BeagleboneのためのBluetooth Low Energy(BLE)のチュートリアル
Sheikh Shuhad
1. はじめに
ここではBeaglebone Blackに接続したBleuIOドングルをPythonスクリプトで制御する簡単な例を紹介します。
スクリプトを実行すると、まずドングルが接続されているcomポートを尋ねられます(通常は「/dev/ttyACM0」 )。その後、BleuIOはアドバタイジングを開始します。8秒ごとにオンボードのBeaglebone BlackのLEDを点灯させ、アドバタイジング名を変えて、どのLEDが点灯しているかを表示します。
LinuxのDebianイメージ「OMAP3/DM3730 Debian 9.5 2018-10-07 4GB SD LXQT」を使用しています。(BeagleBoard.org - latest-images
2. コードについて
コードは こちらからアクセスできます
https://github.com/smart-sensor-devices-ab/beaglebone_bleuio_example
Beagleboneに付属するAdafruit_BBIO python ライブラリを使って、オンボードのLEDを制御しています。まず、LEDの名前を定義し、それをGPIO Outputsに設定します。そして、BleuIOが切り替えていくアドバタイジングメッセージを定義します。ひとつ分解してみましょう。
「10:09:42:6C:65:75:49:4F:20:4C:45:44:20:30:20:4F:4E:」
「10」 はアドバタイジングパケットのサイズ(HEX)です。
「09」 はデバイス名(Complete Local Name)を表すフラグです。
「42:6C:65:75:49:4F:20:4C:45:44:20:30:20:4F:4E」 はパケットそのもので、HEXからASCIIに変換すると、「BleuIO LED 0 ON」となります。
その後、BleuIOが接続されているcomポートを入力するメッセージが表示されます。USB Hubを使用していない場合は、「/dev/ttyACM0」です。
Pythonスクリプトでcomポート名を変更し、COMポートを記入することができます。
com_input = "/dev/ttyACM0"
スクリプトはメインループに入り、まずすべてのLEDが消灯していることを確認してから、BLEアドバタイジングを開始します。
このループは、4つのLEDをすべて繰り返し点灯させます。各繰り返しにおいて、1つのLEDを点灯させ、LEDの名前をアドバタイズし、次のLEDに進みます。これはスクリプトが中断されるまで続けられます。
import serial
import time
import Adafruit_BBIO.GPIO as GPIO
LED_USR0 = "USR0"
LED_USR1 = "USR1"
LED_USR2 = "USR2"
LED_USR3 = "USR3"
GPIO.setup(LED_USR0, GPIO.OUT)
GPIO.setup(LED_USR1, GPIO.OUT)
GPIO.setup(LED_USR2, GPIO.OUT)
GPIO.setup(LED_USR3, GPIO.OUT)
LED0_ON_ADV_MSG = "10:09:42:6C:65:75:49:4F:20:4C:45:44:20:30:20:4F:4E:"
LED1_ON_ADV_MSG = "10:09:42:6C:65:75:49:4F:20:4C:45:44:20:31:20:4F:4E:"
LED2_ON_ADV_MSG = "10:09:42:6C:65:75:49:4F:20:4C:45:44:20:32:20:4F:4E:"
LED3_ON_ADV_MSG = "10:09:42:6C:65:75:49:4F:20:4C:45:44:20:33:20:4F:4E:"
# Turn off all LEDs
GPIO.output(LED_USR0, GPIO.LOW)
time.sleep(0.1)
GPIO.output(LED_USR1, GPIO.LOW)
time.sleep(0.1)
GPIO.output(LED_USR2, GPIO.LOW)
time.sleep(0.1)
GPIO.output(LED_USR3, GPIO.LOW)
time.sleep(0.1)
print("\nBlueIO BeagleBone Example!\n\n")
connecting_to_dongle = 0
com_input = ""
start_input = 0
valid_input = 0
while start_input == 0:
    com_input = input(
        "Enter Com port of Dongle (default for BeagleBone: '/dev/ttyACM0'):\n>>"
    print("\nComport to use: " + com_input)
    input_continue = input(
        "If your happy with your choice just press Enter to continue the script. Else type E to exit or R to redo your choice. \n>>"
    if input_continue.upper() == "E":
        start_input = 1
    elif input_continue.upper() == "":
        start_input = 1
    elif input_continue.upper() == "R":
        valid_input = 0
        start_input = 0
    print("Exiting script...")
