Boost 升壓轉換器設計(第五篇):輸出 LC 濾波器設計
Boost 升壓轉換器的輸出 LC 濾波器設計
工作模式與升壓轉換器均已選定,但開關式電源產生的高頻雜訊仍可能超出系統要求。解決方法是在輸出端增加最後一道濾波器。透過被動式二階 LC 濾波器,可在雜訊到達負載前提供約 47 dB 的衰減效果。本文將說明雜訊來源、濾波器架構、元件計算方法,以及模擬驗證結果。
開關雜訊從何而來?
開關式穩壓器產生高頻雜訊主要有三個原因:
  • PCB 寄生電感與寄生電容的交互作用
  • 開關切換時電壓與電流的快速變化
  • Switch Node 振鈴(Ringing)
這些高頻成分可能透過傳導或輻射路徑耦合至負載。
對於 RF 電路、高精度 ADC 及感測器等敏感負載,即使只有數 mV 的紋波也可能造成影響。
回顧第一篇的模擬結果,LT8330 輸出端未經濾波時的紋波約為 9 mV,其中高頻尖峰主要來自開關切換過程,如圖 1 所示。
圖 1:LT8330 輸出端未經濾波時的紋波與尖峰雜訊,模擬紋波約為 9 mV(圖片來源:Analog Devices)
方案一:Boost 升壓轉換器後端是否可使用 LDO?
Boost 升壓轉換器後端增加低壓差線性穩壓器(LDO),利用其 PSRR 抑制輸出紋波。
然而,本案例並不適合採用此方案:
  • 輸出電壓為 34 V,可選用的高壓 LDO 選擇有限
  • LDO 壓降所造成的功率損耗較大
  • 2 MHz 開關頻率已高於多數 LDO 的控制頻寬
  • LDO 的 PSRR 在此頻率下大幅下降
因此,LDO 並非本案例中效率與實用性最佳的解決方案。
方案二:二階 LC 輸出濾波器
較適合的方法是在輸出端增加二階 LC 濾波器。
此電路不需使用主動元件,僅由電感、電容及阻尼電阻組成。
圖 2:LT8330 輸出端額外增加的 LC 濾波器(圖片來源:Analog Devices)
元件選擇原則
  • 串聯電感 L1 建議選擇 100 nH 至 500 nH
  • L1 的 DCR 應盡可能低,以降低額外壓降
  • C1 與 L1 共同決定截止頻率
  • C2 建議為 C1 的 4 至 5 倍
  • C2 與 R1 組成阻尼網路,以抑制 LC 共振
如何計算截止頻率 (Cutoff Frequency)?
本範例選擇:
  • L1 = 0.3 μH
  • C1 = 4.7 μF
截止頻率計算如下:
f_C=\frac{1}{2\pi\sqrt{L\times C}}=\frac{1}{2\pi\sqrt{0.3\,\mu\text{H}\times4.7\,\mu\text{F}}}=134\,\text{kHz} \tag{13}
此截止頻率可依下列三項條件進行評估:
  • 高於穩壓器控制迴路頻寬,本案例約為 13 kHz
  • 低於 2 MHz 開關頻率
  • 可提供足夠的開關紋波衰減效果
一般設計原則為:
截止頻率至少高於控制迴路頻寬一個數量級,並低於開關頻率一個數量級。
如何計算阻尼電阻 (Damping Resistor)?
LC 濾波器在共振頻率附近會產生阻抗峰值,因此需利用 C2 與 R1 建立阻尼網路進行抑制。
計算公式如下:
R_1=\sqrt{\frac{L}{C}}=\sqrt{\frac{0.3\,\mu\text{H}}{4.7\,\mu\text{F}}}=0.25\,\Omega \tag{14}
設計注意事項
阻尼網路會消耗少量能量,並產生些微壓降。但相較於其所提供的雜訊抑制效果,通常是可接受的設計取捨。
模擬驗證(一):頻率響應
透過 Bode Plot 可直接觀察濾波器對雜訊的抑制能力。
圖 3:輸出 LC 濾波器頻率響應模擬結果(圖片來源:Analog Devices)
模擬結果顯示:
在 2 MHz 開關頻率下,濾波器可提供約 47 dB 的衰減。
47 dB 的衰減代表:
輸出紋波振幅約降低至原來的 1/223。
模擬驗證(二):時域輸出紋波
加入濾波器後的輸出波形如圖 4 所示。
圖 4:加入 LC 濾波器後的 LT8330 輸出紋波模擬結果(圖片來源:Analog Devices)
與圖 1 相比,高頻尖峰已獲得明顯抑制,輸出波形更加平滑。
這也是二階 LC 濾波器在雜訊敏感應用中的主要價值。
重要提醒:濾波器應位於控制迴路之外
LC 濾波器應配置於回授取樣點(Feedback Sense Point)之後,也就是負載端一側。
換言之,回授網路應偵測濾波器前端電壓,而非濾波後的輸出電壓。
原因如下:
  • LC 共振會為控制迴路額外引入相位偏移
  • 若納入控制迴路,可能影響系統穩定性
  • 配置於控制迴路之外時,濾波器僅負責抑制輸出雜訊
  • 不會影響原有補償設計
其代價是濾波器直流電阻與電感 DCR 可能造成少量負載調節誤差,但通常影響有限。
設計總結
  • 二階 LC 濾波器是抑制高頻開關雜訊的經濟且有效方案。
  • 本案例截止頻率為 134 kHz,介於控制迴路頻寬(13 kHz)與開關頻率(2 MHz)之間。
  • 阻尼網路採用:
    • R1 = 0.25 Ω
    • C2 = 22 μF
  • 頻率響應模擬顯示,在 2 MHz 時可提供約 47 dB 的衰減效果。
重點整理
  • 二階 LC 濾波器可有效抑制開關式電源的高頻雜訊。
  • 本設計於 2 MHz 可達到約 47 dB 的衰減效果。
  • 截止頻率設定於迴路頻寬與開關頻率之間。
  • R1 與 C2 構成阻尼網路,用於抑制 LC 共振峰值。
  • 濾波器應配置於回授取樣點之後,以避免影響系統穩定性。
相關產品
延伸閱讀
相關主題
