הסיומות במק"טי הקבלים של חברת KEMET נקראות C-Spec שהם קודים בני 4 ספרות והם מציינים את האופציות השונות לאריזות T/R, דירוג ESR או בדיקות מיוחדות
דפי נתונים מגדירים את המק"ט להזמנה כדלקמן:
והטבלה נראת כך
לא כל האופציות מפורטות בטבלה
להלן הטבלה עם כל האפשרויות עבור כל סוגי הקבלים:
Multilayer Commercial Ceramic Chips (MLCC)
C-Spec Unmarked | C-Spec Marked | Description |
7800 | 7025 | 7" Reel, Plastic Tape C0805-C2225 (C0201-C0603 use paper Tape) Typ 4k/reel |
7210 | 7215 | 13" Reel, Plastic Tape C0805-C2225 (C0201-C0603 use paper Tape) Typ 10k/reel |
7867 | 7013 | 7" Reel, Paper Tape C0201-C2225 Typ 4k/reel |
7411 | 7040 | 13" Paper Tape C0201-C2225 Typ 10k/reel |
Txxx | See Above | 7" Reels for smaller quantities: Use T+QTY: T500 or T1K0=1k reel |
9019 | N/A | C0402=50k/Cassette, C0603=15k/cassette |
3946 | N/A | 100 pcs on strip of tape with feeder tape on each end(for auto insertion) |
3810 | N/A | All ceramic p/ns except military. This covers values not included in 3946. Bagged |
*Some Quantities can vary for further information see MFG datasheet.
Commercial Tantalum Capacitors
A700, A720, T48X, T49X, T50X, T51X, T52X, T53X, T54X, T59X series
N/A | Standard | 7" reel for T49x, T510, T520, T530, T540 Case Size A&B=2000, C, D & X =500 |
7280 | Standard | 13" reel: T49x, T5xx, Case Size A=9000, B=8000, C=3000, D=2500, X=2000 |
Txxx | Standard | 7"reels for smaller quantities use: T+ATy T100 or T1K0 for 1k |
Exxx | Standard | ESR Rating for T493, T495, T496, T498, T499, T520, T521, T522, T530, T545. ESR ratings are called out (E+ESR rating) Example: E040 = ESR of 40 mOhms; E1K5 = 1500 mOhms |
4394 | Standard | 20 piece increments on a strip of tape |
Tantalum chip (SMD) come on a 7" reel as a standard, so no reeling spec is necessary.
Ceramic Leaded (TH) Capacitors
7200 | Standard | Axial: C41x, C420, C430, C440, C1xx, C2xx, CK12, CKR11 - CK16, CKR11 - CKR16 |
7301 | ||
7303 | Standard | Radial: C3xx, C05x, C06x, MIL-C-11015, MIL-PRF-39014, CKR |
9248 | Standard | Radial: C31x, C32x, C33x, C34x, C35x |
Tantalum Leaded (TH) Capacitors
7200 | Standard | Axial: T110, T140, T2xx, T32x, CSR, CSS, CX01/05, MIL-PRF-39003 |
7301 | ||
7303 | Standard | Radial: T330, T340, T35x, T36x, CX02/09, T37x, CX06, MIL-PRF-49137 |
Common Military C-Specs
7185 | Standard | 100 pieces per 7" reel. One date code per reel. One year date code |
7189 | Standard | 7" reel. One date code per reel (does not specify full reel increment only) |
7370 | Standard | 7" reel. Full reel increments as designated by chip size. One date code per reel |
7956 | Standard | Single date lot code per reel |
7505 | Standard | Single date/lot code per line item |
7513 | Standard | Single date/lot code per item + one year date code restriction |
Dxxx | Standard | 7" Reels for non-standard quantities, D+QTY: D100=100 pcs/reel |
4250 | ||
4251 | Standard | Special surge testing |
6110 | ||
6420 | Standard | ESR screening and surge testing |
7502 | Standard | Group A/C Test Data - Additional Charge Likely |
הערה חשובה!
חברת KEMET מאפשרת למפיצים ולקוחות להשתמש רק בסיומת “TR” לציון האריזה בגליל או “TU” עבור הקבלים קרמיים (MLCC) לציון האריזה בגליל עם רכיב לא מסומן. כאשר משתמשים בסיומות אלו, המערכת של KEMET תחיל אוטומטית את הקוד בן 4 הספרות (C-Spec) המתאים.
לדוגמא:
C0805C103K5RACTU = C0805C103K5RAC7800
כאשר הסיומת “7800” מציינת אריזת סרט גלול סטנדרטי
דוגמא לסיומת המציינת דירוג ה- ESR:
T520D337M004ATE012
כאשר הסיומת “E012” מציינת “E” עבור ה- ESR ו-“012” = 12mOhm
מידע נוסף ניתן למצוא באתר היצרן כאן.
