尋找 Anderson Power 的 DIN 43589-1 歐洲電池連接器系列的插接件和接點
我們經常收到有關如何找到 Anderson Power Products 的 DIN 43589-1 歐洲電池連接器系列的插接件和接點的問題。 DIN 43589-1系列連接器其實是幾個系列的集合。歐洲電池系列包括業界標準尺寸 80、160 和 320 的連接器,全部符合 DIN 43589-1。系列名稱為 EBC 80、EBC 160 和 EBC 320。請參考規格書。
目前可透過 DigiKey 購買的連接器
尋找配對
要找到適合配對的連接器,我們可以先查看規格書上的零件編號列表。例如,如果有一個 E32400-0008 連接器,要尋找配對,零件號碼中的 4 表示公連接器,因此我們的配對需要是母連接器。透過在 4 的位置放置 5,我們將其更改為母座。4 後面的 50 表示接點,因此我們會保持該號碼相同。破折號後面的 1 表示手柄,根據您的應用,該手柄可以相同或不同(有關選項,請參閱部分細分)。1 後面的 0 是編碼密鑰,這應該相同,以便您的部件匹配。1 後面的第二個零表示是否有空氣管或輔助接點,這也應該相同,否則您的零件將無法配合。在我們的範例 8 中,最後一個數字表示包裝,它不會影響連接器的結構,因此與尋找配合的條款無關。因此,對於我們的範例,我們需要 E32500-0008 或 E32500-0009(8 和 9 只是包裝意味著兩者都可以)。
EBC 80 系列零件編號細分
EBC 160 系列零件編號細分
EBC 320 系列零件編號細分
尋找接點和配件
這些連接器可以透過更改 4(或 5)後的兩個數字來選擇不同電線尺寸的接點,因此在訂購配合連接器時,請確保兩個連接器使用相同的兩位數代碼,以便您的接點相同尺寸。我們的範例 E32400-0008 在該位置顯示 00,表示該連接器不含接點,我們需要單獨購買。我們如何知道要購買哪些?最重要的方面是獲得適合您的電線尺寸的端子。
規格書中列出了接點和其他附件的零件編號。以下是這些零件編號的摘要,有關完整規格,請參閱規格書。
DigiKey 提供的接點和插接件
說明 系列 EBC 80 系列 EBC 160 系列 EBC 320
Male Female Male Female Male Female
Power Contact 10 mm² (8 AWG) 80-1010 80-1110 N/A N/A N/A N/A
Power Contact 16 mm² (6 AWG) 80-1016 80-1116 160-1016 160-1116 N/A N/A
Power Contact 25 mm² (4 AWG) 80-1025 80-1125 160-1025 160-1125 N/A N/A
Power Contact 35 mm² (2 AWG) 80-1035 80-1135 160-1035 160-1135 N/A N/A
Power Contact 50 mm² (1 AWG to 1/0) N/A N/A 160-1050 160-1150 320-1050 320-1150
Power Contact 70 mm² (2/0 to 3/0) N/A N/A N/A N/A 320-1070 320-1170
Power Contact 95 mm² (3/0 to 4/0) N/A N/A N/A N/A 320-1095 320-1195
Upper Auxiliary Contact E80-32 E80-33 E160-32 E160-33 E320-34 E320-35
Lower Pilot Auxiliary Contact(1) E80-30 E80-31 160-12 160-13 160-12 160-13
Voltage Coding Pins — — — — — —
Grey Coding Pin - wet (160 and 320 use same Coding Pins) 80-9 80-9 160-9 160-9 160-9 160-9
Green Coding Pin - dry (160 and 320 use same Coding Pins) 80-17 80-17 160-17 160-17 160-17 160-17
Yellow Coding Pin - univ (160 and 320 use same Coding Pins)(2) 80-19 N/A 160-19 N/A 160-19 N/A
Handles — — — — — —
Handle - High Profile w/screws(3) N/A N/A E320-89 E320-89 E320-89 E320-89
Handle - Low Profile w/screws(3) E80-89 E80-89 E160-89 E160-89 E160-89 E160-89
Handle Red - Low profi le w/screws 80-8-R 80-8-R N/A N/A N/A N/A
Air Tube(1) E80-20 E80-21 E160-20 E160-21 E320-20 E320-21
Housing Only EP80-1 EP80-2 EP160-1 EP160-2 EP320-1 EP320-2
Contact Holder 80-5B 80-5B EP160-5 EP160-5 EP320-5 EP320-5
Supplemental Lower Pilot Aux Holder N/A N/A N/A EP320-38 N/A EP320-38
Cable Clamps with Screws EP80-67 EP80-67 EP160-67 EP160-67 EP320-67 EP320-67
