Candela 坎德拉 與 Lumen 流明 有什麼不同?
在 LED 照明、顯示器、光電感測器及各類光學應用中,Candela(坎德拉,cd) 與 Lumen(流明,lm) 是兩個最常見的光度量測單位。然而,許多人常混淆兩者的意義。
簡單來說:
  • Candela(cd) 用於衡量光源在特定方向上的光強度(Luminous Intensity)
  • Lumen(lm) 用於衡量光源所發出的總光通量(Luminous Flux)
了解兩者的差異,有助於正確評估 LED、照明設備及其他光學元件的性能。
什麼是 Candela(坎德拉)?
Candela(cd) 是國際單位制(SI)中的基本單位之一,用於量測光源在特定方向發出的可見光強度。
「Candela」一詞源自拉丁文中的「蠟燭(Candle)」,一般而言:
一支普通蠟燭所產生的光強度約為 1 Candela(1 cd)。
由於 Candela 描述的是特定方向上的亮度,因此相同光源若將光集中在較窄的角度內,其 Candela 值通常會較高。
什麼是 Lumen(流明)?
Lumen(lm) 是 SI 衍生單位,用於量測光通量(Luminous Flux),也就是光源向所有方向發出的可見光總量。
換句話說,Lumen 代表的是:
人眼可感受到的可見光總輸出量。
Candela 與 Lumen 的關係
Candela 與 Lumen 並非固定比例換算,其轉換結果會受到光束角(Beam Angle) 的影響。
計算公式如下:
\begin{align} Candelas &= \frac{Lumens}{2 π * 1- Cos \frac{D°}{2}} \end{align}
其中:
  • Candela(cd) = 光強度
  • Lumens(lm) = 光通量
  • D° = 光束角(Beam Angle)
此外,在 LED 應用中常見的 Millicandela(mcd) 與 Candela 的換算關係為:
1 cd = 1000 mcd
掌握 Candela、Lumen 與光束角之間的關係,將有助於您更準確地選擇適合的 LED 及照明解決方案。
