高電流、低電圧の用途には、多くのプロジェクトにPowerpole® 15-45コネクタが最適です。 電源接続の管理に信頼性が高く柔軟なソリューションを提供し、モータ、バッテリ、および幅広いDIYプロジェクトの接続に広く使用されています。
プラグアンドプレイ設計により、簡単に使用できます。これらのコネクタは、ワイヤとワイヤの接続、ワイヤと基板の接続の両方に使用でき、高い汎用性を備えています。また、ジェンダーレスなデザインなので、オスとメスを合わせる必要がありません。両側とも同じ接続です。
頑丈に作られ、長持ちするように設計されたPowerpoleコネクタは、耐久性のあるポリカーボネート製で、低抵抗のコンタクトを備えており、電力損失を最小限に抑え、熱の蓄積を低減します。
Powerpoleシリーズは4種類のサイズで提供されています。オプションの詳細については、この製品ハイライトをご覧ください:Powerpoleリーズコネクタ
ステップバイステップの組み立て
1) 正しいコンタクトとハウジングを選択します
使用するワイヤゲージに適したサイズのコンタクトを使用していることを確認してください(例:10AWGワイヤには45Aコンタクト)。
この例で使用される部品は以下のとおりです。
261G2-LPBK:10~14AWG用圧着コンタクト
1175-3132-10-1-0100-004-1-TS-DS-ND:赤色の10AWGワイヤ
1175-3132-10-1-0100-001-1-TS-DS-ND:黒色の10AWGワイヤ
1327-BK:赤色のハウジング
1327G6-BK:黒色のハウジング
1309G3:Powerpole 10~16AWG用圧着工具
技術的なヒント: 10AWGワイヤを使用する場合は、最大限の柔軟性を確保するために、撚り線数の多いワイヤを使用してください。また、プロジェクトに適したハウジングの色を選択してください(通常、プラスには赤、マイナスには黒を使用します)。
2) ワイヤの被覆を剥きます
適切なワイヤストリッパを使用して、露出したワイヤが圧着コンタクトのバレルに完全に挿入され、コンタクト内のワイヤ端ストッパで止まるように、ワイヤの端から十分な絶縁体を剥きます。
技術的なヒント: ワイヤストリップ処理中に銅線を傷つけたり切断したりしないでください。そうすると、コンタクトの電気的性能に影響を及ぼす可能性があります。
3) ワイヤにコンタクトを圧着します
被覆を剥いたワイヤをコンタクトバレルに挿入し、すべての銅線がバレル内に収まっていることを確認します。
Andersonのコンタクト用に設計された圧着工具を使用して、コンタクトをワイヤに圧着します。圧着がしっかりと行われ、ワイヤが緩んでいないこと、および接続が不完全でないことを確認してください。正しい圧着仕様についてはこちらの圧着ガイドを参照してください。
技術的なヒント: ワイヤ、コンタクト、および圧着工具は一致させるという鉄則があります。これは、性能面および規制/法的責任の観点からも必要です。性能の観点では、プルテストに合格する頑丈な低抵抗接続が必要です。具体的には、ワイヤは圧着前には、低抵抗接続ができていません。 責任の観点から、メーカーの指示に従うことをお勧めします。 この例では、推奨される圧着工具は1309G3です。 はんだ付けによる接合も可能ですが、データシートのリンクによると、「クローズバレル」コンタクトのみに適用できます。
4) コンタクトをハウジングに挿入します
ワイヤをコンタクトに圧着したら、そのコンタクトをAndersonのコネクタハウジングの背面に挿入します。コンタクトは、コネクタの背面にスライドして、カチッという音がしたら所定の位置にロックされます。
圧着仕様書からの抜粋
5) 接続をテストします
コンタクトをハウジングに挿入し、ロックしたら、コンタクトが適切に配置、固定されていることを確認するために、ワイヤを軽く引っ張ります。
必要に応じて、コネクタを適合するAndersonコネクタに差し込み、両者が嵌合することを確認します。
適用品番
| DigiKey品番 | メーカー品番 |
| 2243-1327-BK-ND | 1327-BK |
| 2243-1327G18-BK-ND | 1327G18-BK |
| 2243-1327G16-BK-ND | 1327G16-BK |
| 2243-1327G5-BK-ND | 1327G5-BK |
| 2243-1327G6-BK-ND | 1327G6-BK |
| 2243-1327-ND | 1327 |
| 2243-1327G6-ND | 1327G6 |
| 2243-1327G17-ND | 1327G17 |
| 2243-1327G6FP-ND | 1327G6FP |
