Gemeinsame Kontakte für TE Connectivity’s ICT (Industrial & Commercial Transportation) Deutsch-Gehäuse/Steckverbindern
FAQs – Frequently Asked Questions / Häufig Gestellte Fragen
Robert Fay, TechForum Lead / Leiter des TechForum bei Digi-Key
Englisches Original vom Aug '17
TE Connectivity hat ein Set von “Common Contacts” herausgebracht, die in ihren ICT (Industrial & Commercial Transportation) Deutsch Steckverbindern der AEC, DRB, DRC, DT, HD10, HD30, HDP20 und STRIKE Gehäuseserie funktionieren.
Wenn Sie die Größe der Kontakte kennen, die Sie benötigen, können Sie einfach aus den unten aufgeführten massiven oder gestanzten Stiften und Buchsen auswählen.
Wenn Sie die Konfiguration oder Größe Ihrer Kontakte überprüfen müssen, klicken Sie einfach unten auf die Serie, mit der Sie arbeiten, und sehen Sie sich die beigefügten Teilenummern und Konfigurationsleitfäden mit Angabe der AWG (American Wire Gauge – Amerikanischer Draht-Querschnitt [ AWG Metric Conductor Table - Alpha Wire]) für jede Serie an.
PINS
• Solide Stifte
o Größe 20
0460-202-20141 10 - Nickel 20 AWG
0460-202-2031 4 - Gold 20 AWG
0460-010-20141 6 - Nickel 16-18 AWG
0460-010-2031 1 - Gold 16-18 AWG
o Größe 16
0460-202-16141 7 - Nickel 16-20 AWG
0460-202-1631 5 - Gold 16-20 AWG
0460-002-1631 - Gold High Durability 16-20 AWG
0460-247-16141 - Nickel, extended crimp, seals against rear grommet 16-20 AWG
0460-247-1631 - Gold, extended crimp, seals against rear grommet 16-20 AWG
0460-264-16141 - Nickel, extended interface 16-20 AWG
0460-215-16141 3 - Nickel 14 AWG
0460-215-1631 3 - Gold 14 AWG
o Größe 12
0460-204-12141 4 - Nickel 12-14 AWG
0460-220-1231 3 - Gold 12-14 AWG
0460-256-12233 - Gold 16-18 AWG
o Größe 8
0460-204-08141 3 - Nickel 8-10 AWG
o Größe 4
0460-204-0490 5 - Nickel 6 AWG
5960-203-04141 - Nickel, C038 modification only 4 AWG
• Gestanzte & geformte Pins
o Größe 20
1060-20-0122 4 - Nickel 16-22 AWG
1060-20-0144 - Gold 16-22 AWG
1060-20-0222 2 - Nickel 16-22 AWG
1060-20-0244 1 - Gold 16-22 AWG
o Größe 16
1060-16-0122 6 - Nickel 14-18 AWG
1060-16-0144 1 - Gold 14-18 AWG
1060-16-0622 1 - Nickel 16-20 AWG
1060-16-0644 1 - Gold 16-20 AWG
1060-16-0688 - Selective Gold 16-20 AWG
1060-16-0988 - Selective Gold 14-18 AWG
1060-16-1222 1 - Nickel 12-16 AWG
1060-14-0122 - Nickel 14-18 AWG
1060-14-0144 - Gold 14-18 AWG
o Größe 12
1060-12-0144 - Gold 12-14 AWG
1060-12-0166 1 - Nickel 12-14 AWG
1060-12-0222 5 - Nickel 10 AWG
Buchsen
• Solide Buchsen
o Größe 20
0462-201-20141 3 - Nickel 20 AWG
[0462-201-2031] (https://www.digikey.com/products/en?keywords=0462-201-2031%20 1) - Gold 20
AWG