Male Housing with Contact Holder and Cable Clamp with Screws (Gray Key) - Individual Pack E80400-0009 N/A E16400-0009 N/A E32400-0009
Female Housing with Contact Holder, Lower Pilot aux Holder, Cable Clamps with Screws - - (Gray Key) - Individual Pack(4) — E80500-0009 N/A E16500-0009 N/A E32500-0009
Male Housing with Contact Holder and Cable Clamp with Screws (Green Key) - Individual Pack E80400-0209 N/A E16400-0209 N/A E32400-0209 N/A
Female Housing with Contact Holder, Lower Pilot aux Holder, Cable Clamps with Screws - (Green Key) - Individual Pack(4) — E80500-0209 N/A E16500-0209 N/A E32500-0209
Male Housing with Contact Holder and Cable Clamp with Screws (Yellow Key) - Individual Pack E80400-0309 N/A E16403-0309 N/A E32400-0309 N/A
(1) 下方先導輔助接點與空氣管使用相同的外殼位置,因此它們不能一起使用
(2) 通用黃色編碼鍵僅用於公連接器
(3) EBC 160 和 EBC 320 手柄可與 EBC 160 和 EBC 320 系列連接器配合使用
(4) EBC 80 尺寸連接器不需要下部先導輔助支架
為接點尋找工具
氣動工具
用於接點 台式氣動工具 壓接模具 定位器 (雙壓接)
160-1016 1387G2 1303G14 1304G21 Socket, 1304G20 Pin
160-1116 1387G2 1303G14 1304G21 Socket, 1304G20 Pin
160-1025 1387G2 1303G13 1304G21 Socket, 1304G20 Pin
160-1125 1387G2 1303G13 1304G21 Socket, 1304G20 Pin
160-1035 1387G2 1303G13 1304G21 Socket, 1304G20 Pin
160-1135 1387G2 1303G13 1304G21 Socket, 1304G20 Pin
160-1050 1387G2 1303G8 1304G21 Socket, 1304G20 Pin
160-1150 1387G2 1303G8 1304G21 Socket, 1304G20 Pin
320-1050 1387G2 1303G8 1304G29 Pin
320-1150 1387G2 1303G8 1304G29 Pin
320-1070 1387G2 1303G11 1304G29 Pin
320-1170 1387G2 1303G11 1304G29 Pin
320-1095 1387G2 1303G3 1304G18 Socket
320-1195 1387G2 1303G3 1304G18 Socket
所有導引接點和輔助接點(包括壓接針和壓接插座)均僅焊接。
液壓工具
用於接點 台式液壓工具 壓接模具 液壓手動工具
80-1010 1387G3 OR 1370G1 1322G16 N/A
80-1110 1387G3 OR 1370G2 1322G16 N/A
80-1016 1387G3 OR 1370G3 1322G9 N/A
80-1116 1387G3 OR 1370G4 1322G9 N/A
80-1016 1387G3 OR 1370G5 1322G10 1368
80-1116 1387G3 OR 1370G6 1322G10 1368
80-1025 1387G3 OR 1370G7 1322G15 1368
80-1125 1387G3 OR 1370G8 1322G15 1368
80-1035 N/A N/A 1368
80-1135 N/A N/A 1368
160-1016 1387G3 OR 1370G1 1322G9 1368
160-1116 1387G3 OR 1370G2 1322G9 1368
160-1025 1387G3 OR 1370G3 1322G12 1368
160-1125 1387G3 OR 1370G4 1322G12 1368
160-1035 1387G3 OR 1370G5 1322G7 1368
160-1135 1387G3 OR 1370G6 1322G7 1368
160-1050 1387G3 OR 1370G7 1322G4 1368
160-1150 1387G3 OR 1370G8 1322G4 1368
320-1050 1387G3 OR 1370G9 1322G4 1368
320-1150 1387G3 OR 1370G10 1322G4 1368
320-1070 1387G3 OR 1370G11 1322G3 (K)(1) or 1322G2 1368
320-1170 1387G3 OR 1370G12 1322G3 (K)(1) or 1322G2 1368
320-1095 1387G3 OR 1370G13 1322G1 1368
320-1195 1387G3 OR 1370G14 1322G1 1368
(1) 僅使用 K 絞線的 1322G3。
所有導引接點和輔助接點(包括引腳和插座)均僅焊接。
