Anderson PowerのDIN 43589-1ユーロバッテリコネクタシリーズの嵌合コネクタとコンタクトを探す
DigiKeyでは、Anderson Power Products, Inc.のDIN 43589-1ユーロバッテリコネクタシリーズの嵌合コネクタおよびコンタクトをどのように見つけたらよいかという質問をよく受けます。DIN 43589-1シリーズのコネクタは、実際にはいくつかのシリーズの総称です。ユーロバッテリシリーズには、DIN 43589-1に準拠した業界標準サイズ80、160、および320のコネクタが含まれています。シリーズの名称は、EBC 80、EBC 160、およびEBC 320です。3つのシリーズすべての仕様については、データシートをご覧ください。
現在DigiKeyで入手可能なコネクタ
嵌合相手コネクタを見つける
お手持ちのコネクタに適合するコネクタを見つけるには、データシートの品番体系表を参照します。例えば、E32450-1008というコネクタをお持ちの場合、適合するコネクタを見つけるには、品番の4がオスコネクタを示していますので、適合するコネクタはメスコネクタである必要があります。4の場所に5を配置することで、メス用に変更します。4の後の00はコンタクトを表すので、この番号はそのままにしておきます。この場合は、コンタクトが付いていないので別途購入する必要があります。ダッシュの後の0はハンドルを表し、これは用途に応じて同じまたは異なるものにすることができます(オプションについては品番体系表を参照)。次の0はコーディングキーであり、これは一致させるために同じでなければなりません。その次の0は、エアチューブまたは補助コンタクトがあるかどうかを示しており、これも一致させるために同じでなければ、部品は嵌合しません。最後の数字、例では8は、梱包形態を意味し、コネクタの構造には影響を与えないため、嵌合相手を見つける条件としては無関係です。したがって、例ではE32500-0008またはE32500-0009(8と9は梱包形態のみを意味するため、どちらでも機能します)が必要とするコネクタです。
EBC 80シリーズの品番体系表
EBC 160シリーズの品番体系表
EBC 320シリーズの品番体系表
コンタクトとアクセサリを見つける
これらのコネクタは、4(または5)の後の2桁の数字を変更することで、異なるワイヤサイズのコンタクト付きで注文することができます。そのため、嵌合相手コネクタを注文する際には、両方のコネクタに同じ2桁のコードを使用し、コンタクトが同じサイズになるようにしてください。今回の例 E32400-0008 では、その位置に00と表示されており、コネクタにはコンタクトが付属していないことを示しているため、別途購入する必要があります。 どのコンタクトを購入すればよいのか、どのようにして判断すればよいのでしょうか? 最も重要なのは、ご使用のワイヤサイズに適合するコンタクトを手に入れることです。
コンタクトおよびその他のアクセサリの品番は、データシートに記載されています。以下にそれらの品番の概要を示します。完全な仕様については、データシートを参照してください。
DigiKeyで入手可能なコンタクトおよびアクセサリ
商品概要 EBC 80シリーズ EBC 160シリーズ EBC 320シリーズ
オス メス オス メス オス メス
電力用コンタクト 10mm²
(8AWG)
80-1010 80-1110 N/A N/A N/A N/A
電力用コンタクト 16 mm²
(6AWG)
80-1016 80-1116 160-1016 160-1116 N/A N/A
電力用コンタクト 25 mm²
(4AWG)
80-1025 80-1125 160-1025 160-1125 N/A N/A
電力用コンタクト 35 mm²
(2AWG)
80-1035 80-1135 160-1035 160-1135 N/A N/A
電力用コンタクト 50 mm²
(1AWG~1/0)
N/A N/A 160-1050 160-1150 320-1050 320-1150
電力用コンタクト 70 mm²
(2/0AWG~3/0)
N/A N/A N/A N/A 320-1070 320-1170
電力用コンタクト 95 mm²
(3/0AWG~4/0)
N/A N/A N/A N/A 320-1095 320-1195
上側補助コンタクト E80-32 E80-33 E160-32 E160-33 E320-34 E320-35
下側パイロット
補助コンタクト(1)
E80-30 E80-31 160-12 160-13 160-12 160-13
電圧コーディングピン — — — — — —
灰色のコーディングピン -
ウェット(160と320は
同じコーディングピン
を使用)
80-9 80-9 160-9 160-9 160-9 160-9
緑色のコーディングピン -
ドライ(160と320は
同じコーディングピン
を使用)
80-17 80-17 160-17 160-17 160-17 160-17
黄色のコーディングピン -
ユニバーサル(160と320
は同じコーディングピン
を使用)(2)
80-19 N/A 160-19 N/A 160-19 N/A
ハンドル — — — — — —
ハンドル - 高プロファイル
(ネジ付き)(3)
N/A N/A E320-89 E320-89 E320-89 E320-89
ハンドル - 低背タイプ
(ネジ付き)(3)
E80-89 E80-89 E160-89 E160-89 E160-89 E160-89
赤いハンドル - 低背タイプ
(ネジ付き)
80-8-R 80-8-R N/A N/A N/A N/A
エアチューブ(1) E80-20 E80-21 E160-20 E160-21 E320-20 E320-21
ハウジングのみ EP80-1 EP80-2 EP160-1 EP160-2 EP320-1 EP320-2