0462-005-20141 4 - Nickel 16-18 AWG
0462-005-2031 3 - Gold 16-18 AWG
o Größe 16
0462-201-16141 7 - Nickel 16-20 AWG
0462-201-1631 3 - Gold 16-20 AWG
0462-004-1631 - Gold High Durability 16-20 AWG
0462-221-1631 2 - Gold, Extended Crimp, Seals against rear grommet - 16-20 AWG
0462-209-16141 - Nickel 14 AWG
0462-209-1631 1 - Gold 14 AWG
o Größe 12
0462-203-12141 1 - Nickel 12-14 AWG
0462-210-1231 2 - Gold 12-14 AWG
o Größe 8
0462-203-08141 2 - Nickel 8-10 AWG
o Größe 4
0462-203-04141 3 - Nickel 6 AWG
5962-203-04141 - Nickel, C038 modification Only - 4 AWG
• Gestanzte & geformte Buchsen
o Größe 20
1062-20-0122 2 - Nickel 16-22 AWG
1062-20-0144 2 - Gold 16-22 AWG
1062-20-0222 1 - Nickel 16-22 AWG
1062-20-0244 1 - Gold 16-22 AWG
1062-20-0322 - Nickel Sleeveless 16-22 AWG
1062-20-0344 - Gold Sleeveless 16-22 AWG
1062-20-0377 - Tin Sleeveless 16-22 AWG
1062-20-0622 - Nickel 14-16 AWG
o Größe 16
1062-16-0122 1 - Nickel 14-18 AWG
1062-16-0144 1 - Gold 14-18 AWG
1062-16-0622 3 - Nickel 16-20 AWG
1062-16-0644 - Gold 16-20 AWG
1062-16-0988 - Selective Gold 14-18 AWG
1062-16-1222 2 - Nickel 12-16 AWG
1062-16-1422 - Nickel Sleeveless 12-16 AWG
1062-16-1444 - Gold Sleeveless 12-16 AWG
1062-14-0122 - Nickel 14-18 AWG
1062-14-0144 - Gold 14-18 AWG
o Größe 12
1062-12-0144 1 - Gold 12-14 AWG
1062-12-0166 2 - Nickel 12-14 AWG
1062-12-0222 1 - Nickel 10 AWG
• Werkzeuge
o Handwerkzeuge für Solide Kontakte
HDT-04-08 2 – Größe 4, 8 Kontakte (Two Indent Crimp)
HDT-48-00 8 – Größe 12, 16, 20 Kontakte (Four Indent Crimp)
HDT-1561 2 – Größe 12, 16, 20 Kontakte (Two Indent Crimp)
HDT-50-00 1 – Größe 12, 16, 20 Kontakte (One indent Crimp)
o Handwerkzeuge für Gestanzte Kontakte
DTT-12-00 2 Größe 12 Kontakte 1060-12-01xx and 1062-12-01xx
DTT-12-01 1 Größe 12 Kontakte 1060-12-02xx and 1062-12-02xx
DTT-16-00 4 Größe 16 Kontakte (14-16AWG)
DTT-16-01 1 Größe 16 Kontakte (18 AWG)
DTT-20-00 2 Größe 20 Kontakte 1060-20-01xx and 1062-20-01xx
DTT-20-02 2 Größe 20 Kontakte 1060-20-02xx and 1062-20-02xx
o Zubehör
Kodierstifte
Kontakt Größe 20 Rote Farbe 0413-216-2005
Kontakt Größe 16 Weiße Farbe 0413-215-1605
Kontakt Größe 12 Gelbe Farbe 0413-214-1205
Kontakt Crimphülse Reduzierstück
Einsatz Dichtung 0410-241-0406 2
Quetschhülse 0421-203-04141
Verschlußstopfen
114019 1 – Größe 4 – Silikongummi
114018 – Größe 8 – Thermoplastik
114017 2 – Größe 12, 16 – Thermoplastik
0413-217-1605 – Größe 16 – Thermoplastik, durch Rastfinger gehalten
0413-003-1605 1 - Größe 16 – Thermoplastik, bei Verwendung mit der Strike Serie
0413-204-2005 –Größe 20 – Thermoplastik
Serien die die oben genannten gemeinsamen Kontakte verwenden.