    exit()
console = None
while 1:
    try:
        print("Please wait...")
        time.sleep(0.5)
        console.write(str.encode("AT+DUAL"))
        console.write("\r".encode())
        time.sleep(0.5)
        print("Starting Advertising...")
        console.write(str.encode("AT+ADVSTART"))
        time.sleep(0.5)
        led_turn = 0
        # Turn off all LEDs
        time.sleep(0.1)
        time.sleep(0.1)
        time.sleep(0.1)
        time.sleep(0.1)
        while True:
            if led_turn == 0:
                print("\nTurning LED USR0 ON")
                console.write(str.encode("AT+ADVRESP="))
                console.write(LED0_ON_ADV_MSG.encode())
                GPIO.output(LED_USR0, GPIO.HIGH)
                led_turn = led_turn + 1
            elif led_turn == 1:
                print("\nTurning LED USR1 ON")
                console.write(LED1_ON_ADV_MSG.encode())
                GPIO.output(LED_USR1, GPIO.HIGH)
            elif led_turn == 2:
                print("\nTurning LED USR2 ON")
                console.write(LED2_ON_ADV_MSG.encode())
                GPIO.output(LED_USR2, GPIO.HIGH)
            elif led_turn == 3:
                print("\nTurning LED USR3 ON")
                console.write(LED3_ON_ADV_MSG.encode())
                GPIO.output(LED_USR3, GPIO.HIGH)
                led_turn = 0
            time.sleep(8)
    except KeyboardInterrupt:
        time.sleep(0.1)
        time.sleep(0.1)
        time.sleep(0.1)
        time.sleep(0.1)
        exit()
    except:
        print("\n\nDongle not connected.\n")
        while connecting_to_dongle == 0:
            try:
                print("Trying to connect to dongle...")
                console = serial.Serial(
                    port=com_input,
                    baudrate=57600,
                    parity="N",
                    stopbits=1,
                    bytesize=8,
                    timeout=0,
                if console.is_open.__bool__():
                    connecting_to_dongle = 1
                    print("\n\nConnected to Dongle in port: " + com_input + ".\n")
            except:
                print(
                    "Dongle not found. Retrying connection to port: "
                    + com_input
                time.sleep(5)
3. サンプルプロジェクトを使用する
3.1 必要なもの
4. プロジェクトの設定方法
4.1 GitHubからプロジェクトをダウンロードする
プロジェクトへのアクセスはこちら
プロジェクトのクローンを作成するか、ZIPファイルとしてダウンロードし、BeagleBone上のフォルダに解凍してください。
また、BeagleBoneからCloud9 IDEを使用して新しいpythonファイルを作成することもできます(http://192.168.7.2:3000/ にアクセスして実行します)。
コードをコピーして、新しく作成したファイルに貼り付けてください。
Beaglebone Bluetooth low energy application
4.2 pyserialをインストールする
このスクリプトを実行するには、pythonのライブラリであるpyserialをインストールする必要があります。
一番簡単な方法は、shh経由でBeagleBoneに接続するだけです(デフォルトのパスワードは temppwd)。
Beaglebone Bluetooth low energy project
またはCloud9 IDEのbashタブを使ってタイプしてください。
sudo pip3 install pyserial
5. サンプルを実行する
Pythonスクリプトがあるフォルダに移動して、次のように実行します(Pyserialが動作するには、sudo-privilegesが必要です)。
sudo python3 name_of_script.py
主要部品とコンポーネント
すべてのDigi-Keyパーツをカートに追加する
  • 2908-SSD005/4-V2W-ND
  • 2908-SSD005/4-V2B-ND
  • BBB01-SC-505-ND
オリジナル・ソース(English)