コンタクトホルダ 80-5B 80-5B EP160-5 EP160-5 EP320-5 EP320-5
補助下側パイロット用
補助ホルダ
N/A N/A N/A EP320-38 N/A EP320-38
ケーブルクランプ
(ネジ付き)
EP80-67 EP80-67 EP160-67 EP160-67 EP320-67 EP320-67
オスのハウジング(コンタ
クトホルダ付き)とケーブ
ルクランプ(ネジ付き)
(灰色キー) - 個別パック
E80400-0009 N/A E16400-0009 N/A E32400-0009
メスのハウジング(コンタ
クトホルダ付き)と下側
パイロットホルダ、ケーブ
ルクランプ(ネジ付き)
- -(灰色キー) - 個別パック(4)
— E80500-0009 N/A E16500-0009 N/A E32500-0009
オスのハウジング(コンタ
クトホルダ付き)とケーブ
ルクランプ(ネジ付き)
(緑色キー) - 個別パック
E80400-0209 N/A E16400-0209 N/A E32400-0209 N/A
メスのハウジング(コンタ
クトホルダ付き)と下側
パイロットホルダ、ケーブ
ルクランプ(ネジ付き) -
(緑色キー) - 個別パック(4)
— E80500-0209 N/A E16500-0209 N/A E32500-0209
オスのハウジング(コンタクトホルダ付き)とケーブルクランプ(ネジ付き)(緑色キー) - 個別パック E80400-0309 N/A E16403-0309 N/A E32400-0309 N/A
(1)下側パイロット補助コンタクトはエアチューブと同じハウジング位置を使用しているため、同時に使用することはできません。
(2)汎用黄色コーディングキーはオス型コネクタでのみ使用されます。
(3)EBC 160およびEBC 320用ハンドルは、EBC 160およびEBC 320シリーズコネクタの両方で使用できます。
(4)EBC 80サイズのコネクタには、下側パイロット補助ホルダは必要ありません。
コンタクト用の工具を見つける
空気圧式工具
適用コンタクト 空気圧式ベンチ
プレスツール
ダイ ロケータ(二重圧着)
160-1016 1387G2 1303G14 1304G21 ソケット、1304G20 ピン
160-1116 1387G2 1303G14 1304G21 ソケット、1304G20 ピン
160-1025 1387G2 1303G13 1304G21 ソケット、1304G20 ピン
160-1125 1387G2 1303G13 1304G21 ソケット、1304G20 ピン
160-1035 1387G2 1303G13 1304G21 ソケット、1304G20 ピン
160-1135 1387G2 1303G13 1304G21 ソケット、1304G20 ピン
160-1050 1387G2 1303G8 1304G21 ソケット、1304G20 ピン
160-1150 1387G2 1303G8 1304G21 ソケット、1304G20 ピン
320-1050 1387G2 1303G8 1304G29 ピン
320-1150 1387G2 1303G8 1304G29 ピン
320-1070 1387G2 1303G11 1304G29 ピン
320-1170 1387G2 1303G11 1304G29 ピン
320-1095 1387G2 1303G3 1304G18 ソケット
320-1195 1387G2 1303G3 1304G18 ソケット
すべてのパイロットおよび補助コンタクトは、圧着ピンおよび圧着ソケットの両方とも、はんだ付けのみです。
油圧式工具
適用コンタクト 油圧式作業台工具 ダイ 油圧式手工具
80-1010 1387G3または1370G1 1322G16 N/A
80-1110 1387G3または1370G2 1322G16 N/A
80-1016 1387G3または1370G3 1322G9 N/A
80-1116 1387G3または1370G4 1322G9 N/A
80-1016 1387G3または1370G5 1322G10 1368
80-1116 1387G3または1370G6 1322G10 1368
80-1025 1387G3または1370G7 1322G15 1368
80-1125 1387G3または1370G8 1322G15 1368
80-1035 N/A N/A 1368
80-1135 N/A N/A 1368
160-1016 1387G3または1370G1 1322G9 1368
160-1116 1387G3または1370G2 1322G9 1368
160-1025 1387G3または1370G3 1322G12 1368
160-1125 1387G3または1370G4 1322G12 1368
160-1035 1387G3または1370G5 1322G7 1368
160-1135 1387G3または1370G6 1322G7 1368
160-1050 1387G3または1370G7 1322G4 1368
160-1150 1387G3または1370G8 1322G4 1368
320-1050 1387G3または1370G9 1322G4 1368
320-1150 1387G3または1370G10 1322G4 1368
320-1070 1387G3または1370G11 1322G3 (K)(1)または1322G2 1368
320-1170 1387G3または1370G12 1322G3 (K)(1)または1322G2 1368
320-1095 1387G3または1370G13 1322G1 1368
320-1195 1387G3または1370G14 1322G1 1368
(1)(K)の付いている1322G3はより線専用です。
すべてのパイロットおよび補助コンタクトは、ピンとソケットの両方ともはんだ付け専用です。
オリジナル・ソース(English)