• AEC Serie
AEC Serie Part Numbering and Configuration Guide 3
• DRB Serie
DRB Serie Part Numbering and Configuration Guide 1
• DRC Serie
DRC Serie Part Numbering and Configuration Guide 3
o DRC Individuelle Bauteilenummern
DRC26-50S01 DRC26-50S05 DRC16-40S DRC26-40SA DRC26-40SB DRC26-40SA-L011 DRC26-38S01-P017 DRC26-50S02 DRC26-50S07 DRC16-40SE DRC18-40SAE DRC26-40SB-L011
• DT Serie
DT Serie Part Numbering and Configuration Guide 10
o DT Series Individual Part Numbers
DTM04-2P DTM06-6S DT06-6S DTM06-2S DT04-2P DTM06-3S DT06-2S DT06-3S DTM06-4S DT04-4P DTM04-3P DTM06-08SA DTP06-2S DTM04-4P DT04-08PA DT04-12PA DTM06-12SA DTP04-2P DT06-08SA DTM04-08PA DTM06-12SB DT06-12SA DTM04-6P DT06-12SB DTP06-4S DTM04-12PB DT06-2S-C015 DT06-2S-E004 DT06-2S-CE06 DT06-2S-CE01 DT06-2S-E003 DT06-2S-CE05 DT06-2S-EP06 DT06-2S-E008 DTM06-2S-E004 DT06-3S-CE06 DT06-3S-E004 DT06-3S-P012 DT04-3P-E003 DT06-3S-CE01 DT06-3S-CE05 DT06-3S-EP06 DT06-3S-E005 DT06-4S-C015 DT06-4S-P012 DTM06-2S-E007 DT06-4S-CE06 DTMH06-2SA DT06-2S-CE13 DT06-3S-EP09 DT04-3P-E008 DT06-2S-CE04 DTM06-3S-E007 DT06-6S-CE05 DT06-6S-E003 DT04-3P-EE01 DT04-6P-CE03 DTM04-2P-E003 DT04-4P-E008 DT06-3S-E008 DT06-6S-EP11 DTM06-4S-E004 DT06-4S-E008 DT06-4S-EP11 DTM06-6S-E007 DT04-4P-CE09 DT04-12PA-C015 DTM06-08SB DT04-08PA-CE01 DT04-08PC DT06-08SA-C015 DT06-08SA-P012 DT04-12PA-CE03 DT06-08SC DT06-08SB DT04-12PC DT04-12PB DT04-3P-L012 DTM06-12SA-E007 DT04-08PB DT06-12SB-P012 DT06-12SA-CE06 DT06-12SA-P012 DT06-08SA-E008 DT04-08PA-E008 DT06-12SB-CE06 DTM04-08PB DT06-3S-EP10 DTM06-12SC DT06-12SD DT06-12SA-EP06 DTM04-4P-E003 DT06-12SA-CE12 DT04-12PA-B016 DT06-12SC-P012 DT06-12SC DT04-3P-P006 DT06-12SD-P012 DT06-12SA-E008 DTP04-4P-E004 DT04-08PA-L012 DTM04-12PD DTM04-12PC DTP04-4P DTM04-2P-EP10 DTM04-12PA DT04-2P-RT01 DTM04-2P-P006 DTP06-4S-E003 DT04-12PB-L012 DT04-12PA-L012 DT06-3S-P006 DTM04-12PA-E003 DT04-12PB-BL04 DT04-3P-P007 DTM04-12PA-L012 DTM04-2P-P007 DRC26-50S01 DRC26-50S05 DRC16-40S DRC26-38S01-P017 DT04-3P DT04-6P DT04-2P-C015 DT04-2P-CE02 DT04-2P-E004 DT04-2P-CE04 DT04-2P-CE09 DT04-2P-CE01 DT04-2P-CE03 DT04-2P-E005 DT04-3P-E005 DT04-3P-CE04 DT04-4P-C015 DT04-4P-E004 DT04-3P-E004 DT04-2P-E008 DT04-4P-E005 DT04-4P-CE01 DT04-4P-CE03 DT06-4S-CE01 DT06-4S-E005 DTM04-3P-E003 DT06-4S-CE05 DT06-3S-P032 DT06-6S-CE06 DT06-6S-P012 DT06-6S-C015 DT06-6S-E004 DT06-6S-E008 DT06-4S-EP06 DT04-6P-E004 DT04-6P-CE02 DT06-4S DT06-2S-P012 DT04-2P-C017 DT06-2S-SDT-CE28 DT06-3S-EP11 DTM06-4S-E007 DT04-2P-L012 DT06-2S-SDT-CE27 DT06-12SA-B016 DT04-4P-L012 DTP04-2P-E003 DT04-08PA-CL03 DTP04-4P-L012 DRC26-40SA DRC26-40SB DRC26-40SA-L011
• HD10 Serie