| 2243-ASMPP30-1X2-RK-ND | ASMPP30-1X2-RK |
| 2243-1327G21-BK-ND | 1327G21-BK |
| 2243-1327G7FP-BK-ND | 1327G7FP-BK |
| 2243-1327G7-BK-ND | 1327G7-BK |
| 2243-1327G8-BK-ND | 1327G8-BK |
| 2243-1327G23-BK-ND | 1327G23-BK |
| 2243-1327G17-BK-ND | 1327G17-BK |
| 2243-1327G8-ND | 1327G8 |
| 2243-1327G5-ND | 1327G5 |
| 2243-1327G5FP-BK-ND | 1327G5FP-BK |
| 2243-1327G6FP-BK-ND | 1327G6FP-BK |
| 2243-1327G21-ND | 1327G21 |
| 2243-1327FP-BK-ND | 1327FP-BK |
| 2243-1327G8FP-BK-ND | 1327G8FP-BK |
| 2243-1327G7-ND | 1327G7 |
| 2243-1327G16-ND | 1327G16 |
| 2243-1327G16FP-BK-ND | 1327G16FP-BK |
| 2243-1327G23-ND | 1327G23 |
| 2243-1327G22-ND | 1327G22 |
| 2243-1327G5FP-ND | 1327G5FP |
| 2243-1327G7FP-ND | 1327G7FP |
| 2243-1327G16FP-ND | 1327G16FP |
| 2243-1327FP-ND | 1327FP |
| 2243-1327G8FP-ND | 1327G8FP |
| 2243-ASMPP30-1X2-KR-ND | ASMPP30-1X2-KR |
| 2243-ASMFP30-1X2-RK-ND | ASMFP30-1X2-RK |
| 2243-ASMFP30-1X2-KR-ND | ASMFP30-1X2-KR |
| 2243-ASMFP30-2X1-KR-ND | ASMFP30-2X1-KR |
| 2243-ASMFP30-2X1-RK-ND | ASMFP30-2X1-RK |
| 2243-1827G1-BK-ND | 1827G1-BK |
| 2243-PP30GND-S-ND | PP30GND-S |
| 2243-1827G1-ND | 1827G1 |
| 2243-PP30GND-P-ND | PP30GND-P |
| 2243-P1827G2-BK-ND | P1827G2-BK |
| 2243-ASMPP30-1X4-RKRK-ND | ASMPP30-1X4-RKRK |
| 2243-ASMFP30-2X2-EWRK-ND | ASMFP30-2X2-EWRK |
| 2243-ASMFP30-2X2-WEKR-ND | ASMFP30-2X2-WEKR |
| 2243-1327G22-BK-ND | 1327G22-BK |
| 2243-1327G18-ND | 1327G18 |
| 2243-1827GA-ND | 1827GA |
| 2243-1327G17FP-BK-ND | 1327G17FP-BK |
| 2243-P1327G6-BK-ND | P1327G6-BK |
| 2243-P1327-BK-ND | P1327-BK |
| 2243-1827G2-BK-ND | 1827G2-BK |
| 2243-1327G21FP-BK-ND | 1327G21FP-BK |
| 2243-P1327G6FP-BK-ND | P1327G6FP-BK |
| 2243-45-1327G6-BK-ND | 45-1327G6-BK |
| 2243-1827GA-BK-ND | 1827GA-BK |
| 2243-45-1327-BK-ND | 45-1327-BK |
| 2243-45-1327G6-ND | 45-1327G6 |
| 2243-45-1327-ND | 45-1327 |
| 2243-1827G2-ND | 1827G2 |
| 2243-P1827G2-ND | P1827G2 |
| 2243-1327G21FP-ND | 1327G21FP |
| 2243-P1327G6FP-ND | P1327G6FP |
| 2243-PP15HSG12-ND | PP15HSG12 |
| 2243-ASMFP30-2X1-YR-ND | ASMFP30-2X1-YR |
