電晶體常被用作數位電路中的可控開關。例如,電晶體可以用作緩衝器,使微控制器能夠控制繼電器或 LED。在這些數位應用中,我們希望電晶體處於飽和狀態(完全導通),這樣集電極和發射極之間就相當於短路;就像一個閉合的開關一樣,電流可以自由流過電晶體。
本文將探討飽和現象以及電晶體 Beta(β)非線性反應所帶來的複雜問題,尤其是在集極電流較高時。我們將分兩步驟進行。首先,我們將設計一個基極電流設定為集電極電流 10% 的電路。然後,我們將根據規格書中的規格對該電路進行優化,以更好地理解其特性趨勢,並給出支持強制 Beta 值使用的定性論證。
簡單解答
一個簡單的解答是利用強制 Beta( forced beta)條件設計電路。我們選擇電路元件,使基極電流為集電極電流的 10%。為了說明這一點,假設我們有一個 24V 直流繼電器,其線圈電阻為 120ohm。
I_C = \dfrac{24 \ V }{120 \ \Omega} \approx 200\, mA
對於強制 Beta 條件,我們設計基極電流為集極電流的 10%。假設電晶體由 3.3VDC 微控制器驅動,則基極電阻計算如下:
R_{Base} = \dfrac{V_{Supply} \ –\ V_{Diode}}{I_{Base}} = \dfrac{3.3 \ – \ 0.7}{0.02} = 130 \ \Omega
此時,我們選擇一個具有安全容限的 NPN 電晶體,並依照原理圖建構電路。對於 24VDC 電源和 200mA 負載,MPSA06 電晶體是一個合適的選擇。它的電流限制為 500mA,額定電壓為 80VDC。
更詳細的解答
在結束之前,我們需要再次查看 MPSA06 電晶體的規格書,以更精確地估算基極-射極電壓 V_{BE}。我確信您已經聽說過,基極-射極電壓可以近似為 0.6 或 0.7VDC。然而,情況並非總是如此,尤其對於工作在電流範圍上限的飽和電晶體而言更是如此。
此圖顯示了飽和(β = 10)電晶體的基極-射極電壓與集極電流的關係。我們可以清楚地看到,隨著集電極電流的增加,電壓也隨之升高。基於此數據,對於我們選擇的集電極電流(綠色圓圈),我們可以預期 V_{BE} 約為 0.85VDC。重新計算基極電阻值:
R_{Base} = \dfrac{V_{Supply} – V_{Diode}}{I_{Base}} = \dfrac{3.3 \ – \ 0.85}{0.02} \approx 120\, \Omega
回到原理圖,我們透過在原始 130ohm 電阻上畫一條紅線並將其替換為更合適的 130ohm 值來注意到這種改進的較低電阻。
規格書中還有另一種方法可以回答這個問題。這張「曲棍球棒」圖展示了飽和曲線,其中 V_{CE} 是基極電流的函數。
這是一張重要的圖表,有助於解釋飽和的概念。請觀察 10mA 曲線。當 B = 100(10mA 集電極電流除以 0.1mA 基極電流)時,數據中存在一個明顯的拐點(膝點)。稍微向左移動,電晶體就進入線性區。向右移動則沒有明顯變化。換句話說,一旦電晶體進入飽和狀態,增加基極電流只會提高飽和度。
請注意,對於更高的電流水平,電晶體不容易進入飽和狀態。我們看到的不是明顯的膝點,而是線性區和飽和區邊界之間的圓弧過渡。我們選擇的、以綠色圓圈標示的工作點似乎位於飽和區內。
技術提示:務必注意規格書中的飽和邊界以及與之密切相關的電晶體增益概念。例如,我之前在設計這個 LED 多工電路時就遇到了問題。由於對電晶體工作原理的假設不正確,導致顯示器的亮度會隨著啟動的 LED 數量而變化。
人們往往會傾向於盡可能降低基極電流,使電晶體工作在拐點附近。這樣做可以節省原本會以熱量形式損耗在基極-射極接面上的功率。然而,這並非一個可靠的工作點,因為電晶體的差異和溫度效應都可能導致電晶體進入線性區。這可能會導致晶體管過熱或降低負載上的電壓降。
結語
強制 Beta 值計算可用於使電晶體進入飽和狀態。但是,我們必須始終查閱電晶體的規格書,以確定我們假設的工作點是否正確,尤其是在電晶體處於高電流範圍時。最後,我們注意到,過大的基極電流與在所有元件和溫度變化下保持飽和狀態的需求之間存在平衡。
請在下方留言區留下您的評論和問題。
後記
曾有讀者作出以下留言:對於原理圖中的 R1,我不明白你是如何得到 180ohm 這個值的。這只是為了舉例而隨意設定的電阻值,還是說這個可變電阻的阻值設定為 180ohm 是有原因的?
作者的回應:最初,我們基於強制 Beta 條件(假設 V_{BE} 為 0.7VDC)選擇了 120ohm 的電阻。查閱規格書後發現,V_{BE} 更接近 0.85VDC,因此需要重新計算電阻值。
這是一個細微的差別,但需要注意的是,V_{BE} 並非我們通常認為的常數。
您說得對。它看起來確實有點像可變電阻。我們原本想表達的是「120ohm 到 130ohm」。
備註:您可能對貝克箝位電路(Baker clamp)感興趣。它與電晶體飽和密切相關。它使用巧妙的回授機制(通常使用肖特基二極體)將基極電壓箝位到集電極,從而使電晶體保持在飽和邊緣。這樣可以獲得更快的關斷速度。
原文作者: Aaron Dahlen | MSEE | Senior Applications Engineer, DigiKey