HD10 Serie Part Numbering and Configuration Guide 2
o HD10 Serie Individual Part Numbers
AHD10-9-1939P HD10-5-16P HD10-9-96P HD16-9-1939S HD14-3-96P HD10-3-96P HD14-6-96P HD16-3-96S HD14-9-16P HD14-9-96P HD10-9-96PE HD10-6-96P HD16-5-16S HD16-6-12S-B010 HD16-6-12S HD16-6-96S HD10-9-16P HD10-6-12P HD16-9-96S HD10-9-1939PE HD10-9-1939P HD10-9-1939P-P080 HD16-9-1939S-P080 HD10-9-1939P-B022 AHD10-9-1939PE AHD10-9-1939P80 AHD10-9-96P AHD10-6-12P-L HD10-9-96P-B009 AHD10-9-1939P8R HD10-9-1939PE-P080 HD10-9-1939PE-B022 HD10-9-1939PE-BP03 HD10-9-96P-B025 HD10-9-1939PE
• HD30 Serie
HD30 Serie Part Numbering and Configuration Guide 28
o HD30 Serie Individual Part Numbers
HD36-24-21PN HD36-24-35PN HD36-24-47PE HD34-24-21SN HD36-18-6SN HD36-18-14PN-059 HDB36-24-91SN-059 HD34-24-14PN HD34-24-19PN HD34-24-18PN HD34-24-21PE HD36-24-19SN HD36-24-18SN HD36-24-14SN HD34-18-8SN HD36-24-16SE HD34-24-31PT HD34-24-18SN HD34-24-19SN HD34-24-16PE HD34-18-6SN HD34-18-8PE HD34-18-8SE HD36-18-14PN HD34-18-14PN HD34-24-21PE-072 HD36-24-16PN HD34-24-18SE HD36-24-33PN HD36-24-23SE HD36-24-19SE HD36-18-8PN HD36-18-21SN HD36-24-33SN HD36-24-18PN HD34-24-19SE HD34-18-14PE-072 HD36-18-14PE HD36-18-8PE HD36-18-8SE HD36-24-31ST HD36-24-23SN HD34-24-23PN HD34-24-19PE HD34-24-33SN HD36-18-20PN HD36-18-14SN-072 HD36-24-19PN HD36-24-29PE HD34-24-31PE HD36-24-91SN HD36-18-14PE-072 HD34-18-8PN HD36-24-21PE HD36-24-23PE HD36-18-8SN HD34-18-14PE HD36-18-14SN HD34-24-91PN HD36-18-14SE HD34-24-91PE HD36-18-8PN-059 HD36-24-31SE HD34-18-14PN-059 HD36-18-14SN-059 HD36-24-31SE-059 HDB36-24-91SE-059 HD34-24-16PN HD34-24-16SN HD34-24-9SN HD36-24-9PN HD34-24-9PN HD36-18-20SN HD36-24-21SE-072 HD34-24-31PT-B019 HD34-18-20PN HD34-24-29PE HD34-24-23PE HD34-24-23SE HD36-24-9SN HD34-24-31PE-059 HD36-24-21SE-059 HD36-24-47SE-059 HD36-18-21PN-059 HD34-24-47PE HD34-18-6PN HD34-24-14SN HD34-24-23SN HD34-18-14PN-L005 HD34-18-14PN-072 HD34-24-35PN HD34-24-29SE HD34-18-14SN HD34-24-31PE-072 HD36-24-35SN HD34-24-23PN-072 HD34-24-21SE HD36-24-21SN-072 HD34-18-14SE HD34-24-31SE HD34-24-16SN-072 HD36-24-31PE HD34-24-21PN-072 HD36-24-47SE HD34-24-47SE HD36-24-29SE-072 HD34-18-14SN-072 HD36-24-21SE HD36-18-14SE-072 HD34-24-33PN HD36-24-23PN HD34-18-21PN HD34-18-21SN HD36-18-8SN-072 HD36-24-23SE-072 HD34-24-47PE-072 HD34-24-35SN HD36-18-14PN-072 HD36-24-14SE HD36-24-23PN-072 HD36-24-21PE-072 HD36-24-14PN HD36-24-29SE HD36-24-31PE-072 HD34-24-16SN-059 HD34-24-19PN-059 HD34-18-20SN HD34-24-31SE-072 HD34-24-23SN-072 HD36-24-18PN-059 HD34-18-14PE-059 HD36-24-29SE-059 HD36-18-20SN-072 HD34-18-8PN-059 HD34-18-8SN-059 HD36-24-31SE-072 HD36-24-19PE HD36-24-19SE-072 