Boost 升壓轉換器設計(第二篇):設計目標與輸入電流、占空比(Duty Cycle)計算
Boost 升壓轉換器輸入電流、占空比(Duty Cycle)計算
在 Boost Converter 設計中,許多工程師剛開始時容易將開關電流(Switch Current)與負載電流(Load Current)視為相同。然而實際上,開關電流反映的是輸入端電感電流,而非輸出負載電流。
本文將從輸出功率(Output Power)開始,逐步回推輸入功率(Input Power)、平均輸入電流(Average Input Current)、峰值電流(Peak Current)以及最大占空比(Duty Cycle),建立後續 IC、電感與工作模式選型的重要依據。
本文延續 Analog Devices LT8336 與 LT8330 的設計範例進行說明。
設計範例規格
假設系統需要一組 Boost Converter,規格如下:
  • 輸出電壓:VOUT = 34 V
  • 輸出電流:原始規格為 80 mA,但後續功率計算採用 0.1 A(100 mA),本文依原始計算方式說明
  • 開關頻率:fSW = 2 MHz
  • 兩組可能輸入電壓:
    • VIN1 = 12 V
    • VIN2 = 28 V
  • 設計需求:
    • 乾淨穩定的輸出
    • 極低開關雜訊
    • 小型化方案
Step 1:計算輸出功率(Output Power)
輸出功率代表實際提供給負載的功率:
P_{OUT}=V_{OUT}\times I_{OUT}=34\times0.1=3.4\,\text{W} \tag{1}
Step 2:考慮效率後回推輸入功率
Boost Converter 並非 100% 效率。
假設效率:\eta=90\%
則輸入端必須額外提供補償損耗所需的功率:
P_{IN}=\frac{P_{OUT}}{\eta}=\frac{3.4}{0.9}=3.77\,\text{W} \tag{2}
工程觀點: 輸入功率永遠大於輸出功率。
兩者差值即為轉換器內部損耗,包括:
  • 開關損耗(Switching Loss)
  • 導通損耗(Conduction Loss)
  • 靜態電流損耗(Quiescent Current Loss)
因此在設計初期,就必須先將效率納入功率預算考量。
Step 3:計算平均輸入電流
由於 Boost Converter 的電感位於輸入端,因此:
平均電感電流 ≈ 平均輸入電流
分別計算兩種輸入條件。
I_{IN1}=\frac{P_{IN}}{V_{IN1}}=\frac{3.77}{12}=0.314\,\text{A} \tag{3}
I_{IN2}=\frac{P_{IN}}{V_{IN2}}=\frac{3.77}{28}=0.134\,\text{A} \tag{4}
設計重點: 輸入電壓越低,輸入電流越大。
本案例中:
輸入電壓 平均輸入電流
12 V 0.314 A
28 V 0.134 A
此關係將直接影響後續 CCM、DCM 與輕載模式的選擇。
Step 4:估算電感峰值電流(Peak Inductor Current)
電感電流並非穩定直流,而是具有紋波的三角波電流。
為保留設計裕量,可先以平均輸入電流的 1.2 倍進行估算,即增加約 20% 安全係數。
此值同時可視為開關峰值電流。
I_{PEAK1}=I_{IN1}\times1.2=0.314\times1.2=0.377\,\text{A} \tag{5}
I_{PEAK2}=I_{IN2}\times1.2=0.134\times1.2=0.16\,\text{A} \tag{6}
峰值電流的重要性
峰值電流將直接影響兩項關鍵元件規格。
  1. IC 開關電流額定值
    Boost IC 的 Switch Current Rating 必須高於峰值電流。
  2. 電感飽和電流(ISAT)
    電感飽和電流必須足夠高,以避免磁芯飽和。
一般而言:
ISAT 應高於 IC 過電流保護門檻的 1.2 倍。
相關選型考量將於本系列第四篇介紹。
本案例的結論
兩種輸入條件下:
  • 最大峰值電流為 0.377 A
  • 均未超過 0.5 A
因此:
具備 0.5 A Switch Current Rating 且耐壓高於 40 V 的 Boost IC,即可涵蓋兩種輸入條件。
Step 5:計算最大占空比(Duty Cycle)
占空比(Duty Cycle)代表每個開關週期中,開關導通時間所占比例。
Boost Converter 的占空比由輸入與輸出電壓決定:
D_{MAX}=\frac{V_{OUT}-V_{IN(MIN)}}{V_{OUT}} \tag{7}
將兩個輸入電壓 (12V 和 28V) 代入得到:
D_{MAX1}=\frac{34-12}{34}=0.647 \tag{8}
D_{MAX2}=\frac{34-28}{34}=0.176 \tag{9}
  • 12V 輸入:佔空比約為 65%,因此開關在每個週期中超過一半時間都在為電感充電。
  • 28V 輸入:佔空比僅約 18%。
設計重點 : 占空比越高,電感充電時間越長,通常也需要較大的電感值。
因此,占空比將成為後續電感選型的重要依據。
第三篇將利用此結果進一步計算電感值。
設計摘要
經過前述計算,我們得到以下關鍵參數:
項目 VIN = 12 V VIN = 28 V
輸入功率 PIN 3.77 W 3.77 W
平均輸入電流 IIN 0.314 A 0.134 A
峰值電流 IPEAK 0.377 A 0.16 A
最大占空比 DMAX 0.647 0.176
這些數據將成為後續:
  • Boost IC 選型
  • 電感選型
  • 工作模式評估
  • 輕載效率分析
的重要設計基礎。
FAQ:Boost Converter 輸入電流與 Duty Cycle 計算常見問題
Boost Converter 的開關電流是否等於負載電流?
不是。開關電流本質上為輸入側電感電流,因此通常與輸出負載電流不同。
為什麼輸入電壓越低,輸入電流越大?
在輸出功率固定的條件下,輸入電壓降低時,必須提高輸入電流才能維持相同功率輸出。
為什麼需要計算峰值電流?
峰值電流決定 Boost IC 的 Switch Current Rating 與電感飽和電流規格,是元件選型的重要依據。
Duty Cycle 對 Boost Converter 有什麼影響?
Duty Cycle 會影響電感儲能時間、電流紋波以及電感值的選擇,因此是設計過程中的核心參數之一。
為什麼高占空比通常需要較大的電感?
因為開關導通時間較長,電感必須儲存更多能量來維持穩定輸出,因此通常需要較大的電感值。
重點整理
  • 開關電流並不等於負載電流,必須根據輸出功率、效率與輸入電壓進行推算。
  • 輸入電壓越低,所需輸入電流越高,因此更容易維持 CCM 運作。
  • 峰值電流是 IC 與電感選型的重要依據。
  • 最大占空比由輸入與輸出電壓決定。
  • 占空比越高,通常需要更大的電感儲能能力。
  • 這些計算結果將成為後續 IC、電感與輕載工作模式選型的基礎。
相關產品
延伸閱讀
相關主題
