel: A02ZR02ZR28H102A als JUMPER 02ZR-8M-P - 02ZR-8M-P 4" von JST Sales America Inc. umzubauen.
eine weitere Möglichkeit ist die Benutzung unserer Brückendrähte als vorgecrimpte Leitungen:
0502128000-03-W6-D als 3" (76,20mm) PRE-CRIMP 3049 WH001 WHITE von Molex
Danke für die schnelle Hilfe.
Ich weiß zwar nicht was "als Jumper " bedeutet aber ich habe jetzt mal je 10 Stk von den 4 Bauteilen bestellt dann werde ich es schon herausfinden.
Ich habe heute die bestellten Komponenten bekommen, aber leider waren dass nicht die Richtigen.
Die Buchsen passen nicht auf die Stecker. (der grüne Stecker ist zwar der selbe wie beim Motor, aber die Buchsen passen leider nicht.)
Am besten wäre ein Kabel mit mit passendem
Stecker und Buchse:
Falls es das nicht gibt, würde auch ein Kabel mit 2x Buchse funktionieren, somit kann ich mir eine Verlängerung zusammenstecken)
Löten ist gar keine Option da ich pro Jahr wahrscheinlich 1000 Stück benötige.)
Leider kann ich es nicht besser erklären, ich bin nur Maschinenbauer.
Danke.
vielleicht gibt es ja doch eine Lösung.
Entschuldigen Sie bitte die lange Antwortzeit, ich habe da leider keine passende Lösung
gefunden.