HD36-24-16SN-059 HD34-24-29PE-059 HD34-24-16PN-059 HD34-24-23PN-059 HD34-24-21PN-059 HD34-24-91PN-059 HD34-24-9PN-059 HD36-24-23PE-072 HD34-24-21PE-059 HD36-24-47SE-072 HD36-24-14SN-059 HD36-24-19SN-059 HD36-24-21SN-059 HD36-24-18SN-059 HD36-18-21SN-059 HD34-18-20PN-059 HD34-24-23SN-059 HD34-24-16PE-059 HD34-24-23PE-059 HD34-24-91PN-072 HD36-24-23SE-059 HD34-24-23SE-059 HD36-24-16SE-059 HD36-24-9SN-059 HD36-18-8PE-059 HD36-18-14PE-059 HD36-24-23PN-059 HD36-24-19SE-059 HD34-24-33SN-059 HD34-24-33PN-059 HD36-18-8SN-059 HD36-24-31PE-059 HD34-24-91PE-059 HD36-18-20SN-059 HD36-24-16PN-059 HD36-24-23SN-059 HD34-24-31SE-059 HD34-24-47PE-059 HD36-24-33SN-059 HD36-18-21PN HD36-18-14SE-059 HD34-24-21SN-059 HD36-24-9PN-059 HD34-18-14SE-059 HD36-24-19PE-059 HD36-24-23PE-059 HD34-24-35SN-059 HD36-24-33PN-059 HDB36-18-14SN-059 HD34-24-21SE-059 HD36-24-21PN-059 HD34-24-18SN-059 HD34-24-18PE-072 HD36-24-91SN-059 HD34-18-14PT-059 HDB36-24-31SE-059 HD36-24-9SN
• HDP20 Serie
HDP20 Part Numbering and Configurations Guide 3
o HDP20 Serie Individual Part Numbers
o 2 POS
HDP24-18-6PN-C030 (Digi-Key P/N 1734-1194-ND)
o 6 POS
HDP24-18-6PN-L017 (Digi-Key P/N 1734-1162-ND)
HDP26-18-6SN (Digi-Key P/N 1734-1215-ND)
o 8 POS
HDP24-18-8SN (Digi-Key P/N 1734-1164-ND)
HDP26-18-8SE (Digi-Key P/N 1734-1175-ND)
HDP24-18-8PE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1163-ND)
HDP26-18-8SN (Digi-Key P/N 1734-1176-ND)
o 9 POS
HDP26-24-9SN-L017 (Digi-Key P/N 1734-1190-ND)
HDP24-24-9PE (Digi-Key P/N 1734-1212-ND)
HDP26-24-9SN (Digi-Key P/N 1734-1237-ND)
HDP26-24-9SE (Digi-Key P/N 1734-1236-ND)
o 14 POS
HDP26-18-14SE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1174-ND)
HDP26-18-14PE (Digi-Key P/N 1734-1173-ND)
HDP26-18-14SE (Digi-Key P/N 1734-1213-ND)
HDP26-18-14SN (Digi-Key P/N 1734-1214-ND)
HDP24-18-14PN (Digi-Key P/N 1734-1193-ND)
HDP24-18-14PE (Digi-Key P/N 1734-1192-ND)
o 16 POS
HDP26-24-16SN (Digi-Key P/N 1734-1177-ND)
HDP24-24-16PE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1165-ND)
HDP26-24-16SE (Digi-Key P/N 1734-1216-ND)
HDP24-24-16PE (Digi-Key P/N 1734-1195-ND)
HDP26-24-16SE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1217-ND)
o 18 POS
HDP24-24-18SE (Digi-Key P/N 1734-1166-ND)
HDP26-24-18SE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1178-ND)
HDP24-24-18PN (Digi-Key P/N 1734-1197-ND)
HDP24-24-18PE (Digi-Key P/N 1734-1196-ND)
HDP26-24-18SN (Digi-Key P/N 1734-1219-ND)
HDP26-24-18SE (Digi-Key P/N 1734-1218-ND)
HDP26-24-18SN (Digi-Key P/N DHDP26-24-18SN-ND)
o 19 POS
HDP24-24-19PN-L017 (Digi-Key P/N 1734-1167-ND)
HDP26-24-19PN (Digi-Key P/N 1734-1179-ND)
