ANWENDUNGSWERKZEUGE – TIPPS ZUR WERKZEUGBESTÜCKUNG ZUR MAXIMIERUNG IHRER TE-INVESTITION
VERTRAUEN SIE TE VOM TERMINAL BIS ZUM WERKZEUG
Von den fortschrittlichsten elektrischen Systemen für die Luft- und Raumfahrt bis hin zu den einfachsten Verbindungen, die in kleinen Haushaltsgeräten zu finden sind, verlassen sich die Verbraucher darauf, daß die OEMs sichere und zuverlässige Produkte herstellen. Seit mehr als 75 Jahren bietet TE den Herstellern eine hochentwickelte Mischung aus Klemmen, Steckverbindern, Sensoren und anderen elektrischen Komponenten für alle denkbaren anspruchsvollen Anwendungen. Aber Qualität hört nicht bei der Auswahl der Komponenten auf. Wenn Sie sich für TE entscheiden, können Sie sich darauf verlassen, daß unsere Ingenieurteams parallel zu den TE-Komponenten auch die passenden Werkzeuge entwickeln. Durch diesen synergetischen Ansatz bei der Herstellung erhalten die Kunden das hochwertigste Werkzeug, das für die ordnungsgemäße Ausführung ihrer Anwendung zur Verfügung steht.
Abbildung 1. Nur TE kann die Werkzeuge exakt auf die TE-Klemmen oder -Steckverbinder abstimmen
Um eine jahrelange Zuverlässigkeit zu erreichen, müssen alle Faktoren des Crimpverfahrens genauestens kontrolliert werden: Dicke des Kontaktmaterials, Verformbarkeit des Metalls, Beschichtung, Isolationsaufbau, Hülsenlänge, Drahtverzahnung, Konfiguration und Druck der Crimpwerkzeuge, Crimptiefe, Crimpzyklus und vieles mehr.
Abbildung 2. Beispiel für die Parameter eines Kabelschuh-Crimpquerschnitts
Nicht alle Werkzeuge sind gleich. Da wir die meisten der Kontakte und Steckverbinder, auf die unsere Werkzeuge abgestimmt sind, selbst herstellen, kennen nur wir das richtige Rezept für die Herstellung einer hervorragenden Crimp-Verbindung. Unsere Werkzeugkonstrukteure und unsere Abteilung für Qualitäts- und Zuverlässigkeitstechnik prüfen alle neuen Werkzeuge, um sicherzustellen, daß sie den strengen internen TE 114-Spezifikationen entsprechen, die von unseren Klemmenkonstrukteuren festgelegt wurden.
Jedes Werkzeug, das unsere Werke verläßt, durchläuft einen gründlichen Testplan, um zu bestätigen, daß unsere Werkzeuge nicht nur die Terminalspezifikation erfüllen, sondern auch unsere Erwartungen an eine dauerhafte Zuverlässigkeit erfüllen. Aber das ist nur ein Teil des Ganzen. Die Maschinen werden in umfangreichen Lebenszyklustests auf Herz und Nieren geprüft. So wurden beispielsweise unsere Terminatoren, einschließlich unseres größten Tischsystems für Hochspannungsanwendungen, des HV-20T, über eine Million Mal getestet, um festzustellen, ob sie den Anforderungen unserer Kunden gewachsen sind. Außerdem müssen alle zum ersten Mal hergestellten Applikatoren einen Qualitätsinspektionsplan (QIP) durchlaufen, bevor sie an einen Kunden ausgeliefert werden können.
Beispiele für TE Application Tooling :
AD-1522-1-CRIMPING-TOOL für die Serie Dura-Seal
1-1105850-8 TOOL HAND CRIMPER SIDE ENTRY für die Serie Heavy Duty, HTS
1579024-2 HTV10 HAND TOOL MATE-N-LOK, 0.5 für die Serie MATE-N-LOK
3-1579002-1 WERKZEUG HAND CRIMPER SOLID ST LGT für die Serie Nector S
2305567-1 SAHT ASSEMBLY für die Serie Certi-Crimp II
