Boost 升壓轉換器設計(第三篇):電感怎麼選?電感值越大越好,還是越小越好?
Boost 升壓轉換器設計 - 電感選擇
在 Boost Converter 設計中,電感(Inductor)的選擇往往決定了電流紋波、輸出雜訊、體積與成本之間的平衡。
電感值選得太小,電流紋波增加,容易進入 DCM(Discontinuous Conduction Mode);電感值選得太大,雖然有助於降低紋波與雜訊,但成本與尺寸也會隨之增加。
本文將介紹 Boost Converter 電感選型的通用計算公式,並利用前一篇建立的設計條件,分別計算 12 V 與 28 V 輸入情況下所需的電感值,最後選出合適的標準規格。這些計算公式不依賴特定 IC,因此適用於大多數升壓電源設計。
Boost Converter 中的電感有什麼作用?
電感可以想像成一座能量儲存槽(Reservoir)。
其工作方式如下:
  • 開關導通(Switch ON)時,輸入電源將能量儲存在電感中
  • 開關關閉(Switch OFF)時,電感將儲存的能量釋放至輸出端
因此電感就是 Boost Converter 實現升壓功能的核心元件。
電感值越大,電流變化速度越慢,因此能有效降低電流紋波(Current Ripple)。
下圖所示的電感電流波形可以清楚看出這種特性:
圖 1:Boost Converter 的電感電流呈現三角波紋波,而非平坦直流電流。此波形同時也是輸入端的實際電流波形。(圖片來源:Analog Devices)
電感選型的通用公式
Boost Converter 的電感值可由下列公式計算:
L=\frac{V_{IN(MIN)}\times D_{MAX}}{\Delta I_{SW}\times f_{SW}} \tag{10}
其中:
  • V_{IN(MIN)}:最低輸入電壓
  • D_{MAX}​:最大占空比(Duty Cycle)
  • \Delta I_{SW}​:允許的電感電流紋波(Peak-to-Peak Ripple Current)
  • f_{SW}​:開關頻率
各參數對電感值的影響
從公式可發現,電感值主要取決於四個條件:
  1. 最低輸入電壓
  2. 最大占空比
  3. 容許電流紋波
  4. 開關頻率
其中最重要的設計選擇通常是: \Delta I_{SW} ,也就是允許的電流紋波大小。
這代表:
  • 紋波要求越小,需要越大的電感
  • 電感越小,必須接受較大的紋波
電感尺寸、雜訊與成本之間不存在免費午餐。
設計目標:輕載時盡量維持 CCM
本系列設計重點之一是降低敏感負載的輸出雜訊。
因此希望轉換器在輕載條件下盡可能維持:
CCM(Continuous Conduction Mode,連續導通模式)
在 CCM 中:
  • 電感電流不會下降至 0 A
  • 輸出頻譜較穩定
  • EMI 較容易控制
  • 輸出雜訊相對較低
若電流紋波較小:
  • 電流谷值(Valley Current)較高
  • 不容易降到 0 A
  • 更容易維持 CCM
本案例的設計條件
根據第二篇計算結果:
  • VIN = 12 V 時峰值電流約為 0.377 A
此處將電流紋波設定為:
ΔISW=0.3A\Delta I_{SW}=0.3AΔISW​=0.3A
約為 12 V 工作條件下峰值電流的 80%。
這是一個相對保守的設計選擇,有助於在輕載條件下維持 CCM。
Step 1:計算 12 V 輸入時的電感值
已知:
  • VIN = 12 V
  • DMAX = 0.647
  • ΔISW = 0.3 A
  • fSW = 2 MHz
代入計算:
L_1=\frac{12\times0.647}{0.3\times2\,\text{MHz}}=12.94\,\mu\text{H} \tag{11}
Step 2:計算 28 V 輸入時的電感值
已知:
  • VIN = 28 V