| 2243-114959G1-ND | 114959G1 |
| 2243-ASMFP30-1X2-BY-ND | ASMFP30-1X2-BY |
| 2243-ASMFP30-2X1-RY-ND | ASMFP30-2X1-RY |
| 2243-ASMFP30-1X2-BK-ND | ASMFP30-1X2-BK |
| 2243-ASMFP30-2X1-KY-ND | ASMFP30-2X1-KY |
| 2243-ASMFP30-1X2-KB-ND | ASMFP30-1X2-KB |
| 2243-ASMFP30-2X1-YK-ND | ASMFP30-2X1-YK |
| 2243-ASMFP30-1X2-YB-ND | ASMFP30-1X2-YB |
| 2243-ASMFP30-2X1-WB-ND | ASMFP30-2X1-WB |
| 2243-ASMFP30-1X2-WK-ND | ASMFP30-1X2-WK |
| 2243-ASMPV45-1X2-KR-ND | ASMPV45-1X2-KR |
| 2243-ASMPP45-1X4-RYYK-ND | ASMPP45-1X4-RYYK |
| 2243-ASMPP45-2X2-KRYY-ND | ASMPP45-2X2-KRYY |
| 2243-ASMFP30-1X3-KEW-ND | ASMFP30-1X3-KEW |
| 2243-ASMFP30-1X3-KER-ND | ASMFP30-1X3-KER |
| 2243-ASMFP30-2X2-KRWE-ND | ASMFP30-2X2-KRWE |
| 2243-ASMFR45-1X3-KEW-ND | ASMFR45-1X3-KEW |
| 2243-ASMPP30-1X8-4YYYYKK4-ND | ASMPP30-1X8-4YYYYKK4 |
| 2243-261G2TR-ND,2243-261G2CT-ND | 261G2 |
| 2243-261G1TR-ND,2243-261G1CT-ND | 261G1 |
| 2243-269G3TR-ND,2243-269G3CT-ND | 269G3 |
| 2243-262G2TR-ND,2243-262G2CT-ND | 262G2 |
| 2243-261G3-LPBK-ND | 261G3-LPBK |
| 2243-269G2-ND | 269G2 |
| 2243-262G1TR-ND,2243-262G1CT-ND | 262G1 |
| 2243-201G1HTR-ND,2243-201G1HCT-ND | 201G1H |
| 2243-200G1LTR-ND,2243-200G1LCT-ND | 200G1L |
| 2243-200G3LTR-ND,2243-200G3LCT-ND | 200G3L |
| 2243-1830G2-LPBK-ND | 1830G2-LPBK |
| 2243-1830G1-LPBK-ND | 1830G1-LPBK |
| 2243-269G1-ND | 269G1 |
| 2243-1830G1TR-ND,2243-1830G1CT-ND | 1830G1 |
| 2243-1830G2TR-ND,2243-1830G2CT-ND | 1830G2 |
| 2243-2016G1-LPBK-ND | 2016G1-LPBK |
| 2243-2016G2-LPBK-ND | 2016G2-LPBK |
| 2243-1331-BK-ND | 1331-BK |
| 2243-1332-BK-ND | 1332-BK |
| 2243-1332-ND | 1332 |
| 2243-261G2-LPBK-ND | 261G2-LPBK |
| 2243-269G2-LPBK-ND | 269G2-LPBK |
| 2243-1331-ND | 1331 |
| 2243-261G3TR-ND,2243-261G3CT-ND | 261G3 |
| 2243-201G1H-LPBK-ND | 201G1H-LPBK |
| 2243-262G1-LPBK-ND | 262G1-LPBK |
| 2243-261G1-LPBK-ND | 261G1-LPBK |
| 2243-269G1-LPBK-ND | 269G1-LPBK |
| 2243-200G1L-LPBK-ND | 200G1L-LPBK |
| 2243-269G3-LPBK-ND | 269G3-LPBK |
| 2243-262G2-LPBK-ND | 262G2-LPBK |
| 2243-200G3L-LPBK-ND | 200G3L-LPBK |