HDP24-24-19PN (Digi-Key P/N 1734-1200-ND)
HDP26-24-19SN (Digi-Key P/N 1734-1222-ND)
HDP24-24-19PE (Digi-Key P/N 1734-1198-ND)
HDP26-24-19SE (Digi-Key P/N 1734-1220-ND)
HDP24-24-19PE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1199-ND)
HDP26-24-19SE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1221-ND)
o 21 POS
HDP24-24-21PN (Digi-Key P/N 1734-1202-ND)
HDP24-24-21PE (Digi-Key P/N 1734-1201-ND)
HDP26-24-21SN (Digi-Key P/N 1734-1225-ND)
HDP26-24-21PE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1180-ND)
HDP26-24-21SE (Digi-Key P/N 1734-1223-ND)
HDP26-24-21SE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1224-ND)
o 23 POS
HDP26-24-23SE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1227-ND)
HDP24-24-23PN (Digi-Key P/N 1734-1205-ND)
HDP24-24-23PE (Digi-Key P/N 1734-1203-ND)
HDP26-24-23SN (Digi-Key P/N 1734-1228-ND)
HDP26-24-23PE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1181-ND)
HDP26-24-23SE (Digi-Key P/N 1734-1226-ND)
HDP24-24-23PE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1204-ND)
HDP26-24-23SN-L017 (Digi-Key P/N 1734-1182-ND)
o 29 POS
HDP26-24-29PE (Digi-Key P/N 1734-1183-ND)
HDP24-24-29PE (Digi-Key P/N 1734-1206-ND)
HDP26-24-29SE (Digi-Key P/N 1734-1229-ND)
HDP26-24-29SE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1230-ND)
HDP26-24-29PE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1184-ND)
o 31 POS
HDP24-24-31PT-L017 (Digi-Key P/N 1734-1169-ND)
YHDP24-24-31PEL024 (Digi-Key P/N 1734-1191-ND)
HDP24-24-31SE (Digi-Key P/N 1734-1170-ND)
HDP26-24-31PE (Digi-Key P/N 1734-1185-ND)
HDP24-24-31PE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1208-ND)
HDP26-24-31SE (Digi-Key P/N 1734-1231-ND)
HDP26-24-31SE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1232-ND)
HDP24-24-31PT (Digi-Key P/N 1734-1168-ND)
HDP26-24-31ST (Digi-Key P/N 1734-1187-ND)
HDP24-24-31PE (Digi-Key P/N 1734-1207-ND)
HDP26-24-31PT-L017 (Digi-Key P/N 1734-1186-ND)
HDP24-24-31SE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1171-ND)
o 33 POS
HDP24-24-33PN (Digi-Key P/N [1734-1172-ND] (https://www.digikey.com/product-detail/en/te-connectivity-deutsch-connectors/HDP24-24-33PN/1734-1172-ND/6600251)
HDP26-24-33SN (Digi-Key P/N 1734-1188-ND)
o 35 POS
HDP26-24-35SN-L017 (Digi-Key P/N 1734-1189-ND)
HDP26-24-35SN (Digi-Key P/N 1734-1233-ND)
HDP24-24-35PE (Digi-Key P/N 1734-1209-ND)
o 47 POS
o HDP26-24-47SE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1235-ND)
HDP24-24-47PE (Digi-Key P/N 1734-1240-ND)
HDP24-24-47PE-L017 (Digi-Key P/N 1734-1211-ND)
HDP26-24-47SE (Digi-Key P/N 1734-1234-ND)
• STRIKE Serie
STRIKE Serie Part Numbering and Configuration Guide 5