  • DMAX = 0.176
  • ΔISW = 0.3 A
  • fSW = 2 MHz
代入公式:
L_2=\frac{28\times0.176}{0.3\times2\,\text{MHz}}=8.24\,\mu\text{H} \tag{12}
電感公差不可忽略:向上選擇標準值
實際電感並非理想元件。
許多功率電感常見規格公差為:\pm20\%
例如:
若選擇標稱值 12 μH 電感,實際電感值最差可能僅有:
12 \mu\text{H} × (1−20%) = 9.6 \mu\text{H}
這將使電流紋波顯著增加。
因此,實務上通常採取: 向上選擇下一級標準電感值。
建議選擇的標準電感值
輸入電壓 計算值 建議標準值
12\,\text{V} 12.94\,\mu\text{H} 15\,\mu\text{H}
28\,\text{V} 8.24\,\mu\text{H} 10\,\mu\text{H}
即使考慮 -20% 公差,仍能保有足夠裕量來維持 CCM。
一個容易忽略的現象:輸入電壓越高,反而越容易離開 CCM
直覺上看似輸入電壓越高,系統越容易工作。
但對 Boost Converter 而言,實際情況可能剛好相反。
當 VIN = 28 V 時,由於:
  • Duty Cycle 較小
  • 電感充電時間縮短
即使已選擇 10 μH 電感,電流仍可能瞬間降至接近 0 A。
此時系統便可能進入 DCM。
圖 2:在 28 V 輸入與 10 μH 電感條件下,電感電流呈現非連續導通特性,可觀察到交替出現的大、小電流尖峰。(圖片來源:Analog Devices)
為什麼 DCM 會增加雜訊設計難度?
當電感電流進入非連續導通狀態時:
  • 每個開關週期的電流變化增加
  • Switch Node 振鈴(Ringing)現象較明顯
  • 噪聲頻譜更複雜
  • EMI 行為更不容易預測
因此在進行電感選型時,除了考慮最低輸入電壓外,也必須同時檢查最高輸入電壓條件是否仍能維持 CCM。
設計摘要
根據計算結果,建議選擇:
  • 15 μH(對應 12 V 輸入)
  • 10 μH(對應 28 V 輸入)
其特性如下:
  • 電流紋波約控制於 0.3 A Peak-to-Peak
  • 有助於維持 CCM
  • 降低輸出雜訊
  • 提供合理的設計裕量
完成電感選型後,下一步即是選擇適合的 Boost Converter IC,並決定輕載工作模式。
FAQ:Boost Converter 電感選型常見問題
Boost Converter 的電感值越大越好嗎?
不一定。較大的電感能降低電流紋波與輸出雜訊,但同時會增加體積、成本與設計複雜度,因此需在性能與成本間取得平衡。
為什麼降低電流紋波有助於維持 CCM?
較小的電流紋波代表電流谷值較高,不容易降至 0 A,因此較容易維持連續導通模式。
Boost Converter 電感選型需要考慮哪些參數?
主要包括:
  • 最低輸入電壓(VIN)
  • 最大占空比(Duty Cycle)
  • 允許電流紋波(ΔISW)
  • 開關頻率(fSW)
為什麼建議向上選擇標準電感值?
由於實際電感具有 ±20% 公差,向上選擇標準值可避免因公差導致實際電感不足而增加電流紋波。
為什麼高輸入電壓反而更容易進入 DCM?
因為輸入電壓升高後,占空比下降,電感充電時間縮短,電感電流較容易降至 0 A,進而進入非連續導通模式。
重點整理
  • 電感值由最低輸入電壓、Duty Cycle、電流紋波與開關頻率共同決定。
  • 本設計以 0.3 A Peak-to-Peak 電流紋波作為目標,以協助輕載時維持 CCM。
  • 電感值愈大,電流紋波愈小,但尺寸與成本也會增加。
  • 由於電感普遍具有 ±20% 公差,實務上應向上選用標準值。
  • 高輸入電壓條件下更容易進入 DCM,因此最大輸入電壓與最小輸入電壓都必須納入設計驗證。
相關產品
延伸閱讀
相關主題
